Троит двигатель на хододную
Модераторы: Кузовщик, Franky
Ocsana
Сообщение Ocsana » Ср дек 04, 2013 11:22
Только купила авто, 2008 год выпуска, 120 л.с., 1,6л, пробег 77000км. (поучиться ездить).
С утра при заводе авто троит, горит чек и ошибка антиполюшн. Съездила на диагностику-перебои зажигания в 1 и 2 цилиндрах и ошибка верхнего лямбдазонда. (Были заменены свечи, катушки ну и расходники-масло,фильтра,ремень.) Промывку инжектора делали в сентябре со слов бывшего владельца. Вопрос, что делать и как быть???
Ocsana
Сообщение Ocsana » Ср дек 04, 2013 11:45
Забыла добавить - после замены свечей все чек погас, полюшн больше не показывался, машина отлично работала так было три дня после заправки на газпроме, опять вылезли ошибки.
ari100krat888
Сообщение ari100krat888 » Ср дек 04, 2013 13:56
Раз ошибки пропали после замены и опять вылезли после заправки-очевидно что плохой бензин.Попробуйте для начала заехать на Лукойл например и заправить 98(или какую нибудь заправку получше газпрём) и покрутить движок на оборотах повыше.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Ср дек 04, 2013 14:11
Спасибо. А нужно ли менять лямбдазонд? и за что он отвечает?
ari100krat888
Сообщение ari100krat888 » Ср дек 04, 2013 15:30
Лямбда зонд скорее будет влиять на расход.Надо опять читать ошибки,если чек не горит и показания лямбды правильные(а они могли быть не верны из за плохих свечей и катушек),то менять нет смысла.В сервис езжайте грамотный,чтобы посмотрели показания лямбды.Ну и для начала попробуйте сменить заправку и залейте хорошего бензина.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Сб дек 14, 2013 19:48
Ну вот и я. Что могу сказать я попала!!!!!
По моему вопросу. Поехала в конце концов к официалам. Приговор:
ЗАМЕНА ГБЦ в связи с какой то по проточкой посадочных не знаю чего. УЖАС. Но машина ездит хорошо. После прогрева. Да ошибка. Сказали менять ещё верхний лямбда зонд. Вопрос: где купить подешевле ГБЦ и поменять. Я в ужасе. Вот попала. С другой стороны может забить. Ну она меня радует (машина). Едет после прогрева хорошо, бензин не ест особо, все работает, иногда вылазит ошибка и тогда, вентилятор и т.д. Жду ваших советов и если уж,что то, где можно это сделать. Вы уж извините.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Сб дек 14, 2013 19:55
Да, забыла написать, ОД просит 120 тр, за замену ГБЦ ОФИГЕТЬ.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 14, 2013 20:01
Ocsana писал(а): ОД просит
Но, к ним точно не стоит ездить, пошли они на.....
Изображение[/url]
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб дек 14, 2013 21:15
Ocsana
Замени сначала верхнюю лямбду.
Вообще-то неплохо бы распечатку ошибок диагностики сюда выложить.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Сб дек 14, 2013 21:41
К дилеру не надо, и денег возьмут по полной, и сделают через жопу. На форуме есть пара клубных сервисов, которые специализируются на пыжах, обратись к ним.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб дек 14, 2013 21:47
Cannabis писал(а):К дилеру не надо, и денег возьмут по полной, и сделают через жопу. На форуме есть пара клубных сервисов, которые специализируются на пыжах, обратись к ним.
Правильно пишешь ибо ей уже лихо диагноз поставили-износ посадочных мест распреда, не открывая клапанную крышку.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Вс дек 15, 2013 20:17
Не знаю, как выложить лист выполненных работ, но там просто написано стоимость работ и рекомендации "замена верхнего лямбда зонда и замена ГБЦ" всё. До этого ездила к ребятам на считывание ошибок с помощью компьютера- ошибки P0013 и пропуски зажигания в двух цилиндрах (номера ошибок кажется P0037 P0038), кажется так.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Вс дек 15, 2013 20:25
Да и еще, ОД мне сказал поменять клапанную крышку, там не работает какой то клапан. Может стоит поменять электромагнитный клапан на выпускном валу. Почитав форум видела, что ошибка P0013 из за него. И дайте пожалуйста ссылку кто уже менял ГБЦ на форуме, просто хочется посмотреть симптомы машины если это ГБЦ.
Сообщение mich67 » Вс дек 15, 2013 21:57
симптомами для замены гбц является продольный люфт распредвала. вот сколько я уже машин делал, ни на одной подобных симптомов не обнаружил. поменять гбц проблем не составляет, но надо точно продиагностировать. снять крышку гбц, можно и одну крышку распреда открутить и все станет понятно.
device
Сообщение device » Вс дек 15, 2013 22:11
Ocsana
P0013- это клапана, лучше менять сразу парой...а крышка ГБЦ замасленна? если да то и крышку тоже. Если будут нужны запчасти по хорошим ценам обращайтесь.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Пн дек 16, 2013 6:52
Крышка не замаслена. А запчасти получается нужны. Начнем с лямбды и клапанов-напишите в личку сколько стоит и где забирать.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Пт дек 20, 2013 21:36
Хочу отписаться по своей теме. Было куплено и заменено: лямбда зонд верхний, два електро магнитных клапана, промыты форсунки ультрозвуком (все делалось у неофициалов), за запчасти отдельное спасибо "device", прошло три дня три раза тфу все окей. Удивляюсь ни одной ошибочки, ни каких аварийных режимов. Вот так.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт дек 20, 2013 21:40
Ocsana
Вот и хорошо, что хорошо закончилось. И Молодец что отчиталась, а то много случаев когда задав здесь вопросы и получив ответы исчезают.
Ocsana
Сообщение Ocsana » Пт дек 20, 2013 21:51
Спасибки сама рада!
Ocsana
Сообщение Ocsana » Пт дек 20, 2013 22:06
А можно вопрос не в тему. Имеется дисплей тип А как я понимаю, как сделать что бы можно было видеть год, а то в настройках магнитолы его ставишь, а для чего не понятно. На экране его нет и подрулевая кнопка ни чего на большом дисплее не изменяет.
