Фотоотчет: Замена передних тормозных дисков и колодок.
Обсуждаемые темы и вопросы.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт ноя 11, 2010 18:53
На днях поменял диски и колодки в авесе. Если менять самому, то колодки рекомендую феродо "обычные" - в большинстве случаев это и есть оригинал без лейбла. После 65ткм (машине год, купил у olle) однозначно под замену и то и другое. При чем я бы поменял раньше, т.к. колодки могли "в любой момент".
По смазке - медная смазка без вариантов, про графитную можно забыть. Супервещь, особенно для тормозных узлов - хорошо отводит тепло.
По поводу притирки колодок-дисков - ни в коем случае не делайте вот так:
Игорр писал(а):Притереть диски к колодкам можно гораздо быстрее. Нужен длинный пустой прямик. На всё уйдёт минут десять.
1.Аккуратно нагреть тормоза. Для этого совершить штук пять плавных торможений подряд. Скорость можно не сбрасывать до нуля. Где-то с 90 до 20.
2.Не давая остыть тормозам разогнаться до 120-130 и затормозить в пол. Так два-три раза подряд пока не почувствуете что тормоза педаль мягчеет и проваливается - то есть, тормоза начали "плыть". Но ни в коем случае не останавливаться - иначе от перегрева покоробятся диски.
3.Просто проехать некоторое время без томожений для того чтобы тормоза остыли. Плавно затормозить. Всё, тормоза готовы.
Это неправильная притирка колодок. Все равно, что прыгать на балоннике при закручивании гаек. Результат - "образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации" (С) В реале скорее всего получите немного худшее торможение и ускоренный износ дисков\колодок.
Самому писать лень -
немного странный но правильный вариант
http://www.sprint-auto.pp.net.ua/publ/7-1-0-15
а вообще:
Рекомендации по притирке тормозных колодок по производителям
AKEBONO
Рекомендуется от 400 до 500 миль пробега с вождением в умеренном темпе. Во время этого периода следует избегать резкого торможения.
ATE
BREMBO Gran Turismo
Следует, мягко применяя тормоз, сбросить скорость с 60 м/ч до 30м/ч, затем, проехать ~0,5 мили для охлаждения тормозной системы. Повторить процедуру приблизительно 30 раз.
Факитол
Сообщение Факитол » Ср апр 20, 2011 14:23
А 150 т. на Мазде 6 на родных дисках не хотите? Колодки менялись на 55 т, 115 т. Диски, конечно уже в хлам, сейчас под замену пойдут.
skurgan
Сообщение skurgan » Ср апр 20, 2011 14:39
Я на Лансере один 1998г другой 2001, на одном 200т, на другом 170т так и продал не меняя диски. Диски были в нормальном состоянии.
aleksiym
Сообщение aleksiym » Пн сен 05, 2011 11:37
Большое Спасибо за отчёт - инструкцию, очень помогло, вчера заменил диски и колодки. После Брембоских дисков поставил Бош, разницы пока никакой нет.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн сен 05, 2011 23:16
ШырШавый писал(а):
DFB писал(а):Кстати перед тем как болты в направляющие закрутить на них надо нанести фиксатор резьбы синего цвета
В комплектах для ауди на болты уже нанесен герметик, а в каких нить комплектах для 308-го такое бывает?
TRW GDB1761 - болты с синим.
niknich
Сообщение niknich » Сб дек 10, 2011 0:20
Сегодня поупражнялся в замене дисков и колодок.Автору спасибо.
Единственно что хочу добавить,что Torx-55 имеется в виду внешний.(Мама).Я обыскал несколько магазинов в поисках Папы,купил.Но пришлось скобу отвинчивать обычной 13й головкой.
Пока не радует странное поведение педали тормоза.Надавливание сопровождается характерным шипением(как шипит насос).Если делать несколько надавливаний,то педаль становится жестче,а если подержать после этого нажатой,то сама начинает "отпускать".Странно.
не заправляюсь на лукойле
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Сб дек 10, 2011 0:36
niknich писал(а): Единственно что хочу добавить,что Torx-55 имеется в виду внешний.(Мама).Я обыскал несколько магазинов в поисках Папы,купил.Но пришлось скобу отвинчивать обычной 13й головкой.
Разные модификации и варианты исполнения болтов.
niknich писал(а): Пока не радует странное поведение педали тормоза.Надавливание сопровождается характерным шипением(как шипит насос).Если делать несколько надавливаний,то педаль становится жестче,а если подержать после этого нажатой,то сама начинает "отпускать".Странно.
Не совсем понятно, но скорее всего прирабатываются колодки к дискам, примерно через 100 км должно все вернуться на свои места и притереться.
niknich
Сообщение niknich » Сб дек 10, 2011 10:59
Такое впечатление,что в системе воздух.Но вроде взяться ему не откуда..
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Сб дек 10, 2011 13:06
Ну если есть подозрения - лучше прокачать.
AZhur
Сообщение AZhur » Сб май 05, 2012 18:12
Замена на Пежо 307, очень похоже:
http://www.avtokulibin.ru/print-i-124.html
Peugeot 308 120 л.с. РКП продан.
AZhur
Сообщение AZhur » Сб май 05, 2012 18:13
Xesha
Сообщение Xesha » Сб май 05, 2012 21:03
AZhur писал(а):Замена на Пежо 307, очень похоже:
Это не похоже
Это - плагиат :)
AZhur
Сообщение AZhur » Вт май 08, 2012 12:25
Xesha писал(а):Это не похоже
Это - плагиат Улыбка
Так и я про то-же!
Snoogy
Сообщение Snoogy » Вс июн 08, 2014 9:59
Надо тоже менять передние а задние колодки. Посоветуйте колодки.
Mihalych_M
Сообщение Mihalych_M » Вс июн 08, 2014 21:49
Колодки и диски Bosh. Уже порядка 2 500 км на этом комплекте. Все утраивает. Об износе буду рассуждать после 25 000 км, пройденных на этом комплекте. Про LPR позже отпишитесь.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пн окт 17, 2016 10:00
Скажите, а болты эти сильно прикипают?
Или ручного усилия достаточно, чтоб сменить передние диски без проблем?
То есть, у кого были проблемы с откручиванием?
Стоит ли мне затевать это самому
alexap
Сообщение alexap » Чт ноя 03, 2016 9:44
Sirius01 писал(а):Скажите, а болты эти сильно прикипают?
Болты не прикипают, а вот сами диски очень сильно. Как тут описано у меня не получилось снять (бил по диску молотком очень сильно). Но выход очень простой оказался, странно что о нем никто не пишет. Болты которые держать скобу суппорта и которые вы уже выкрутили(пункт 4 инструкции в этой теме) , необходимо вкрутить с обратной стороны и тем самым отжать диск от места его посадки. Вкручивать оба болта и после касания с тормозным диском крутить попеременно и по чуть-чуть, треска не бояться
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Пт ноя 04, 2016 19:07
так все и делают, только нужно ослабить и прокрутить диск, и так несколько раз
Вернуться в «Технический FAQ»
