Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Ср янв 28, 2015 12:32
Ну вот и разбирать не пришлось :) да нет,значит буду USB и флешки подключать через AUX!
varer
Сообщение varer » Ср янв 28, 2015 15:30
Приехали :wall: как ты это собираешься делать, AUX это линейный вход.
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Ср янв 28, 2015 18:45
Уже прикуплен картридер на УСБ и флешку с пультом,кабель ,дальше заказывают универсальный пульт ДУ на руль,с картридера выпаевается ИК диод и удлиняется проводом после чего выносится куда угодно. Все подключается и вуаля УСБ выход по цене меньше 1000р!как все сделаю выложу ссылки и подробное фото!
varer
Сообщение varer » Ср янв 28, 2015 19:04
чумачедчий ты ставишь аналог трансмиттера без fm модуляции, только не забудь, что ик приемник бывают с разным углом, угол диода пульта проверить просто, камерой мобильника в секторе излучения водишь и смотришь наживая на клавишу пульта, каков угол. Но честно Вы извращенец. Тогда круче было поставить синезуб приемник, за одно и хендсфри забабахать за 200р http://www.ebay.com/itm/High-Quality-US ... 541809ee9a
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Ср янв 28, 2015 22:36
Вот это у же прикуплено. http://ru.aliexpress.com/item/Power-Amp ... dVersion=2 он соединяется с аудио системой кабелем (2 тюльпана *3.5 стерео) из него выпаивается ИК диод и покупается вот такой пульт. http://ru.aliexpress.com/item/-/1999458 ... dVersion=2 А аесли продумать ваш вариант то все равно нужно гнездо под УСБ и музыку придётся переключать на сопряжонном устройстве!а так проводом ИК диод протягивай хоть до приборам (кстати вариант,сам диод имеет прямоугольную форму и его размер 4*3*1 мм и имеет по-моему 3 ножки контактов)
varer
Сообщение varer » Чт янв 29, 2015 10:56
Иногда полезна читать, все же - "К продавцу претензий нет - доставка быстрая, девайс работает. Но! Звук не просто плох, он УЖАСЕН, даже за эти деньги! Низов нет в принципе, плюс очень сильные помехи от цифрового тракта. Выбросил..." это от владельцев такого девайса. Там стоит импульсный усилитель, все хорошо, маленькие габарит, большие возможности, высокие показатели характеристик, один минус они чувствительный к питанию, все по земле в тракте, земля отвязывается уже в тракте. А автомобиль, его системы впрыска, катушки это источники импульсных помех, достаточно почитать ветки, где обсуждают почему радио "фонит" из-за бп регистраторов и тд.
Я Вас не переубеждаю, но честно это уж больно совковый подход, машина Peugeot все же выбирается людьми не только из-за практичных соображений, но и из-за своего шарма. Все же красота в том, что Вы делаете должна присутствовать. Многие спешат сменить акустику, заклеить двери и т.д., что ыб получить другой звук, да частично согласен, но автомобиль не предназначен изначально для таких подвигов, да и родная акустика имеет право на жизнь, бумажный диффузор головок довольно не плох и может "играть".
А Ваш ЧЕСТНО выбор все, к чему обычно стремятся срезает под корень.
Это мои мысли, но культуру даже в своих детищах тоже нужно воспитывать, себя нужно любить и не травмировать слух ;)
Без обид, но иногда, кто то должен сказать, думаю меня подержат и на одного правильного колхозника станет больше. Только сс лучшими намерениями, все что нужно могу Вам подсказать по схемотехнике.
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 12:25
Когда подключался айфон через кабель то скажу что музыку воспроизводило не плохо!я так понял что сам девайс может все испоганить ( я ещё ничего не проверял и продавану не отписывался)?
scaldspb
Сообщение scaldspb » Чт янв 29, 2015 12:27
Я тоже на предыдущих авто пытался заколхозить что-то неродное, но в итоге получалось неудобно. В Пежо даже пробовать не стал, а поставил родную RD45 + микрофон и доволен. Все-таки конструкторы авто понимают толк в эргономике.
scaldspb
Сообщение scaldspb » Чт янв 29, 2015 12:29
Анатолий Т
Вы айфон подключали, когда он работал от батареек, или когда он подзаряжался от зарядника?
Во втором случае вы можете услышать очень интересные помехи. :)
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 12:40
Ну да айфон работал без подключеной зарядки!
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 12:46
scaldspb писал(а):Я тоже на предыдущих авто пытался заколхозить что-то неродное, но в итоге получалось неудобно. В Пежо даже пробовать не стал, а поставил родную RD45 + микрофон и доволен. Все-таки конструкторы авто понимают толк в эргономике.
так вот дело то в том что мне нужен всего лишь выход УСБ и все!а если поставить РД45 с кабелем УСБ трэки на флешке будут переключатся подрулевым?и РД45 вроде без би тюнера?
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 12:49
scaldspb писал(а):Анатолий Т
а если питающий кабель поставить экранированый?поможет ли это снять помехи?
laa67
Сообщение laa67 » Чт янв 29, 2015 12:51
И переключаться будут и с битюнером есть.
PS: чисто российская забава наступать на грабли САМОМУ или нет?
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 12:58
laa67 писал(а):И переключаться будут и с битюнером есть.
ага тогда ещё один глупейший вопрос :) лицевая понель на магнитоле ( серая и чорная) они взаимо заменяемые или есть какие нибудь нюансы?вообще кто нибудь менял серые на чорные или наобарот?
varer
Сообщение varer » Чт янв 29, 2015 13:35
Блин Анатолий, ЧИТАЙ! и СМОТРИ! все есть на первой странице, да меняются, да одинаковые, почти за исключением пары пластиковых отливов, да потом работает нормально! Не катит Ваш возраст на 38 )
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 14:51
varer писал(а):Блин Анатолий, ЧИТАЙ! и СМОТРИ! все есть на первой странице, да меняются, да одинаковые, почти за исключением пары пластиковых отливов, да потом работает нормально! Не катит Ваш возраст на 38 )
дело не в возрасте!я лудше спрашу чем буду разгадывать ребусы!и в начале написано что понели одинаковы от самих магнитол а я узнаю что бы сменить панели все целиком с серых на чорные!
varer
Сообщение varer » Чт янв 29, 2015 16:33
Толик не тролль? А у меня с русским знаю проблемы, но чтоб так глаза троллить :beach:
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 16:57
Вот последние вопросы задают и иду машину курочить :) никто мне не ответил если провада взять экранированные они помехи всеравно давать будут? И второй вопрос - вот VIN - VF34C5FWC9S041626 по нему можно сказать какой экран стоит тип А или тип С?ну или фото можно обоих экранов!
Сообщение kostet » Чт янв 29, 2015 17:01
Анатолий Т а какой будет следующий вопрос если я кажу что экран тип С может быть и с русским и без него, а еще и может не работать с рд45 и тд и тп :)
ДИСПЛЕЙ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ДИСПЛЕЙ УРОВНЯ C
Анатолий Т
Сообщение Анатолий Т » Чт янв 29, 2015 17:22
kostet писал(а):Анатолий Т а какой будет следующий вопрос если я кажу что экран тип С может быть и с русским и без него, а еще и может не работать с рд45 и тд и тп :)
не путай меня :yes: что пишет вин код какой тип экрана у меня ?насколько я понял с RD45 нужен экран тип С ( минимум)? Если просто поменять местами - вместо тип С без русского языка поставить экран тип С с русским языком он работать будет или надо прописывать его в БК? И по поводу провода питания - если взять экранированые провода помехи все равно будут?
Последний раз редактировалось Анатолий Т Чт янв 29, 2015 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Тюнинг»
