Помогите плизз !!!!!!
Здравствуйте Уважаемые форумчане,резко встал передо мной вопрос покупки Пыжика 308 !!!!! Сразу прошу извинить меня за некоторую наглость, но без неё просто нельзя обойтись в моём случае!!! Надеюсь на Вашу компетентность,терпение и понимание!!!! Итак, Машинку предлагают 2008 года!!!! очень хорошие знакомые!!! Машинка всегда обслуживается вовремя!!!! проблем вроде не было!!!! а это уже хорошо!!! Суть вопроса : Пожалуйста расскажите мне про ВСЕ возможные + и - данного аппарата!!!!! Ещё раз извиняюсь за наглость, НО банально нет времени читать форум!!! да и знакомых нет что бы хоть что то путное услышать про машину!!!!! А сами хозяева говорят что вроде бы всё ГУД!!!! Но как говорится доверяй но проверяй!!! Вот я и решил заморочиться !!!! !!!!! Сразу попрошу без флуда
- Alex-Black71
1. 1 год 30 000 км. Впечатления
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6873
- nemich
И что вам, писать? Если машинка здорова, она великолепна. Минусов нет. Отдиагностируйте и сделайте длительный тест (раз знакомые). Все.
- Alex-Black71
Я хотел узнать про минусы которые возникают в процессе эксплуатации!!!!!! Сам ездил на ней!! не очень шумка!!!! Владел старой ауди а4 99 года !!! Там шумка в разы лучше!!!! а вот по остальному вроде норм!!! Что у всех всё норм было ??!!! Ни поломок ни косяков??!! Всё так хорошо??!!nemich писал(а):И что вам, писать? Если машинка здорова, она великолепна. Минусов нет. Отдиагностируйте и сделайте длительный тест (раз знакомые). Все.
- Alex-Black71
2. http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4716
3. Статистика неисправностей взята с соседнего форума:
124 пользователя.1. Деполюшен - 27,
2. Проблемы с уплотнениями дверей - 11;
3. Проблемы с замком двери - 17;
4. Замена вилки сцепления (хруст сцепления) - 6;
5. Проблема с замком ремня безопасности пассажира - 2;
6. Проблема с гидроусилителем (течь) - 2(пробег 15000 гарнтийная замена)(Ermak);
7. Проблема с круиз-контролем - 1;
8. Течь антифриза- 9;
9. Проблема с компрессором кондея (не включается) - 2;
10.Проблема с вакуумным усилителем тормозов (шипит) - 2;
11.Течь бензина (замена уплотнительного кольца)-1;
12. Потрескался пыльник ручника/рычага КПП (гарантия/замена)-8/4;(повторно)
13. Вышел из строя аккумулятор 12000 км (1,2 года) - 3; +1 (35 000 км/11 мес., по гарантии, 68т.км-повторно)
14. Проблема с лакокрасочным покрытием порогов у передних дверей и арок проёмов задних дверей 8.000 км.( 0.5 года)-5;
15. Сверчок в рулевом колесе 12.000 км.-1(убит путём замены центрального болта крепления);
16. Сверчок в водительской двери и где-то в торпеде. - 2 (25 000 км/ прим. с 10000км)
17. Механическая коробка передач. Вылетели 3,4,5 передачи - 2;
18. Течь бачка стеклоомывателя, лопнул хомут(устранили по гарантии) -2;
19. Замена блока управления и передней пассажирской подушки безопасности 10.000 км.-1;30000 км-2
20. Передняя правая стойка амортизатора (стук, пробег 6800) - 1;
21. Сгорел привод омывателя фар(замена по гарантии при пробеге в 500 км) - 2;
22. вакуумный усилитель тормозов вышел из строя -1;
23. замок багажника -1;
24. датчик кислорода первый (18500км гарантия) - 1;(Ermak)
25. Свист помпы19500км(замена помпы и шкива по гарантии) - 2
26. Внезапно заглохла в движении 8 раз, АКПП - 11;
27. передняя правая верхняя подушка двигателя - хруст (замена по гарантии) - 1;
28. датчик уровня масла(Oil --) (20700км гарантия) - 2;
29. Замена клапанов в гидроблоке АКПП (PRND - fault gearbox - 14000км, гарантия) - 7;
30. Периодически глохнет в на холодную, на ходу (сцепление не бросаю) - 3
31. На холоде глючит правый поворотник.(начинает моргать как будто перегорела лампа, хотя все горят, но моргают быстро)именно при включении правых поворотников (может реле?) - 1
32. Люфт правой шаровой опоры (19500км, замена по гарантии)
33. замена нижней опоры двигателя -1
34. замена ТНВД при пробеге 150км -1
35. замена хромированных молдингов решётки радиатора на переднем бампере-2, +1 (гарантия)
36. замена хромированных молдингов на юбке заднего бампера -1
37. Проблема с замком капота - 1
38 на морозе не работают привода зеркал
39 не распознает ключ(обрыв провода под рулевой колонкой,устранили по гарантии)
40 Неисправность датчика включения второй скорости работы мотора вентилятора охлаждения радиатора двигателя (замена по гарантии, пробег 5500 км) -1
41. Неисправность топливопровода(лопнул топл. шланг) - 1
42.Пробой свечей зажигания 25000км(на 15000 раньше регламента !считаю это косяк)
43.Зашумела помпа на 20000км. - 3+1(течь, замена по гарнтии 51т.км)
44. Замена (по гарантии) сальника в 5ст МКПП - 2
45. Ненадежный подлокотник между передними сидениями
46. Замерзание вентилятора радиатора от налипания на него снега при движении по трассе и выход из строя системы контроля охлаждения 1
47 Провисание (локеров) задних арок из-за налипания на них снега -3, +1 (замена по гарантии) +1 (повторная замена на пластик)
48 Датчик температуры ДВС(гарантия/замена) - 2
49. реле вентилятора(гарантия) -2
50. рулевая рейка (большой люфт, гарантия, замена 35000 км/11мес.) - 1
51. натяжной ролик приводного ремня (гаранития/замена 40 000км) - 2
52. ограничитель передней левой двери (гарантия/замена 45 000км) - 1
53. замена оплетки руля по гарантии - 1
54. Зеркала заднего вида ( не складывалось при закрытии)гарантия
55. Замена шкива коленвала (гарантия, 24000км) - 1
56. Масло в расш. бачке на атмосфернике-30000км,в процессе
57. Перегорел предохранитель 30 А (F10) стоящий в цепи электродвигателя "Valvetronic", ДВС не реагировал на нажатие педали "газа" (гарантия, 5570 км) - 1;
58. check engine - antipollution-faulty (гарантия, 5570 км) - 3 ;
59. замена прав. повторителя указателя поворота (гарантия, 60т.км.), попадание внутрь воды
60. Не контачил датчик термостата (поджали контакт) (гарантия, 1500)-1
Дмитрий А. вне форума Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием.
61. эл.магнитный клапан подъема выпускных клапанов- 1 (гарантия)
62. Приборная панель "Solar Eclipse" - 1 (гарантия);
63. Замена черных, шершавых наклеек на стойках дверей - 1 (гарантия);
64. Проблемы с внутренним уплотнителем панорамной крыши - 1 (гарантия);
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за развёрнутый ответ!!!!!!!Alex-Black71 писал(а):2. http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4716
3. Статистика неисправностей взята с соседнего форума:124 пользователя.1. Деполюшен - 27,
Добрый день ВСЕМ !!!!!!!!! К моему ОГРОМНОМУ сожалению,машинку продавать отказались, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства!!!!! Так что Уважаемые КЛУБНИ прошу помощи в поиске Пыжика 308!!!!! Территориально нахожусь в Нижнем Новгороде!!!!!!! Итак моя хотелка : 2008 г.
цвет синий металик, либо черный, либо темно серый металик,
коробка автомат (но не обязательно),
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система
Бортовой компьютер
Кондиционер (климат 2-зонный)
Ксеноновые фары
Легкосплавные диски
Мультимедиа (CD+мп3)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
Рег-ка сиденья водителя (по высоте)
Рег-ка сиденья пассажира (по высоте)
Регулировка руля (в 2х пл.)
Салон (ткань)
Система курсовой стабилизации
Тонированные стекла
Усилитель рулевого управления
Цвет салона (темный)
Центральный замок
Электрозеркала
Электростеклоподъемники (все)
пробег до 70 000
Прошу помощи в поиске!!!!! Бюджет 420 кило рублей максимум!!!!!!!!!!!!!!!!
Бортовой компьютер
Ксеноновые фары
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Салон (ткань)
Тонированные стекла
Центральный замок
Электрозеркала
пробег до 70 000
- Alex-Black71
- Alex-Black71
- Alex-Black71
- Alex-Black71
К сожалению такой суммой даже и не буду располагать!!!!(((((((((( В общем всё остаётся в силе ! 420 рупей это "Потолок"!!!! что на них можно взять ??! посоветуйте!! И если есть люди которые помогут в покупке в Нижнем Новгороде???? естественно не безвозмездно!!!!Alex-Black71 писал(а):Новый 2010 порядка 600руб ПП, по акции у ОД, по идее еще и рассрочка на 2 года(минус каска порядка 30 руб)
есп, ксенон, пактроник, тонировка, сигналка - суммарно тонн в 70-80
климат, литье, электро зеркала.. это минимум спортиум
такого 2008 г.в. вы не найдете. варианты - ПП или П. но с опциями за 420к никто такую не продаст.
если 420к - это без учета кредита, то лучше всего взять недостающее в кредит и купить новую спортиум с опциями.
если с кредитными, то скинуть с требований опций типа есп, ксенона (в общем нефаршированный премиум 09 или пп 08 может столько стоить)
с акпп примерно на 30-40к дороже механики.
цифры из головы, могут незначительно отличаться.
Последний раз редактировалось mage.air Чт апр 21, 2011 9:57, всего редактировалось 1 раз.
- Alex-Black71
