Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
Сообщение kostet » Пн авг 18, 2014 15:45
понятно :)
laa67
Сообщение laa67 » Пн авг 18, 2014 17:08
Technics66
Спасибо за ответ. Хотел поставить на Берлинго 2013 года с RD45, но раз такое дело не буду брать.
varer
Сообщение varer » Пн авг 18, 2014 18:12
Vor4 писал(а):
varer писал(а):тогда удали и спарь заново с включением и стриминга и подключения без ключа (с тремя телефонами работает на ура, единственный прикол иногда не показывает уровень сигнала антенны пока не позвонишь.)
Удалял и спаривал заново. Тоже самое. Подключение без ключа, это ты про что?
У МЕНЯ XIAOMI в свойствах синезуба устройства есть опция, отключение запрос пароля и т.д. я один спариваю и потом включаю подключать по умолчанию, при этом даже есть на вкл магнитоле откл телефон из меню магнитолы, потом подключить его можно так же из меню магнитолы без ввода кода, а вообще синезуб на котинентале организован не много криво, иногда могут просто переставать отображаться номера песен или наступать фриз мелодии на экране или отавлять телефон в паузе или в висячем звонке, хотя трубка уже отбита. Так что фортуна, тетка французская.
Vor4
Сообщение Vor4 » Пн авг 18, 2014 20:44
у меня не самый последний ХТС, у него в свойствах синезуба нет таких функций. попробовал на другом телефоне (андроид свежий 4,0), там тоже нет возможности указать помнить пароль, но магнитола остается в списке подключенных устройств и по запросу с магнитолы подключается без ввода пароля. есть также возможность на телефоне настроить, чтобы видимость синезуба для других устройств была не временная, а постоянная и вот тогда все работает как надо, и не нужно лишних телодвижений.
короче думаю, дело в версии андроида на моем телефоне или в самом телефоне.
НО ПАСАРАН!
varer
Сообщение varer » Пт авг 22, 2014 12:35
Закончил я все таки оформление микрофона, так как барыжничество не приветствую, покупать за рубль с битой машины запчасть при ее новой стоимости 1,5 считаю кощунством (хотя самая дорогая на 408- 2400, потом С4 -1800, 407 - 1200, 207 с панорамкой - 800р) . Но для всех страждущих, экономичный вариант, после изучения бокса и всех генераций пыжика и ситроена была найдена консоль от 207 второй генерации без панорамы. Стоит всего 350 рублей, новая не с битой машины, становится отлично, немного подрезав усики сверху и сделав два горизонтальных прокола.
Vor4
Сообщение Vor4 » Вс авг 24, 2014 10:57
varer
на всех этих авто одинаковая панель?
НО ПАСАРАН!
varer
Сообщение varer » Вс авг 24, 2014 18:45
Почти одинаковая, разница в толщине самого щита и типе крепления к переходной планки в крыше, которую можно и не покупать, у нас в крыше есть силовая полка и в ней два продольных отверстия для крепления.
AJ
Сообщение AJ » Пн авг 25, 2014 9:40
Кто может подсказать, какой контакт на микрофоне от VW соответствует какому контакту на наших RD45?
На микрофоне контакты номеруются 1 и 2, на магнитоле - контакты для микрофона 3 и 9.
Elvir
Сообщение Elvir » Чт сен 18, 2014 12:36
Новую тему создавать не стал, вобщем ситуация такая, прикупил экран тип С от 408 с русским языком до этого стояла обычная тип В, магнитола RD4 к ней подключен USB box , на старом экране номера треков все выводилось, на новом дисплее пусто теперь, все подрулевым управляется а на дисплее пустое окошко, вопрос такой надо теперь заново прописать дисплей в BSI или магнитолу теперь менять на RD45?
Пошустрив алиэкспресс нашел материнки под RD45 как я понял можно просто проапгрейдить RD4 на RD45?
AJ
Сообщение AJ » Чт сен 18, 2014 12:43
Elvir писал(а):Новую тему создавать не стал, вобщем ситуация такая, прикупил экран тип С от 408 с русским языком до этого стояла обычная тип В, магнитола RD4 к ней подключен USB box , на старом экране номера треков все выводилось, на новом дисплее пусто теперь, все подрулевым управляется а на дисплее пустое окошко, вопрос такой надо теперь заново прописать дисплей в BSI или магнитолу теперь менять на RD45?
Нужно прописать в дисплее присутствие usb box.
Elvir
Сообщение Elvir » Чт сен 18, 2014 13:09
Спасибо так и сделаю
AJ
Сообщение AJ » Чт сен 18, 2014 15:03
AJ писал(а):Кто может подсказать, какой контакт на микрофоне от VW соответствует какому контакту на наших RD45?
Отвечу на свой вопрос сам. Если вы ставите микрофон от VW, то изолированный (оранжевый) провод микрофона должен быть подключен к контакту 9 на магнитоле, а провод без изоляции - к контакту 3.
laa67
Сообщение laa67 » Вт сен 23, 2014 1:07
Elvir писал(а):Пошустрив алиэкспресс нашел материнки под RD45 как я понял можно просто проапгрейдить RD4 на RD45?
А плата морды RD4 вряд ли подойдет к RD45- они разные.
AJ
Сообщение AJ » Ср ноя 12, 2014 13:35
Заметил, что при входящем звонке дисплей не пишет ни номер, ни имя звонящего. Вместо имени и номера "Ответить ''''' ". Дисплей русскоязычный, отображает все теги и контакты в записной книге на русском. Но при входящем звонке не хочет показывать.
Пробовал подключать разные телефоны - результат один.
На 207 с такой же системой RD45 все работает как надо, даже с английским дисплеем.
Что может быть?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср ноя 12, 2014 13:42
AJ писал(а):Заметил, что при входящем звонке дисплей не пишет ни номер, ни имя звонящего. Вместо имени и номера "Ответить ''''' ". Дисплей русскоязычный, отображает все теги и контакты в записной книге на русском. Но при входящем звонке не хочет показывать.
Что может быть?
у меня такая же проблема, связка RD45 и экран тип С русскоязычный
AJ
Сообщение AJ » Ср ноя 12, 2014 13:44
Дело точно не в экране, т.к. примерял разные. Грешу на магнитолу, может прошивка в ней глючная.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср ноя 12, 2014 13:47
как у меня отображается инфа на входящий:
1 вариант пишет номер входящего
2 вариант пишет как записан входящий в телефонной книге телефона
как пишите вы, что просто "ответить""" у меня нет
AJ
Сообщение AJ » Ср ноя 12, 2014 13:51
maximusA33 писал(а):как у меня отображается инфа на входящий:
Это рабочее состояние. У меня так же на 207. Но на 308 никак не получается настроить. Думаю, может какие-нибудь настройки в BSI или в магниоле нужно изменить.
Dmitrybo
Сообщение Dmitrybo » Ср ноя 12, 2014 23:20
Добрый день.
Помогите поменять магнитолу с РД4 на РД45 за умеренную плату. Экран и Магнитола есть.
С Уважением, Дмитрий.
Сообщение kostet » Ср ноя 12, 2014 23:28
приезжай
Вернуться в «Тюнинг»
