Уплотнители дверей стирают эмаль
Обнаружил у себя на водительской двери стертую эмаль до грунта. На уплотнителе след вышорканный. Потом посмтрел остальные двери - такая же штука, только меньше.
По форумам смотрю - это болезнь 308х.
Рассматривает ли сервис как гарантийный случай? Интересует у кого был положительный или отрицательный опыт по этому вопросу. И как устраняют - подкрашивают-полируют? или меняют уплотнители. Неприятная хрень, учитывая пробег авто.
- Alister Crowley
- Alister Crowley
- Alister Crowley
- serpalkash
- sergeyvolk
- serpalkash
- АндроId
Потому что на русских зазор между уплотнителем и дверью в палец. У отчима была 15-ка, так при езде по пыльной грунтовке пыль прямо снизу дверей поднималась в салон, а машину брал "с нуля". Резинки силиконовой смазкой не пробовали смазывать? Чтобы так протереть - это ж как скрипеть-то должно...KoToK писал(а): даже на русских.
Re: Уплотнители дверей стирают эмаль
1. И чО? Это проблема чтоли?KoToK писал(а):Обнаружил у себя на водительской двери стертую эмаль до грунта. На уплотнителе след вышорканный. Потом посмтрел остальные двери - такая же штука, только меньше.
2. Если для Вас это проблема, а автомобиль на гарантии, надо просто обратиться к официалам и потребовать устранения.
Проблема, как я думаю, связана не с уплотнителем, а с качеством краски.
А именно с простой краской не металик.
Около месяца назад, ездил, выбирал машину, помогал друзьям, хотелось премиум белого цвета.
В итоге из кучи отсмотренных машин разных цветов, заметил такую особенность:
- все машины окрашенные простой краской, просто изуродованны, много сколов потертостей совершенно в неожиданных местах: пороги от ботинок, ручки дверей от ноктей, бока дверей от уплотнителя и тд.
То есть, где есть хоть какой то контакт краски с твердыми и не очень предметами, она очень быстро истирается, облазит, вспучивается и это на двух летних машинах!
- с покрытием краски металик таких проблем нет, судя по всему, лак более мене приличного качества и быстро не затирается.
Но у этого лака есть большой недостаток, на нем очень хорошо заметны все мелкие царапинки.
В пользовании есть два пыжа 308 премиума: серый металик царапинки почти не видны, а вот на васильковом каждая мельчайшая царапинка видна за километр.
Истирания лакокрасочного покрытия не обнаружено, одна машина 2009г. другая 2011г.
В тоже время сам езжу на бнв, таких проблем вообще нет, если на лаке где то и есть царапки, то они не торчат, как бельмо на глазу и почти незаметны, хотя цвет машины якрокрасный и на нем должно быть все видно очень хорошо.
Зы: из выше указанных наблюдений, можно сделать вывод, что пежо экономит на краске, особенно на краске не металик.
И в сущности это детская болезнь и гарантийный случай и если официалы будут отказываться это исправлять, то коллективными усилиями ножно чере представительство пежо надавить на горе сервисменов.
В полне возможно, что слой тонкий, но краска реально очень мягкая. На одно белой машине, которую смотрел, был изуродован порог от каблуков хозяина и вообще почти каждая деталь кузова была с поврежденым покрытием краски. При это машине было меньше двух лет. И в ДТП она не участвовала!
То есть сама краска не металик очень низкого качества, либо при окрашивании не соблюдалась технология.
У мну чорний металлик хренцуз 2008 года. За 25000 (год) постирало краску на порогах под уплотнителями передних дверей. Отдавал делать задний бампер, заодно по гарантии отрегулировали капот и его щели, а также пролили краской пороги. Через год пороги опять блестят. Сейчас 140 тыс и почти 5 лет - уплотнителями отполировано по-моему во всех дверях. вокруг стекла 5-й двери прям железо блестит
Это уже становится интересно, с про тертым металликом я машин не видел.Bear_250_05 писал(а):У мну чорний металлик хренцуз 2008 года. За 25000 (год) постирало краску на порогах под уплотнителями передних дверей. Отдавал делать задний бампер, заодно по гарантии отрегулировали капот и его щели, а также пролили краской пороги. Через год пороги опять блестят. Сейчас 140 тыс и почти 5 лет - уплотнителями отполировано по-моему во всех дверях. вокруг стекла 5-й двери прям железо блестит
На двух своих машинах 30 000км и 90 0000км пробега замечено протертостей пока не было.
Тогда может быть это как то связано с настройкой и регулировкой дверей?
- nemich
Как говна.PlayerSTORM писал(а):с про тертым металликом я машин не видел.
У меня, не было тоже. Пробеги больше, цвета - уже вторая машина белый. Три Пежо.PlayerSTORM писал(а):На двух своих машинах 30 000км и 90 0000км пробега замечено протертостей пока не было
Больше, в это верю.PlayerSTORM писал(а):может быть это как то связано с настройкой и регулировкой дверей?
такая же хрень и в тех же местах. только еще было в месте стыковки кузова и задней фары - передний край. отрегулировал зазор между фарой и кузовом чтоб не касалось. еще в одном месте капот вспучился, как будто там ржавчина. не знаю когда это появилось, но вроде не прогрессирует. может брак с завода, а я не заметил. на станции сказали что первый раз видят такое...
