То ли датчик, то ли термостат.
Здравствуйте!
Проблема такова, что машина прогревается нормально, дует горячий воздух, ошибки никакие не горят( ни воск. знак, ни чек,ни другие). Но, стрелка показателя температуры доходит до первой рисочки,но не до 70, и дальше начинается периодически двигаться вверх-вниз. Картонку подложила под радиатор, так изменений нет.
Автомат, 2009 год. 120 л.с., 1.6
да у вас по ходу проблема именно с термостатом или вообще все в порядке. если вы совершаете короткие поездки, то при повышении температуры до 90 градусов начинает работать термостат - часть горячей воды скидывает в радиатор , соответственно температура падает и так пока радиатор не прогреется. если же при длительных поездках температура с 90 падает до 70ти, а при стоянке опять растет до 90 то это пропускает термостат и его придется менять
Сколько бы я ни ездила, температура не растет вообще!Если поездка пятиминутная, то вообще стрелка не колыхнется.mich67 писал(а):да у вас по ходу проблема именно с термостатом или вообще все в порядке. если вы совершаете короткие поездки, то при повышении температуры до 90 градусов начинает работать термостат - часть горячей воды скидывает в радиатор , соответственно температура падает и так пока радиатор не прогреется. если же при длительных поездках температура с 90 падает до 70ти, а при стоянке опять растет до 90 то это пропускает термостат и его придется менять
Дима, у меня ведь похожая штука образовалась, хотя термостату 3 месяца после замены. Температура была четко на 90. После стоянки в гараже с неделю, пока с генератором колдовал, стала стрелка болтаться между 70 и 90грд, но не как на 90 не становится и полюс врубается сразу после заводки двигателя вентилятор обдува. Связаны эти симптомы или нет. ОШИБКИ НЕ ВЫДАЁТ!
shadim
ну я бы сначала пролез по мотору на предмет подсоса воздуха. самое подозрительное - маслозаливная горловина - трубка рециркуляции - прокладка клапанной крышки. при включении вентилятора движок впадает в аварийный режим и возможно включает спираль управления термостатом.
Vivien25
термостат и его корпус сделаны моноблоком и меняются только вместе
Vivien25
Сергей1985
eunikolenko
Сергей1985
Акулиничев Александр
- kobziatina
