не слушается задняя дверь универсала! Помогите!
denin
Сообщение denin » Вт фев 21, 2012 10:05
Всем здрасьте! :)
Приобрел подержанный 308SW, прежний хозяин отдал машину, а в предыдущей день отмыл ее на мойке.
И вот незадача - не успел забрать машину и в течение дня обнаружил, что задняя дверь открывается одновременно с водительской, т.е. после остановки, открываешь водительскую дверь и одновременно открывается дверь багажника (как будто кто то нажал кнопку открытия над задним номерным знаком), такой же эффект происходит, когда открываю авто пультом нажав кнопочку открытого замка - отпираются основные двери и приоткрывается дверь багажника.
Всё это выливается в необходимость постоянного захлопывания двери багажника.
С другой стороны при нажатии кнопок открывания багажника или заднего стекла ничего не открывается. Прочтение руководства по эксплуатации информации не дало.
Заднее стекло отдельно вообще сейчас не открывается ни кнопкой на багажнике, ни средней кнопкой на пульте-ключе.
Когда я искал машину и осматривал этот вариант, всё работало, т.е. открывались отдельно и крышка багажника и стекло багажника.
Прежний хозяин по телефону утверждает, что такого явления у него никогда не было, и совет по устранению этого недостатка не дал.
Поэтому прошу Вашей помощи, может, кто знает примочки этой системы и как лечить.
:dash:
Есть двигатель ЕР6 и АКПП АЛ4, которые я снял со своего автомобиля. Продаю...
orange84
Сообщение orange84 » Вт фев 21, 2012 10:23
Мне кажется тут причина в том, что
denin писал(а):а в предыдущей день отмыл ее на мойке.
Может замерзло чего-нибудь? Попробуйте ОД звякнуть
maxibo
Сообщение maxibo » Вт фев 21, 2012 10:28
Мне кажется надо машинке в тепле постоять, хотя бы сутки
сергей гудовичев
Сообщение сергей гудовичев » Вт фев 21, 2012 10:36
я близко ртом на кнопку дышал с низу ,потом вроде отпустило :)
denin
Сообщение denin » Вт фев 21, 2012 10:50
сергей гудовичев писал(а):я близко ртом на кнопку дышал с низу ,потом вроде отпустило :)
значит я не первый и не последний, машинку теперь не мыть что ли...
orange84
Сообщение orange84 » Вт фев 21, 2012 10:55
ну лично я не рискую мыть в -20
Diskys
Сообщение Diskys » Вт фев 21, 2012 11:10
Предыдущий хозяин,мягко сказать лукавит,проблемма существует с 307SW!Купитe смазку типа селиконовой,для электрических контактов и разъемов и в максимально приподнятой двери залейте замки,стараясь попасть внутрь.Отойдет!
denin
Сообщение denin » Вт фев 21, 2012 11:23
Diskys писал(а):Предыдущий хозяин,мягко сказать лукавит,проблемма существует с 307SW!Купитe смазку типа селиконовой,для электрических контактов и разъемов и в максимально приподнятой двери залейте замки,стараясь попасть внутрь.Отойдет!
т.е. вопрос именно в замке, а не в электрокнопке???
orange84
Сообщение orange84 » Вт фев 21, 2012 11:28
блин хотел написать в другую тему. Как удалить сообщение?
Diskys
Сообщение Diskys » Вт фев 21, 2012 11:55
Заливайте смазку в районе электрокнопок,она сделает свое дело.
Сообщение Viento » Ср фев 22, 2012 1:31
Если отключить автозапирание, то задняя дверь откываться не будет.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Ср фев 22, 2012 18:23
Diskys писал(а):Заливайте смазку в районе электрокнопок,она сделает свое дело.
Пустая трата времени.
Проблема в самой клавише, а не в кнопке. Кнопка обрезинена, смазка туда не попадет. Снимаете внутреннюю обивку задней двери, это не сложно, но делать лучше в тепле. Снимаете наружную серебристую накладку. Кнопка и клавиша у Вас в руках. Клавиша ничем не подпружинена, а усилий самой электрокнопки, для возврата клавиши, не хватает. Клавиша забиваясь снегом и инеем залипает в нажатом состоянии. Подкладываете под клавишу либо плоскую стальную пружинку, либо приклейте мягкую ризинку. Проблема исчезнет навсегда.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Ср фев 22, 2012 18:24
Viento писал(а):Если отключить автозапирание, то задняя дверь откываться не будет.
Это не так.
Сообщение Viento » Ср фев 22, 2012 21:05
ШырШавый писал(а):Это не так.
Я имел ввиду не вообще не будет, а не будет открываться при снятии машины с охраны, например. Если и Вы имели ввиду это, то можно попробовать это сделать. Мне помогло :)
denin
Сообщение denin » Чт мар 01, 2012 20:57
Для восстановления штатного открывания багажника и заднего стекла брызгал под кнопки и ВДэшкой и литиевой смазкой – не помогло.
Ну вот спустя сутки после очередной мойки (на улице-3 С) открывание багажника и заднего стекла заработало штатно, всё открывается отдельно со своих кнопок, со средней кнопки на ключе открывается стекло багажника, возле магазина на радостях побрызгал ВДэшкой под кнопки открывания багажника и стекла, доехал до дома и опять всё заработало неправильно. Через 2-е суток все заработало штатно!
Вывод: нельзя чтобы под кнопки попадала хоть какая-либо жидкость, т.к. в мозги, управляющие замками багажника, приходят какие-то неправильные сигналы.
Сами кнопки на багажнике, управляющие открытием, полная хрень!!!
denin
Сообщение denin » Чт мар 01, 2012 20:59
для этого точно надо снимать клавишу? Без разборки не получится?
Franky
Сообщение Franky » Чт мар 01, 2012 22:03
Копирую с http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6114
В морозы столкнулся с этой проблемой . При случае разобрал обшивку задней двери , снял накладку с кнопками , продул концевики воздухом , подложил под кнопки упругие прокладки , пока что забыл о проблеме . ВДшки и смазки в таких местах считаю излишними , потому что притягивают на себя пыль и грязь , которые потом только осложнят ситуацию .
Внимание , тем , у кого на SW открывается заднее стекло ! Прежде , чем снимать обшивку задней двери , открываем стекло , снимаем крышку привода щётки , выкручиваем там саморез обшивки двери . Закрываем стекло , открываем дверь и снимаем обшивку , потому что потом стекло не откроется . Напоролся на эти грабли , считаю своим долгом предупредить ...
Вернуться в «Кузов и салон»
