Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
add
Сообщение add » Пн окт 15, 2012 21:55
tabachka писал(а):add
Антифриз также на уровне?
Конечно. Этот параметр под контролем уже 3 года.
add писал(а):Это на полностью прогретом двигателе.
Igor Malinin писал(а):Но вода на выхлопе будет образовываться до тех пор, пока не прогреется двигатель и выхлопная система.
Выше 90 не прогреваецца.
П.С. Будем ждать совета диагностов.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн окт 15, 2012 21:57
Правильно... Дрон)))
tabachka
Сообщение tabachka » Пн окт 15, 2012 22:01
Diskys
Вот же сцуко... опять развёл :)
конфуций
Сообщение конфуций » Пн окт 15, 2012 22:07
add писал(а):Обратил внимание, что под выхлопной трубой на асфальте ровный круг "мокрого" вида, как будто пульверизатором брызжит из выхлопа. Даже как бы мелкие капельки просматриваются. Это на полностью прогретом двигателе.
Тяга двигателя (атмосферник) нормальная, масло не жрёт, расход топлива адекватный, обороты в норме, никаких погремушек в движке и выхлопе нет.
Это бенз гавно (шелл'95) или пора в движок лезть?
Посмотри здесь.http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=12 ... 8&start=15
add
Сообщение add » Пн окт 15, 2012 22:13
Diskys писал(а):Правильно... Дрон)))
В каком смысле?
конфуций
Спасибо за ссылку. Похоже то, что надо.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн окт 15, 2012 22:19
В каком смысле?
интерпретированном...
add
Сообщение add » Пн окт 15, 2012 22:22
Diskys писал(а):интерпретированном...
По теме есть что сказать? Без импровизаций желательно. Или на данном форуме принято в каждой теме самовопроизводиться подачей голоса?
П.С. Могу научить правильно цитировать собеседника. Дорого. С гарантией.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн окт 15, 2012 22:27
Засунь свое правильное цитирование в зад...можно без гарантии...
Сообщение Кузовщик » Пн окт 15, 2012 22:29
tabachka
:ROFL:
Скоро на воду дуть будем.
tabachka
Сообщение tabachka » Пн окт 15, 2012 22:30
Diskys
Не, вроде не Дрон, грамотно пишет :)
add Если вы не Дрон, не обращайте внимание, тут у нас свои тёрки :)
add
Сообщение add » Пн окт 15, 2012 22:52
Diskys
Diskys писал(а):Засунь свое правильное цитирование в зад
Педик? Топай в гей-клуб. Там тебе будет с кем о заднице рассуждать. И даже по назначению использовать, а не только говорить ею.
tabachka писал(а):не обращайте внимание, тут у нас свои тёрки
Свои тёрки можно тереть в личке. Хамов в интернете достаточно, на каждого обиженного обращать внимание... Зачем их держать и поддерживать?
В общем, по моему вопросу.
Почитал по приведенной уважаемым Конфуцием ссылке. Вроде похоже, но у меня нет некоторых факторов, обсуждаемых там. Например, не дымит. Двигатель работает ровно, не кашляет. Топливо не уходит в никуда. Но пятно диаметром с футбольный мяч несколько настораживает.
Попробую для начала сменить заправку (успокаиваю себя тем, что топливо не той системы).
Diskys
Сообщение Diskys » Пн окт 15, 2012 23:02
"топливо не той системы" :ROFL: :ROFL: :ROFL:
tabachka
Сообщение tabachka » Пн окт 15, 2012 23:06
add
Не распаляйтесь, всё таки вы новичок форума.
По существу. 99,99% это конденсат. Подсуньте трёхлитровую стеклянную банку под выхлопную трубу и посмотрите, что соберётся.
Топливо здесь 100% не при делах.
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт окт 16, 2012 6:53
Господа, что может не правильно работать....
Утро, 6 градусов тепла, при пуске автомобиля сначала обороты 1000, через секунды 3 после запуска какойто провал с непонятным подтраиванием и далее подхватывает нормально. Ошибок нету... Свечки новые, Бенз Лукойл 95-й (евро5) проверенная заправка (льюсь уже года 3-4)
Сообщение Viento » Вт окт 16, 2012 9:46
Саныч34ру писал(а):Господа, что может не правильно работать....
У меня были, смена свечей и бензина не помогала. Поменял масло на Ликви Молли - прошло. Потом, правда и на Тотале уже не появлялось. Наверное, связано с натяжителем. Он у Вас старого образца? Там пружина намного мягче. У Вас какая дата выпуска авто?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт окт 16, 2012 10:10
гидронатяжитель цепи поменян...
масло Тотал 5w30, хотя при чём здесь масло я хз :)
Но этот провал на холодную что то напрягает
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт окт 16, 2012 10:31
Саныч34ру
Провал на холодную на форуме обсуждались. Причин несколько от ДОЖ , от эл.магн. клапанов, пробоя свечи или катушек( не думаю,что у тебя катушка), может и бензин.итд. Вообщем каждый случай индивидуален. Я бы начал с ДОЖ и обновления прошивки. Еще один чел писал, что помогла замена выпускного эл.магн. клапана(датчик).
romm74
Сообщение romm74 » Вт окт 16, 2012 18:16
add
Это нормально. Просто конденсат.
Не самый, но умный
romm74
Сообщение romm74 » Вт окт 16, 2012 18:20
Саныч34ру
Обновите прошивку компьютера впрыска. Провал должен уйти. Можно еще попробовать следующее: перед выключением двигателя поднять обороты до 3000 - 3500. В ряде случаев помогает.
Не самый, но умный
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт окт 16, 2012 20:05
romm74
Недавно делал обновление у дилера, а именно в сентябре.
Телезагрузку вроде как.
Или есть ещё какие либо обновления?
Вернуться в «Технический FAQ»
