замена свечей на ТО-2
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 11:09
Julia744
Вовка
Julia744
Сообщение varer » Ср дек 18, 2013 12:09
varer
Уран235
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 13:11
varer, мне сказали следующее - мы проверили ваши свечи, на ваших свечах нагара много!!! вот поэтому я и говорю - что развод, они мои свечи через салон доставали что ли?
А установленный иммобилайзер при разрыве цепи как-то потом в ошибки пишется? Если я его забываю и завожу машину, то идет сигнал и она через секунд 30 глохнет.
Julia744
Сообщение varer » Ср дек 18, 2013 13:23
varer
Julia744
Сообщение varer » Ср дек 18, 2013 14:44
varer
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 14:52
Julia744
Сообщение varer » Ср дек 18, 2013 14:59
varer
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 15:11
Julia744
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср дек 18, 2013 16:46
Всего??? Уже пора менять.Julia744 писал(а):пробег после этого 8 тыс всего
sergeyvolk
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср дек 18, 2013 18:39
В другой теме ты любезно выложила распечатку диагностики.
По ней видно, что у тебя ошибка Р1340- пропуск зажигания 4 цилиндра.
Расписаны подозрительные зоны. Думаю, что эл.предохранитель сервисмены проверили. Далее предлагают заменить свечи. Если не поможет, то следом будет катушка, ну итд. Придраться к ним пока не получается.
Valera2010
Сообщение Julia744 » Чт дек 19, 2013 13:30
Больше ошибок мне комп. не выдавал, едет идеально. Поэтому хочу у опытных пыжеводов выяснить. Могу ли я погонять по кольцу на своих старых свечках в надежде что нагар весь уйдет и ездить с ними до марта до ТО-2 - или не стоит?
Julia744
Сообщение Garikrus » Чт дек 19, 2013 14:15
свечи, следом катушка - это ара-сервис.
Существует в природе спец Приблуда для проверки свечей зажигания под давлением.
Никто не мешает дилеру проверить свечи, прежде чем их менять.
Julia744
Для начала лучше выкрутить свечи - осмотреть на предмет нагара и зазора межэлектродного.
Затем думать дальше.
Игорь
Garikrus
Julia744
Сообщение tabachka » Чт дек 19, 2013 16:10
А зачем вы делали диагностику? Вам диагностика нужна или отремонтированное авто? На будущее, требуйте автомобиль отремонтировать, с открытием наряд-заказа на ремонт (а не диагностику), с указанием на замеченные недостатки и платите только за положительный результат (но не за "у нас ничего не получилось, но мы старались"). А что конкретно будет делать сервис, диагностику или в носу ковыряться, его проблема и об этом вам знать не обязательно, вы заказываете услугу ремонта авто и , соответственно, платите за состоявшийся ремонт (но не за диагностику, которая лично вам нужна как зайцу стоп-сигнал).
ПС. Знаю, сложно "писать против ветра", но быть лохом ещё хуже.
tabachka
