Замена цепи ГРМ
Замена цепи ГРМ
Народ, подскажите плз какие детали ГРМ регламентировано нужно менять при замене цепи. Башмаки, шестерни и прочее. Дилер говорит, что нужно менять все. Пробег 97000, цепь гремит постоянно и на холодную и на горячую. Натяжитель новый, пробег на нем 2000. Благодарен за ответы. Нужна инфа до утра.
- Director
Самому прогиб померить можно конечно, но нужна приспособа и соответствующие навыки. Если этого нет, то дешевле в сервис.
Шестерни мы никому не меняли.. ну вернее только шестерню коленвала. Она не дорогая. Ни регламента, ни рекомендаций каких то других по периодичности у ПСА нет. Есть наша.. уж личное дело каждого доверять ей, или нет.
Мы рекомендуем менять натяжитель и проверять прогиб каждые 40ткм, на турбе каждые 30.
Рекомендация основана на статистике личных наблюдений.
Тогда проще сразу всё менять, по-моему. И дешевле выйдет, и надежнее.coldice писал(а):сколько стоит замер прогиба цепи? Мне озвучили 3600р.
Director, спасибо. Наверное, сам не полезу. Цепь не меняли, пробег к 150ткм. подходит. Деполюшин в марте вылез на прогретой машине...
Кроме озвученного Вами списка (Цепь, натяжитель, три успокоителя, болты распредвалов и коленвала, сальник коленвала, комплект прокладок клапанных крышек.) для моего пробега что добавить? Сальники распредвалов менять? Шестерни менять или смотреть?
Понятно, что лучше менять всё, но может что-то не нужно...
Здесь смотриViento писал(а):А как прогиб померить? На форме есть инфа (не получилось найти)? Можно просто померить, и обратно все собрать, или это возня, которую лучше два раза не делать - раз уж разобрал, то менять всё?
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=60
Только этому предшествуют снятие клапанной крышки и фиксация валов
Последний раз редактировалось Lex_sv Вс мар 11, 2012 21:31, всего редактировалось 1 раз.
