Несколько вопросов по 308
Сообщение Chaknikos » Чт сен 26, 2013 19:26
Код: Выделить всё
Forbidden
You don't have permission to access /forum/viewtopic.php on this server.
Apache/2.2.25 (CentOS) Server at www.308-club.ru Port 80
Машина 308
1.6 автомат
пробег 87 000
1. В машину льется масло Total Quartz INEO 5W30 масло уходит очень быстро при небольших пробегах. На диагностике смотрели - не чего не течет. При нажатии на газ немного дымит. В сервисе говорят двигатели такие. Так ли это или намечается капиталка? Может сменить масло?
2. Машина не тянет. Очень вялый разгон на первой передаче. Другой машины нет для сравнения. Может это в автомате дело?
3. Сломался подлокотник, а именно белые штырьки и сколы на самой детали, которая удерживает подлокотник под углом. Как починить?
4. Где можно заказать задние пластиковые подкрылки в Москве?
5. Воздушный фильтр двигателя покупается в пластике или он разборный?
Буду по мере поступления вопросов писать сюда. Машина этой марки первая.
Chaknikos
Сообщение Diskys » Чт сен 26, 2013 20:44
Корпус воздушного фильтра разборный, внутрь укладывается элемент артикул 1444.XG Меняется при наличии специального инструмента довольно легко . Отвертка с удлинителем и насадкой под торкс номер 25 и головка под гайку кажется на 10 , точно не помню ...
Diskys
Сообщение artyomovm » Чт сен 26, 2013 20:55
С поиском здесь всегда беда была. Попробуйте искать через гугл. Наберите в нем : 308 клуб, а потом свой вопрос. Раньше прокатывало.Chaknikos писал(а):Сразу скажу, что если открывать темы по поиску то появляется такое
Пластиковые подкрылки у Романа были http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6653 У него и диагностику можно сделать, чтобы разобраться с двумя первыми вопросами.
artyomovm
Сообщение Chaknikos » Чт сен 26, 2013 21:08
Я просто не нашел там не винтов ни гаек, такое ощущение, что он запаян или посажен на герметик, как стекло фары у машин. Может есть инструкция? Существует книга по ремонту и эксплуатации 308 ?Diskys писал(а):Попробую ответить на самый легкий, на мой взгляд вопрос
Спасибо за артикул.
Chaknikos
Сообщение Chaknikos » Чт сен 26, 2013 21:11
Спасибо, действительно так я нашел тему, которая у меня была в избранном и теперь не открывалась от туда.artyomovm писал(а):С поиском здесь всегда беда была. Попробуйте искать через гугл. Наберите в нем : 308 клуб, а потом свой вопрос. Раньше прокатывало.Chaknikos писал(а):Сразу скажу, что если открывать темы по поиску то появляется такое
Chaknikos
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Чт сен 26, 2013 21:12
А где находится этот фильтр,стесняюсь спросить?
serpalkash
artyomovm
Chaknikos
Сообщение Chaknikos » Чт сен 26, 2013 21:15
Ясноartyomovm писал(а):Может Вы его не там искали. Он находится за движком. под лобовым стеклом.Chaknikos писал(а): что он запаян или посажен на герметик, как стекло фары у машин
Chaknikos
Сообщение artyomovm » Чт сен 26, 2013 21:15
artyomovm
- serpalkash
serpalkash
Chaknikos
artyomovm
Сообщение Chaknikos » Чт сен 26, 2013 21:32
Ясно. А то я уже хотел ее разбирать с феномartyomovm писал(а):Посмотрел, что написано в инструкции. Стр 156. Все понятно. Под номером 7 это не фильтр. Это акустический ящик, или не знаю как его правильно назвать, но он должен глушить шум всасываемого воздуха.
Chaknikos
Сообщение kostet » Чт сен 26, 2013 22:10
да можно и в магазе купить тока номер я уже не помню. я сам менял, но брал у диллеровChaknikos писал(а):Спасибо. Я не любитель дилеров конечно. Может попадалась тема с самостоятельным ремонтом. Буду искатьkostet писал(а):для подлокотника имеются ремкомплекты, у диллеров точно должны быть
Сообщение Chaknikos » Пт сен 27, 2013 23:10
А как точно измерять уровень масла по этому коричневому поплавку)
я грею машину до рабочей температуры
жду минут 10
вытаскиваю, протираю его и обратно
вытаскиваю он и сам щуп металлический в масле, уровень по бортовому минимальный
опять вытираю и опять обратно в двигатель
вытаскиваю та же история весь в масле
и так раза 3-4 масло размазывается по всему щупу при опускании его в картер
существуют отличные от коричневого поплавки на конце, а то очень сложно определять уровень?
Chaknikos
- serpalkash
serpalkash
Chaknikos
Diskys
