Шумоизоляция vs. Виброизоляция
dss
Сообщение dss » Вт май 04, 2010 23:23
Кто нибудь делал виброизоляцию колесных арок снаружи?
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Вт май 11, 2010 12:34
dss писал(а):Кто нибудь делал виброизоляцию колесных арок снаружи?
Я делал шумоизоляцию всего авто, только моторную перегородку не стал, так как надо было снимать панель!
Снаружи, проклеивал только передние арки.
dss
Сообщение dss » Вт май 11, 2010 13:00
от арок лучше стало? или ты сделал все одновременно?
Илья Александрович
Сообщение Илья Александрович » Ср май 12, 2010 8:37
dss писал(а):от арок лучше стало? или ты сделал все одновременно?
1. Проклеин весь пол виброматериалом толщиной более (точно не помню) 2 мм, шумоизоляция штатная была нормальная (ковер + чтото вроде прессованого паролона);
2. Проклеин весь багажник с задними арками виброматериалом толщиной более 2 мм + сплэном 4 мм.
3. Проклеины все 5 дверей виброматериалом 2 мм + сплэном. Когда двери разбирал, под ручки открывания дверей подложил битопласт 5 мм, теперь они не гремят)
4. Проклеины все стойки, кроме передних, включая пластмасовые накладки на них виброиптериалом 2мм + кое где сплэном 4мм.
5. Вообще, все пластмасовые элементы, которые снимались, были хоть немного но проклеины виброматериалом (где-то больше, где-то меньше, чтобы на место без проблем установить).
6. Ну, и как уже говорил, передние арки клеил виброматериалом снаружи, предварительно сняв защиту и тчательно вымыв.
Результат: Думал, что вообще тишина будет, но как показала поездка, не совсем то, что ожидал, по началу даже говорил друзьм, что шум не изменился, однако стал замечать, что при езде по неровной дороге (с множеством ямок + трещинами поперек движения) значительно снизилась вибрация.
Говоря о звучании музыки, то разница значительна! + снаружи ничего не гремит, не дребезжит, только немного остался звук в районе низа заднего бампера ( в н.в. ищу решение).
Вывод: если комплектация авто не базовая, то клеить пол и передние арки виброй - на личное усмотрение, т.к. штатная шумка очень хорошая, а вибрация не такая уж значительная . Остальное -советую, даже если и саба нет, всех сверчков убьешь, да и штатная музыка играть лучше будет, да еще и тепло салон дольше держит зимой.
allf
Сообщение allf » Вт июн 15, 2010 11:21
Илья Александрович писал(а): 1. Проклеин весь пол виброматериалом толщиной более (точно не помню) 2 мм, шумоизоляция штатная была нормальная (ковер + чтото вроде прессованого паролона);
Всем привет!
Если кто знает ответьте на следующие вопросы:
1)Может есть у кого-нибудь фотоотчет по проклейке пола и багажника. Хочется понимать где что откручивать, снимать и т.д.
2)Какой нужен инструмент, расходники, зап.части (пистоны и т.п.), чтобы все приготовить заранее и не метаться при сборке.
3) Используется ли штатаная шумка или просто выбрасывается.
4) Пол салона и багажник лучше шумить одновременно или это не принципиально.
5) Имел ли кто дело с материалами фирмы Шумофф, как они себя ведут и на сколько качественные (у нас в городе продают только этой фирмы).
В общем, чем подробнее, тем лучше.
Заранее спасибо!
RomanSM
Сообщение RomanSM » Пт июн 25, 2010 13:48
что-то тему хорошо почистили :)
кто-нибудь может подсказать, как снять (если вообще возможно малой кровью) пластиковую часть панели, та что под самым стеклом, в которой еще ВЧ динамики встроеные!? слевой части очень противный дребезг, очень раздражает >:o
Makar
Сообщение Makar » Пт апр 08, 2011 9:49
Как снять обшивку? есть фотки? где, что откручивать? нашёл 2 самореза и всё, а дальше?
Blade78
Сообщение Blade78 » Ср апр 20, 2011 9:20
тож интересно как разбирается багажник. и как разбирается дверь багажника
Вместе - мы сила!
Makar
Сообщение Makar » Сб апр 23, 2011 18:12
Левая передняя дверь
Откручиваем 2 самореза с торца
очень аккуратно поддеваем острым и вытаскиваем
поддеваем плоской отверткой со всех сторон и вытаскиваем
тянем вверх
отсоединяем
вид обшивки изнутри
+ завтра обклею шумкой внутренюю и внешнюю часть!
Снял шумку, разница с шумкой и без неё никакой... разница между штатными колонками и герц никакой так же хренова играет, усилок и саб или голову менять что б почувствовать... разницу!
Blade78
Сообщение Blade78 » Вс апр 24, 2011 11:14
СПС за отчет, подскажи, а пистоны на обшивке двери одноразовые? ломаются при снятии карты?
Вместе - мы сила!
Makar
Сообщение Makar » Вс апр 24, 2011 13:34
Blade78
нет не одноразовые но ломаются, у меня 3 in сломалось с 2х дверей! подходят от ПРИОРЫ пистоны, 2руб за 1 шт. на рынке!
Blade78
Сообщение Blade78 » Вс апр 24, 2011 17:15
Makar писал(а): подходят от ПРИОРЫ пистоны, 2руб за 1 шт
никогда бы не подумал
Вместе - мы сила!
Makar
Сообщение Makar » Вс апр 24, 2011 17:19
Blade78
купил на 150 руб пакетик... кстати даже лучше мне кажется чем родные!
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вс апр 24, 2011 17:52
Недавно пообщался с человеком, очень давно занимающимся шумкой в одной из контор. Основная ошибка при использовании виброизоляции - перебор с количеством материала. Он перед оклейкой виброй простукивает поверхность на предмет поиска наилучшего места для приклеивания НЕБОЛЬШОГО куска "вибры". Обычно на дверь нужен кусок 10х10см, на очень большую - 20 на 20. Остальное - шумка. Сам в акустике не разбираюь, но понял, что задача виброизоляции - наклеить материал на самые "гулкие", ключевые места, если их проклеить, то разницы между таким частичным обклеиванием и обклеиванием панели целиком просто небудет, а вот веса потеряем изрядно,ну и материала сэкономим
SOM
Сообщение SOM » Вс апр 24, 2011 18:26
По ШВИ дверей и багажника можно тут чуток глянуть...
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2939
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&start=0
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3437
Материал использовать лучше STP (цена/качество)... вместо герлена - лучше связку вибропласт/сплен(серого цвета)... на перегородку двери лучше Визомат (добавит жесткость конструкции), но нужен строитьльный фен...
ИМХО – если не планируется устанавливать мощную акустику, то обработка данных участков не принесет желаемого результата…
Vito
Сообщение Vito » Чт май 05, 2011 6:04
Вчера окончательно достали меня дверные передние ручки в салоне>:o . Скрипят, как в ТАЗике, аж стыдно. Заехал в гараж, взял двух сторонний скотч и проклеил ручки, предварительно разобрав их. Снял пластмассовую нашлабучку "аля-алюминий" нарезал тонкие полоски скотча и приклеил их по периметру ручки и те места, которые посчитал что соприкасаются :). Поставил пластмассовую нашлабучку "аля-алюминий" и для верности на ночь молярным скотчем обмотал собранные ручки :yes:. Сегодня утром наслаждался не скрипучими ручками :beach:. Посмотрим на сколько этого хватит, был бы силикон под рукой, его б еще брызнул во внутрь ручек :)
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Чт май 05, 2011 7:24
а лучше вообще его не использовать...
вибропласт - это и есть герлен, но для пацанов, а сплен вообще не работает в машине, уже не раз писали
поверьте, приносит, и без акустики...
может сначала определиться с понятиями??
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F3%EC
SOM
Сообщение SOM » Чт май 05, 2011 8:12
... поясни пож...
может поделишься чудо-схемой ШВИ авто с наибольшим эффектом...
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Чт май 05, 2011 9:47
... поясни пож...
есть материалы автомобильные, а не строительные, насколько я понимаю если будет ссылка на параллельный ресурс, то модераторы взвоют...особенно концовочка...
http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... php?t=2954
на этом форуме, раздел тюнинг, проект ПЫЖ-ЖЖОТ...
Сообщение Кузовщик » Чт май 05, 2011 9:54
Alister Crowley писал(а):...Обычно на дверь нужен кусок 10х10см, на очень большую - 20 на 20. Остальное - шумка...
Обычно с завода такие куски уже стоят.
Интересно для чего в студиях автозвука оклеивают виброй всю машину по кругу, а потом еще и шумкой вдогонку.
Походу они нас разводили как лохов.
Вернуться в «Кузов и салон»
