Снесли морду.
"Машина в кузовном".
Вопрос к знающим людям: означает ли попадание в кузовной цех, что повело кузов, или они могут её туда отправить на проверку?
И второй вопрос: если правят лонжероны, означает ли это полную разборку автомобиля или по меньшей мере снятие двигателя, КПП и всего прочего? Нужно ли при приёмке будет сверять номер двигателя с номером в ПТС?
- Solodyankin
Лонжерон, если он передний, силовая конструкция кузова на которую в свою очередь опирается двигатель. Снимается двигатель или нет зависит от повреждений, странно звучит "править лонжероны" - повреждения слабые?!.
Сверять номер двигателя - мало вероятно что его подменят, но вот если очень хочется - можно проверить )).
"повело кузов"?
Лонжероны надо править значит их повело, а это часть кузова.
"повело кузов"?
Eve
Всякий раз, когда оказываешься на стороне большинства — задумайся.
В кузовном цехе выполняются работы с кузовом. Все, которые возможны.tpiat писал(а):означает ли попадание в кузовной цех, что повело кузов, или они могут её туда отправить на проверку?
Теперь о лонжеронах. В морде в продолжение лонжеронов кузова стоят вставки программируемой деформации (балки белого цвета, алюминиевые скорее всего). Они съёмные и предназначены основную деформацию принять на себя для сохранения геометрии кабины. Так что всё может обойтись заменой элементов кузова, которые такое допускают.
Мотор подменять - какой смысл? Да и найти такой свободный мотор надо постараться.
При первых двух осмотрах сказали, что, вероятно, повреждены только съемные детали. Разлетелся силуминовый (или дюралевый) усилитель бампера, погнулась одна пластинка(площадка?), на которй держится передняя панель. Но так как усилитель прикручен к лонжеронам, могло повести и их. (сказали после третьего осмотра)
Насчёт смысла сверить номера... Можно, если авто не единственное, попросту перепутать, если рядом окажется товарищ по несчастью.
- Кузовщик
- Super Moderator
Недавно обратил внимание на эти вставки, а они уже не белые и не из алюминия.vovan писал(а): В морде в продолжение лонжеронов кузова стоят вставки программируемой деформации (балки белого цвета, алюминиевые скорее всего). Они съёмные и предназначены основную деформацию принять на себя для сохранения геометрии кабины.
Крашеная сталь, может калужская сборка?
driverscrew
driverscrew
Bafistrotti
- Заходит в гости
