ГРМ Peugeot 308 CC
ГРМ Peugeot 308 CC
Сообщение pegon » Вт дек 25, 2012 16:41
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где можно посмотреть процесс снятия и установки цепи ГРМ Peugeot 308 CC. Может есть программа какая-то или руководство, желательно с картинками, чтобы было наглядно. Заранее благодарен!!!!!!!!!!
pegon
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт дек 25, 2012 16:48
а что, там какой-то особенный двигатель и всего один?
Alister Crowley
Сообщение Viento » Вт дек 25, 2012 17:11
pegon, там специнструмент нужен и программа для инициализации после замены цепи. А в сервисах за работу примерно от 4000р.
Есть опыт у Вас?
А что за поблема-то? Как пришли к мысли, что цепь менять нужно.
Есть опыт у Вас?
Алексей в
pegon
pegon
Алексей в
pegon
Сообщение Viento » Вт дек 25, 2012 17:45
pegon, а они какую диагностику делали, бумажки какие дали, ошибки, замеры там какие-нибудь. Почему они пришли к выводу, что нужно менять цепь? Клапанную крышку снимали?
Сообщение pegon » Вт дек 25, 2012 18:35
Они мне сказали, что ремень ГРМ должен меняться каждые 75 000 — 100 000 км пробега. Не зависимо от его состояния, так говорится в тех. документации.Viento писал(а):pegon, а они какую диагностику делали, бумажки какие дали, ошибки, замеры там какие-нибудь. Почему они пришли к выводу, что нужно менять цепь? Клапанную крышку снимали?
pegon
pegon
Сообщение Viento » Вт дек 25, 2012 18:38
Прям так и сказали - ремень? Тогда больше туда не ездий, они не шарят в наших движкахpegon писал(а):Они мне сказали, что ремень ГРМ должен меняться каждые 75 000 — 100 000 км пробега. Не зависимо от его состояния, так говорится в тех. документации.Viento писал(а):pegon, а они какую диагностику делали, бумажки какие дали, ошибки, замеры там какие-нибудь. Почему они пришли к выводу, что нужно менять цепь? Клапанную крышку снимали?
То есть с машиной все ок, ошибок, потери мощности, дизельного звука - ничего этого нет, просто по пробегу поменять?
Если так, то забей и катайся дальше. Рано ещё цепь менять.
Сообщение Viento » Вт дек 25, 2012 18:57
А документация именно на 308? Показывали?pegon писал(а):Они мне сказали, что ремень ГРМ должен меняться каждые 75 000 — 100 000 км пробега. Не зависимо от его состояния, так говорится в тех. документации.
Сообщение Viento » Вт дек 25, 2012 19:22
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6676
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=10689
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11031
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=9432
pegon
- Кузовщик
- Super Moderator
Сообщение Кузовщик » Ср дек 26, 2012 11:58
Машинку брали новую ?Кузовщик писал(а):Б/У ?pegon писал(а):Купил осенью 2010
pegon писал(а):вот в сервисе как раз и сказали,
О каком сервисе речь, где ремонтируетесь, в каком городе ?pegon писал(а):Они мне сказали, что ремень ГРМ ...
На параллельном форуме пишите что Вы из Гомеля, на нашем Унеча Брянская.
afyon
