Странная работа датчика давления масла
Модераторы: Кузовщик, Franky
waleraa
Сообщение waleraa » Сб фев 11, 2012 19:00
Вставляю ключ в замок зажигания.Поворачиваю.Загораются лампочки-аккум.батарея,давление масла(масленка),АБС,и т.д.ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОЖУ.Через пару сек.многие лампочки гаснут.Также гаснет давление масла(масленка).Загорается и гаснет табло oil ok.Завожу-все остальные лампочки гаснут.Странная работа датчика давления масла.Так ли должна работать?И если вдруг накроется масляный насос,что тогда будет?Загорится ошибка и опять масленка??? :help: Пежо 308 1,6 120л.с.
Алексей в
Сообщение Алексей в » Сб фев 11, 2012 19:03
у нас вроде мсляный насос электрический
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 11, 2012 19:18
waleraa
Лампочка указателя давления масла в приборах гаснет после того как двигатель начнет вращаться, т.е. масляный насос создаст необходимое давление в системе. Датчик неисправен получается.
waleraa
Сообщение waleraa » Сб фев 11, 2012 19:27
Все таки, в какой момент должна погаснуть лампочка давления масла на 308?Принцип ее работы на других машинах я знаю.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 11, 2012 19:33
waleraa
Двигатель завелся - лампочка погасла.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 11, 2012 19:41
waleraa
Уверен дело не в датчике. Судя по твоему описанию чтото с электрикой. Сам пишешь, что через время гаснут лампочки. А двигатель еще не вращался.
waleraa
Сообщение waleraa » Сб фев 11, 2012 19:52
Пока двигатель не заведен гаснут не все лампочки.Гаснут-STOP,АБС,подушки безопасности,масленка(давление масла),загорается и гаснет oil ok,и вроде еще что то.После заводки двигателя гаснут-чек,зарядка аккумулятора.Т.е. не все гаснет до заводки двигателя.Все работает как везде.Единственное-в какой момент должна погаснуть лампочка масла?Звонил официалам,получил ответ,что так должно быть,все в норме.Но после прочтения тем,что то засомневался в их ответе.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 11, 2012 20:05
waleraa
Сейчас схожу в своей машине посмотрю. Я ни капли не сомневаюсь в правильности своих суждений, только Oil.ok гляну когда гаснет.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 11, 2012 20:19
waleraa
Смеюсь! Все у тебя тип-топ с машиной :) Вставил ключ зажигания, загорелись и через пару секунд погасли контрольные лампочки систем, в том числе и масляной :) Надпись Oil.ok тоже погасла до завода. После того, как завелся двс погасли чек и акб. Я был неправ, извини! ;)
waleraa
Сообщение waleraa » Сб фев 11, 2012 20:29
Спасибо,что сходил.А то как то не по себе было. :dance2: :dance4: Безропотно,как то,официалам верить нельзя.Хотя ничего плохого про них пока сказать не могу.Пока еще не обращался.
Igor Malinin
Сообщение Igor Malinin » Сб фев 11, 2012 20:36
waleraa
Вот сцуко, и всетаки она (лампочка) гаснет до завода двигателя! У французов все не как у других :) Креативщики, гг
waleraa
Сообщение waleraa » Сб фев 11, 2012 21:04
Это точно.Европа.
BublikGUN
Сообщение BublikGUN » Сб фев 11, 2012 22:36
Ну зачем же вы так на французов???
1. Двигатель БМВ-шный
2. На других моделях Пежо датчик давления работает логично.
3. У меня тоже вроде француз, датчик работает как надо.
Сообщение mich67 » Сб фев 11, 2012 22:43
ойл ок - это вообщето про уровень масла. по давлению там другая ошибка полезет на бк - типа энжине ойл прессуре ту лов и карлсон соответственно
waleraa
Сообщение waleraa » Вс фев 12, 2012 11:53
308 это не первая моя машина.На всех прежних масленка работала одекватно.Т.е.включил зажигание,масленка загорелась,и гарит пока не заведешься.Завел движок,давление масла поднялось-масленка погасла.Тут,в 308, реализован какой то другой принцип.???Или что то заранее включается и создает давление,или ??????????? А против француза ничего не имею.Пока притензий нет. Время покажет на что он способен.
waleraa
Сообщение waleraa » Вс фев 12, 2012 11:58
BublikGUN писал(а):Ну зачем же вы так на французов???
Какая модель.Если 308,тогда непонятно почему на одних машинах датчик работает как обычно,а на других все наоборот.
Сообщение Viento » Вс фев 12, 2012 12:27
waleraa писал(а):308 это не первая моя машина
А кто был разработчиком двигателей на ваших прежних машинах?
Dysan
Сообщение Dysan » Вс фев 12, 2012 12:31
Мануал, стр.16
КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ
СИСТЕМЫ БОРТОВОГО КОНТРОЛЯ
C. При включении зажигания указатель уровня масла должен показывать "OIL OK" в течение нескольких секунд.
При необходимости уровень следует довести до нормы.
Сообщение Viento » Вс фев 12, 2012 12:38
Dysan, не путаете давление масла и его уровень?
waleraa
Сообщение waleraa » Вс фев 12, 2012 12:53
Москвич-412,пара ВАЗов,пара тойот.
Разница между масленкой и oil ok понятна.Это совершенно разные вещи.В мануале про oil ok-написано,что это уровень масла,а про давление масла(масленка) ничего не сказано.И как масленка должна работать нет ни слова.
