Проблемы с АКПП
После ремонта,читай замены блока/клапанов,прошло уже почти 80 тк. Продолжаю издевательство над автоserega2k писал(а):Уважаемые, надолго ли у Вас исчезла проблема PRND после замены клапанов?
Авто уже не гарантийное и вот, как назло, сейчас проявилась данная проблема. Помогает ли замена клапанов или же это только временная мера? На сервисе у Стаса вчера сказали, что никто больше не обращался после замены. Но мне кажется, что не обращались потому как сливали авто
Сегодня буду пробовать через офиц. представительство Пежо в России пробить замену клапанов за счет ПСА. Коробка заявленный гарантийный ресурс не выработала, пробег сейчас 27 тыс, тогда как гарантийный пробег 100 тыс. Ну не ездили на ней много
chickatilla
всем привет
полезла на форум пежо, чтобы как раз уточнить по этой дурацкой ошибке коробки (зимний и спорт режим) и нашла отличную тему, спасибо ))
Поменяли клапана за 11 тыщ в начале этой недели, пока тьфу-тьфу-тьфу все тихо спокойно. Но на сервисе сказали, что давление на задней и нейтралке не то. что нужно и предложили заменить гидроблок за 27 тыщ, тадам)))
Вопрос от serega2k актуален
— Извините, я опоздал.
— Что случилось?
— Да ничего, я просто не хотел приходить.
— Что случилось?
СергейСипуха
Вопрос к владельцам автоматов или просто знающим людям:
- При пуске на холодную (на улице -15 и более градусов) замечено, что выскакивает треугольник (во время прогрева коробки на месте) PRND и пишет что то про масло в коробке. Это нормальное явление? Как только прогревается (минуты 2-3 в режиме D,R стою грею) все становится нормльно.
И еще вопрос наверно не имеющей к коробке:
- Так же во время холодного пуска из подкапотного пространства (вроде) издается металлическая вибрация. После прогрева двигателя все становится норма. Что это? Ничего страшного?
Peugeot 308 1.6л+4AT, Terre d'Ombre, Allure, 2011г.в.
Что пишет про масло в коробке?? Конкретней можно? А PRND наверно загорается при прогреве в D и не полностью закрытых дверях. Если это так то все ОК. Плохо когда PRND загорается во время движения и акпп валится в аварийный режимСергейСипуха писал(а):Вопрос к владельцам автоматов или просто знающим людям:
- и пишет что то про масло в коробке.
СергейСипуха
Ну да PRND выскакивало только при прогреве в R и D, и открытой двери. А во время движения все хорошо. Автомат только радует. Просто как на пежо так и на автомате стал ездить впервые. Пробег у авто за неделю пока только 600км. До этого только механика была.Mick77 писал(а): Что пишет про масло в коробке?? Конкретней можно? А PRND наверно загорается при прогреве в D и не полностью закрытых дверях. Если это так то все ОК. Плохо когда PRND загорается во время движения и акпп валится в аварийный режим
- Encore
Два вопроса по АКПП. Купил надавно Пежо 308 с пробегом 15 тысяч. Машина 2010 года.
1. У всех ли при передвижении рычага АКПП от P до D машина немного покачивается в районе R и N?
2. Вчера не включилась передача R. Я переключил на паркинг, затем снова на R, машина поехала. Какое-то невнятное положение R, сложно попасть рычагом в него. С чем это моет быть связано?
Перед покупкой у официалов сделал полную диагностику автомобиля. В эту даагностику входит проверка АКПП? Если нет, то что сейчас сделать, как проверить её исправность? Машина на гарантии до октября 2013.
Машина на автомате, 2010 года выпуска. Приобретена 7 февраля 2012 года с пробегом 15 300 км.
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/308/vadimencore/
- Encore
Вижу, вы компетентны в вопросе об AL4.Director писал(а): 2. С настройкой многофункционального переключателя, или пружины гидроблока, фиксирующей передачи.
Что входит в "полную диагностику" у ОД узнать лучше у самого ОД, если диагностика акпп не вошла... нуу просто записаться на диагностику
Как считаете, надо что-то делать с пунктом 2? Или не критично?
Рекомендуют http://peugeot-citroen.spb.ru/al4.htm менять масло в АКПП через 5 тысяч километров. Поеду к официалам, чтобы сделали диагностику коробки заодно.
- Director
Не критично.
А менять масло в акпп каждые 5 ткм я не мог написать
Каждые 20 тысяч - да. Лучше придерживаться этого регламента.
Поедешь делать диагностику, попроси, что б не просто считали ошибки, а посмотрели величину управляющего давления во всех режимах. Будут менять масло, пусть хотя бы скажут какое слилось.
С утра грей коробку. И будет счастье
Удачи!
Удачи!
- Encore
Моя машина с пробегом 15 тысяч, поэтому я написал, что поеду менять масло через 5 тысяч.
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
- Encore
Греть только зимой?Director писал(а): С утра грей коробку.
Подскажите пожалуйста, у меня в режиме паркинг при включенном зажигании или на заведённой, если на тормоз нажимать, тоже щелчок раздаётся в районе селектора режимов АКПП. Это нормально? Аналогичая ситуация? Машина 800 км прошла, нулёвая. До дилера далеко, в другой город.Кристина1504 писал(а):Подскажите пожалуйста, когда снять машину с паркинга и выжимаю тормоз,раздается непонятный щелчек и звук идет от коробки. Может у кого то была подобная проблема, и что это может быть?
