Активная аудио система в 308
WMS music system
Сообщение WMS music system » Вс дек 09, 2012 6:53
Всем привет)
Забрался к нам очередной Пыжик для построения несовсем стандартной аудио системы. Владелец хотел получить мощный и чистый звук, и оставить все элементы пластика и обшивок в заводском виде (чтобы в случае продажи все можно было снять, и вернуть сток на место). Так же он хотел, чтобы вся система быстро демонтировалась для освобождения багажника (мало ли что).
Цели и задачи были ясны, оставалось подобрать компоненты и все воплотить в жизнь...
Место ГУ занял Alpine CDA-137BTi (13 750 р.)
Процессор Alpine PXA-H100 покупался не у нас, цена неизвестна
Акустика Gladen Audio RS-165-4 (9 500 р.)
На роль усилителя для акустики как никто другой подошел Eton ECC 500.4 (10 000 р.)
Сабвуферы: Два Morel Primo-104.(10 980 р.)
Усилитель для сабвуферов Power Acoustik d4-1800 и конденсатор владельцу подарили друзья на Д.Р.
ШВИ владелец делал самостоятельно (мы проконсультировали по выбору материалов и технологии нанесения). От нас требовалось сделать инсталляцию и коммуникацию всех компонентов, изготовить корпус для сабвуферов и усилителей.
Штатная клемма была заменена на клемму Stinger, штатные провода были заменены на провода JL Audio 8GA
Межблочные кабели внутри корпуса Stinger, RCA разъёмы Nacamichi
Моторчик сабвуфера)
Динамики в передние и в задние двери устанавливались на кольца из фанеры 15 мм, для большей плотности прилегания кольца оборачивались в битопласт.
Корпус "активной системы" включает в себя 2 отдельных закрытых корпуса для сабвуферов объемом по 30 литров каждый, и откидную переднюю панель, для удобства настройки усилителей
все разъемы подключения доступны при откидывании спинки заднего сиденья. Подключаются "+" и "-" rem +, RCA разъёмы и выход от усилителей на динамики.
конечный вид
как видно на фото конструкция встает на свое место с маленькими зазорами всего 5 мм с каждой стороны, что обеспечивает ей неподвижность (снизу на резиновый коврик встает очень плотно без зазоров) и в случае необходимости можно быстро отключить и вытащить всю конструкцию целиком. Для доступа к запаске, нужно откинуть спинки сидений и не отключая передвинуть на спинки сидений.
Звук получился очень мощный и глубокий, отыгрывает все жанры чисто глубоко и очень быстро, не смотря на то, что система на обкатке и работает далеко не в полную мощность.
После окончательной настройки выложим фото АЧХ.
Очень надеемся, что кому-то будет полезно :)
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
Продажа компонентов ведущих мировых брэндов
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
Garikrus
Штатный размер акустики.
Сообщение Garikrus » Вс дек 09, 2012 9:11
Здравствуйте.
А какие штатные стояли головки по размеру?
И есть ли у Вас фото, как добраться до передних и задних динамиков в дверях?
Пищалки менялись на что-либо?
Где кроссовер стоит на передние динамики и пищалки или у Вас поканальное усиление.
С уважением,
Игорь
WMS music system
Re: Штатный размер акустики.
Сообщение WMS music system » Вс дек 09, 2012 11:57
Garikrus писал(а):Здравствуйте.
Передние и динамики меняются на 16,5 см динамики с минимальной доработкой, в данном авто пищалки из того же комплекта GLADEN RS 4 врезали в штатные места (не смотря на это благодаря тому что пищалки могут менять угол направления получилось неплохо) как добраться до динамиков и доработать штатные места написано много где, да и я уже выкладывал в соседней теме,
в данной системе поканальное подключение от одной пары каналов в 2 ома подключены 2 пары мидбасов в передних и в задних дверях, от второй пары пищалки, но работая с другими пыжиками неоднократно прятали кросоверы под панелью)
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
дэнис
Сообщение дэнис » Вс дек 09, 2012 11:59
Сколько будет стоить шумаизоляция всех дверей на 308 хетче,с вашими матерьялами ?
WMS music system
Сообщение WMS music system » Вс дек 09, 2012 12:19
10 к.р.
Бимастовая обрешетка.
Слой вибропласта М1 на конверт.
Закрытие технических окон бимастом + слой битопласта под обшивку.
Видео ШВИ Peugeot 308
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... iDnJS9-8Rk
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
varer
Сообщение varer » Вс дек 09, 2012 12:32
и кг на 60-80 тяжелее машина становится, минусы любой удар даже от ореха оставляет след, а про 100% источник паразитного шума ни кто не вспоминает, стекла . Да и ручки стучат исключительно без дверных карт. Для звука да, согласен, резонансные панели необходимо усиливать, но в жизни стекла, потолок и моторный щит вот, где необходим ШВИ. А вот пол ни когда не понимал, там и так 2ой сандвич металла и виброшумки, а народ клеит, от противотанковый мины что ли %)
WMS music system
Сообщение WMS music system » Вс дек 09, 2012 12:49
varer
ну я бы так не утверждал! да и любой владелец авто с грамотной ШВИ со мной согласится! про 100% и речи быть не может!!! но результат в -5-7 Дб мы достигаем практически всегда! Что соответствует уровню громкости более чем в 2 раза тише чем с завода! по поводу днища - тоже есть смысл, только не как многие герленом в 5 слоев закатывать и тряпко-пенопластом сверху, а нормальные материалы использовать и с умом!
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
varer
Сообщение varer » Пн дек 10, 2012 16:57
но согласись, что стеклами ни кто не занимается, а это близко 600 где стекло двойное.
WMS music system
Сообщение WMS music system » Пн дек 10, 2012 18:17
Ну я например на бмв катаюсь, шумка заводская на таком уровне, что при закрытых окнах на переездах,на заглушеном моторе и с выключеной музыкой ,квакалку в салоне не слышно! вот тебе и пища для размышлений....
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
M.B.
Сообщение M.B. » Пн дек 10, 2012 18:58
Бмв бмв рознь. На 3 и 5 тоже есть пакеты двойного остекления, на 7 идет в базе помоему.
WMS music system
Сообщение WMS music system » Пн дек 10, 2012 19:40
3йка ) остекление обычное, но шумка жирнее чем на других на которых видел (сборка германия) пыжики тоже заметно отличаются русский от француза
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
varer
Сообщение varer » Пн дек 10, 2012 20:58
у меня фр еще сборки, комфорт, шум в основном от стекла, зато нет паразитного от арок задних и стоек, как на 307 был, хотя 307 более сбитый, чем 308. ладно всё равно от звука ушли. удачи!
WMS music system
Сообщение WMS music system » Пн дек 10, 2012 22:05
спасибо за дискуссию) удачи)))
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
KOHCTAHTUH
Сообщение KOHCTAHTUH » Пн дек 10, 2012 23:04
такой вопрос. Можно ли улучшить качество звучания просто заменой штатной акустики. Если да то что посоветуете?
Сообщение kostet » Пн дек 10, 2012 23:08
дэнис писал(а):Сколько будет стоить шумаизоляция всех дверей на 308 хетче,с вашими матерьялами ?
тут гонял на гранде пунто парень ее заклеил всю полностью :) сначало виброй потом поверх шумкой, заклеино абсолютно все, даже запаску еле запихнули на место. результат конечно клевый :) но не привычно маленько как то не хватает немного естественного шума :) сидишь как в бронерованной капсуле :)
дэнис
Сообщение дэнис » Пн дек 10, 2012 23:37
Я когда по трассе еду иногда окно на 2см,преоткрываю,то же не хватает естественного шума
WMS music system
Сообщение WMS music system » Вт дек 11, 2012 1:56
KOHCTAHTUH писал(а):такой вопрос. Можно ли улучшить качество звучания просто заменой штатной акустики. Если да то что посоветуете?
можно, минимальные доработки делать все равно придется! как минимум устанавливать проставочные кольца в посадочные места, и делать линзу за динимиком из бимаста и герметона на конверте двери. очень достойно показали себя вот такие динамики http://w-m-s.ru/item?id=1184 конечно это не идет в сравнение с полноценным поканальным фронтом но и бюджет в несколько раз ниже :)
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
Сообщение Кузовщик » Вт дек 11, 2012 12:35
WMS music system
От воды как то прикрываете динамики ?
WMS music system
Сообщение WMS music system » Вт дек 11, 2012 14:39
да конечно, в соседней теме выкладывались фото, с внутренней стороны двери делаются кольца такие же как переходные, и с 2х сторон стягиваются болтами наружное и внутренние , образуется так называемая "труба" которая и служит барьером для воды)))
Автозвук-ДИАГНОЗ!!!
www.w-m-s.ru
+7(988)143-31-63
Сообщение kostet » Вт дек 11, 2012 14:54
а можно сюда подкинуть фотку что бы не искать или ссылку :)
Вернуться в «Тюнинг»
