Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
device
Сообщение device » Вт сен 11, 2012 10:22
Роман раскажи как снять руль.
romm74
Сообщение romm74 » Вт сен 11, 2012 16:21
tabachka
напряжение должно быть не более 14,5 В, все что больше, уже ненормально. А про температуру воздуха на впуске инфу дает датчик давления на впуске. На атмосфернике он стоит рядом с мотором подъема клапанов, на впускном коллекторе.
device
без опыта никак. Можно попасть на подрулевой, при неумелых действиях можно порвать шлейф подушки, а он меняется в сборе с подрулевым переключателем.
Не самый, но умный
device
Сообщение device » Вт сен 11, 2012 19:21
romm74
Дело в том что подрулевой и так под замену, так как самопроизвольно включаются дворники и омыватель и иногда горит подушка....
tabachka
Сообщение tabachka » Вт сен 11, 2012 20:32
romm74
Роман, вы не вникли (или я что-то не так понял).... речь шла о "температура наружного воздуха", я же писал
Датчик темп. впускного воздуха и ДТОЖ показывают правильно
, также правильно показывает датчик температуры на правом зеркале.
romm74
Сообщение romm74 » Вт сен 11, 2012 21:58
tabachka
я вник. В компьютер впрыска параметр о температуре наружного воздуха не передается. Поэтому - 17. Для двигателя важна температура воздуха на впуске, а не на улице. С какого прибора скан?
Не самый, но умный
tabachka
Сообщение tabachka » Вт сен 11, 2012 22:28
romm74
Сканы с распечатки РР2000 (обновление последнее). На распечатке то же самое содержимое, что на экране, просто другой вид. Адаптер- китайский Лексия.
Не зная тонкостей, могу лишь давать дополнительную инфу, что вижу.
Я не знаю, что подразумевается под фразой "температура наружного воздуха", может, это какая-то виртуальная расчётная величина, но она меняется, раньше наблюдал и "минус 30". Ещё... я привёл часть раздела "система впуска", но в разделе "окружение двигателя" также есть параметр "температура наружного воздуха", там значение уже корректно, соответствовала приборке и наверняка это датчик с зеркала.
Для удобства привожу оба раздела ("впуск" и "окружение").
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср сен 12, 2012 8:53
Роман, возможно включить прграмно подсветку приборов, при включенных ходовых огнях?
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Ср сен 12, 2012 9:05
artyomovm писал(а):Роман, возможно включить прграмно подсветку приборов, при включенных ходовых огнях?
Тоже интересует сей вопрос
Ploq
Сообщение Ploq » Ср сен 12, 2012 9:10
Присоединяюсь.
+ Лампочки габаритов в фарах.
romm74
Сообщение romm74 » Пт сен 14, 2012 11:32
tabachka
Я тоже периодически сталкиваюсь с некорректным отображением параметров на РР2000. Возможно это связано с ПО, а может из-за перехода на DiagBox. Особенно проблематично с параметрами на русских Пежо. Выход один - переход на DiagBox.
artyomovm
Саныч34ру
Ploq
Нужно посмотреть. Кодировка возможно, но будет работать не на всех версиях ПО BSI.
Не самый, но умный
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пт сен 14, 2012 11:58
romm74Чтобы посмотреть нужно подъехать к Вам, или нужен VIN. Если что, то у меня премиум.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт сен 14, 2012 14:24
romm74
Спасибо, так и предполагал, что французы намутили.
romm74
Сообщение romm74 » Пт сен 14, 2012 16:54
artyomovm
чтобы посмотреть нужно подъехать.
tabachka
пожалуйста!
Не самый, но умный
Sweetly_Jeny
Сообщение Sweetly_Jeny » Вс сен 16, 2012 13:52
Доброго время суток! у меня такая проблема: вырезали катализатор, сделали раскоксовку, поменяли свечи, весь узел ГРМ, постоянно горит ANTIPOLUSHON FOULT, последняя диагностика показала P0140, P0139,P0011,P0054,P1339,P0313,P2178,P0014,P034. После снятия ошибка выскакивает не сразу,через несколько дней, иногда гаснет сама. Что еще можно и нужно сделать? кроме того как выкинуть двигатель
Director
Сообщение Director » Вс сен 16, 2012 13:56
Sweetly_Jeny писал(а):Доброго время суток! у меня такая проблема: вырезали катализатор
Я прямо боюсь предположить зачем.....
Сообщение kostet » Вс сен 16, 2012 14:04
при удалении ката надо либо эмитаторы лямбды ставить либо в прошивке удалять их
Director
Сообщение Director » Вс сен 16, 2012 14:20
А это и есть ошибка по нидней лямбде.
Только вот обьясните мне, сколько нужно выпить, что б в голову пришло разумное решение вырезать катализатор на триставосьмом???
Это был как то у нас мальчик на 308 годовалом, с пробегом 20ткм, или около того... уже в самом начале его рассказа я чуть не поседел...
"Ну... у меня чек загорелся.. ну я поехал к другу в гараж и мы ломом выбили катализатор..."
Sweetly_Jeny
Сообщение Sweetly_Jeny » Вс сен 16, 2012 17:19
он сгорел, рассыпался,причины незвестны
Sweetly_Jeny
Сообщение Sweetly_Jeny » Вс сен 16, 2012 17:22
Покрайнее мере так сказали, там с этим муж занимался. Может проще кат поставить?
tabachka
Сообщение tabachka » Вс сен 16, 2012 19:04
Director
А, по вашему мнению, насколько удачны разработки наших умельцев, в плане восстановления нормальной работы двигателя:
- т.н. "обманки";
- т.н. "перепрошивка".
Или пока ещё в этой теме "конь не валялся"? Реклама подобных услуг есть, но вот качество неизвестно.
Вернуться в «Технический FAQ»
