Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пн сен 24, 2012 13:56
НЛО писал(а):У меня скрипа нет. Только свистит, так как MART1NY описывает.
я думаю это почти у всех. просто не все слышат)))
у ОД сказали что это идёт от коробки автомат и типо это нормально. я лично на это забил тк всё-равно безполезно этим заниматься тк не всегда проявляется да попробуй пойми в чём дело...
awolf
Сообщение awolf » Пн сен 24, 2012 14:00
А у меня скрипит.
romm74
Сообщение romm74 » Вт сен 25, 2012 19:15
max258
Да, похоже на конец мотора системы подъема клапанов. В этом официалы правы. Вторая ошибка по изменению фаз впускных клапанов, следствие из первой.
MART1NY, awolf
может хватит? Совсем тему зас...ли!
Не самый, но умный
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Ср сен 26, 2012 4:49
romm74, привет!
Расскажи как и почему работает адсорбер? Где установлен (2008 год - под капотом стоит), как на него поглазеть, сколько трубок приходит, сколько уходит? Судя по изображениям топливопровода в адсорбер входит обратка и выходит из него в сторону бензобака. сли так ,то какие там нафик пары бензина? Там прям чистый бензин. Или я что-то неправильно понял? Должна же быть какая-то трубка, по которой скондеснировавшийся бенз должен попадать во впускной коллектор? Зачем нужен щелкающий клапан? Чтобы впускать внутрь коробки воздух, высасывающийся вместе со сконденсировавщимся бензом, разряжением впускного коллектора? Какой у него Реф (хоть в Элкатс посмотреть на эту коробку)
В общем причина вопросов - последнюю неделю воняет и воняет бензином в салоне при остановках (обороты ДВС = х.х.), на ходу ничего такого нет. "Тикающие часы" через 30-60 сек после утреннего запуска (на х.х. опять же) в правом углу подкапотного пространства вроде как имеются... Потеков и луж бензина не замечено
Счастливый обладатель серебряной 7% дисконтной карты "Медведь-холдинга". Пишите письма :)
max258
Сообщение max258 » Ср сен 26, 2012 7:33
romm74
Самое противное что ошибка в понедельник вечером ушла (DEPOLLUTION, считать какие остались пока нет возможности) и на данный момент не появлялась, машинка скорее наверное субьективно ехать стала немного лучше.
Director
Сообщение Director » Ср сен 26, 2012 7:39
max258
То что БК не отображает ошибок, не значит, что их нет. Не помню, что б ошибка по фазам сама собой куда то девалась. Я б смотрел прогиб цепи.
max258
Сообщение max258 » Ср сен 26, 2012 7:51
Director
Я это понимаю и не говорю что все ошибки ушли. Мне просто не хочется переплачивать за безрезультатную работу.
Сообщение Viento » Ср сен 26, 2012 8:19
Bear_250_05 писал(а):romm74, привет!
А в инете найти и почитать... не?
Director
Сообщение Director » Ср сен 26, 2012 8:31
max258 писал(а):Мне просто не хочется переплачивать за безрезультатную работу.
Хмм... что ты имеешь ввиду?
max258
Сообщение max258 » Ср сен 26, 2012 9:03
Director
Совет официалов по замене мотора, совет другой конторы в проверке фаз, вот появился третий в просмотре прогиба цепи. Я конечно понимаю что вот так сразу правильного совета не получить.
Сообщение Viento » Ср сен 26, 2012 9:18
max258 писал(а):Director
А у Вас натяжитель старого образца (с покупки не меняли)? Если новый попробовать поставить, может помочь?
max258
Сообщение max258 » Ср сен 26, 2012 9:25
Нет натяжитель не меняли. Из всего что менялось существенного это ремень генератора и по акции прокладка датчика температуры.
Bear_250_05
Сообщение Bear_250_05 » Ср сен 26, 2012 12:37
А мы сейчас в библиотеке сидим... да?
Director
Сообщение Director » Ср сен 26, 2012 15:52
max258 диагностика показала ошибки по мотору и по фазам, значит по любому смотреть и то и другое. Ибо это может быть или неисправность мотора, или растянутая цепь.. или и то и другое.
Так на чем сэкономить то хочется???
Кстати.. а какой пробег у машины?
max258
Сообщение max258 » Ср сен 26, 2012 16:32
Director
Экономить уж точно не на здоровье машины.
Пробег 88 тысяч
Сколько стоит диагностика растянутости цепи (примерно)?
Director
Сообщение Director » Ср сен 26, 2012 16:38
Если 88, то 9 из 10 - цепь под замену. Сколько стоит такая процедура у ОД в Краснодаре - не знаю.
max258
Сообщение max258 » Ср сен 26, 2012 16:40
Director
Ну пипец :( На жигулях и то больше ходит...
Director
Сообщение Director » Ср сен 26, 2012 16:54
max258
Ну.. привет баварскому автопрому
romm74
Сообщение romm74 » Ср сен 26, 2012 22:43
Bear_250_05
Начнем с того, что бензином из-за адсорбера вонять не будет. Больше похоже на нарушение работы клапана связи бака с атмосферой или течь кольца бензобака. Вопрос: машина в авариях не была? Особенно в правую сторону. Работы с топливной системой не проводились?
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Ср сен 26, 2012 22:50
max258
Я же вам писал: замена мотора подъема клапанов, официалы сделали правильный приговор.
Замена цепи на атмосфернике на 88000 км -бред!!! Она и к 150 вытягивается не особо, проверено.
Я бы посоветовал еще снять клапанную крышку и посмотреть не прогиб цепи (хрень полная), а износ передних крышек распредвалов и состояние металлических уплотнительных колец самих распредвалов.
Не самый, но умный
Вернуться в «Технический FAQ»
