вода, конденсат в багажнике
Anji
Сообщение Anji » Сб май 30, 2015 14:50
Нет, к сожалению. Три болта и пластиковая хрень, с левой стороны была, с правой нет) как назвать - Вам виднее. Я про крепление усилителя заднего бампера к кузову)
Moil2008
Сообщение Moil2008 » Ср апр 05, 2017 10:50
Доброго всем дня! Обнаружил следующее: во время дождя (неважно стоит авто или едет) появляется вода на пластиковой горизонтальной боковине в багажнике справа на которой лежит полка. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Откуда может натекать?
Сообщение Кузовщик » Ср апр 05, 2017 11:40
какой ремонт производился на авто ?
антенну не снимали ?
Moil2008
Сообщение Moil2008 » Ср апр 05, 2017 12:11
Нет не снимали. Ни крышка багажника ни проем не ремонтировались.
Сообщение Кузовщик » Ср апр 05, 2017 12:55
Moil2008 вы единственный владелец ?
Молдинг крыши не снимали, грибки под поперечины не откручивали ?
Moil2008
Сообщение Moil2008 » Ср апр 05, 2017 13:06
Единственный. Молдинг не снимал. А мог этот самый грибок (честно говоря под заглушку даже не заглядывал) ну скажем так со временем "разболтаться". Допустим от тряски при езде? Я так понимаю это в принципе единственный вариант откуда может попадать вода?
Сообщение Кузовщик » Ср апр 05, 2017 14:45
Разболтаться не мог
Посмотрите молдинг крыши в проеме двери багажника, там в кузове есть отверстие, возможно через него течет.
Антенной ничего не задевали, крыша не деформирована ?
Гофра в проеме заправлена ?
Moil2008
Сообщение Moil2008 » Ср апр 05, 2017 14:48
С антеной все нормально. А отверстие в кузове для чего?
Сообщение Кузовщик » Ср апр 05, 2017 22:31
под шип от молдинга
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт апр 06, 2017 7:29
Кузовщик писал(а):под шип от молдинга
+1, спасибо Юра за совет
Сообщение Кузовщик » Чт апр 06, 2017 7:59
maximusA33 всегда рад помочь
Moil2008
Сообщение Moil2008 » Чт апр 06, 2017 9:39
Похоже нашелся "больной зуб": немного вылезла гофра со жгутом (не понятно почему никто не трогал). Вероятнее там и сочилось. буду ждать дождя. Спасибо за совет!
Сообщение Кузовщик » Чт апр 06, 2017 20:24
Moil2008 писал(а):Спасибо за совет!
На здоровье пыжу :)
Ahimas
Сообщение Ahimas » Чт дек 07, 2017 23:27
Здравствуйте! Купил машину, в багажнике в районе запаски много воды после дождя, коврик так же мокрый, а резиновый сухой. Был ремонт после ДТП на правом заднем крыле. Визуально не нашел ничего. Подскажите куда смотреть что бы устранить проблему?
Автик
Сообщение Автик » Пт дек 08, 2017 9:02
Ahimas
Возможно нарушена геометрия в районе задней фары...
Сообщение Кузовщик » Пт дек 08, 2017 10:07
Ahimas писал(а): на правом заднем крыле
Насколько сильный был удар, в какое место ?
фотки нет ?
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт дек 08, 2017 10:31
Ahimas писал(а):Здравствуйте! Купил машину, в багажнике в районе запаски много воды после дождя, коврик так же мокрый, а резиновый сухой. Был ремонт после ДТП на правом заднем крыле. Визуально не нашел ничего. Подскажите куда смотреть что бы устранить проблему?
Смотреть в этом место очень сложно, так как оно под бампером.
Но его можно нащупать.
Делается так: Снимаете обе фары задние, просовываете руку изнутри, там нащупаете резинки. Это резинки от вентиляционного клапана, он прямоугольный, довольно большой, размером с ладонь.
Скорее всего, когда вы открутите фару, то уже увидите, что под ней мокрая шумка и лужица.
Льёте воду сверху, но не изнутри, а снаружи, на эти клапаны, изгибаетесь, подсвечивая фонариком изнутри, и можете увидеть, что с резинок вода капает и течёт внутрь. Такого быть не должно.
Конструкция этих клапанов довольно дебильная.
В кузове прямоугольное отверстие, и в него вставляются два прямоугольных пластмассовых клапана просто на защёлках. А между ними силиконовая прокладка, довольно хреновая, со временем трескается.
То есть, плоскость кузова, куда вставляется клапан, должна быть абсолютно ровная. Но увидеть это практически невозможно без снятия бампера.
Прокладка должна быть не повреждённая.
Клапан должен иметь хорошие защёлки.
В лучшем случае, у вас просто их не до конца защёлкнули, и клапан болтается. Он мог отскачить из кузова при ударе. Может вы его вообще потеряли и там дыра.
Ловкостью рук, и повалявшись на земле, вы можете снять эти клапана, осмотреть и поставить обратно.
Снимать, сжимая защёлки изнутри, он падает вниз на бампер, потом вы его высовываете оттуда.
Обратно ставить тоже снизу ловкостью рук дотягивая от низа бампера до отверстия в кузове. Затем долго на ощупь, матерясь, роняя, находите положение и вставляете.
Вот как-то так, маловероятно, но возможно у вас другие искажения кузова. Потому что из-под фар вода скорее в салон течёт.
Проверку всё равно надо начинать с области под фарами, так как туда стекается вода с крыши.
Ahimas
Сообщение Ahimas » Пт дек 08, 2017 21:53
фотки нет ?
Машину купил у приятеля своего. Знаю что крыло шпаклевалось и красилось.
Ahimas
Сообщение Ahimas » Пт дек 08, 2017 21:57
Спасибо за развернутый ответ. Планирую ставить парктроник, как раз снимать бампер надо, вот там и посмотрим на клапана.
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Сб дек 09, 2017 9:29
Вспомнил, что даже фары трогать не надо, просто дырки в обивки у фар открываете и руку суёте, щупаете шумку, мокрая ли она
Вернуться в «Кузов и салон»
