Непонятная проблема с двигателем
Сообщение Lelik » Вт ноя 16, 2010 9:50
trak
1015 - Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Положение естественного открытия дроссельной заслонки не достигнуто (режим limp home)
1067 - Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Контур открыт
P1065 мне не найти.
P1065 мне не найти.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
Сообщение trak » Вт ноя 16, 2010 15:00
Лаблагодарю!Lelik писал(а):trak
P1065 мне не найти.
trak
Итого, сухой остаток!
Сообщение trak » Сб ноя 20, 2010 10:51
И так, починились.
Сломалась вот такая пепяка:
Это механизм управлением подъема клапанов.
Ошибки по версии официала:
P1067 неустранимая ошибка. Дефект управления электродвигателем регулирования подъема клапанов
Состояние системы регулировки обогащения: состояние не верно
P1015 неустранимая ошибка. Неисправность системы изменения подъема клапанов (силовая схема реле привода) положение аварийного режима "Limp home" не... (дальше не напечаталось)
Состояние системы регулировки обогащения: разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще удовлетворительны)
Попутно еще поменяли реле управлением вентилятором, он тоже что-то сбоил. Надо сразу ехать
было к официалам
было к официалам
trak
Евгенич
Светла
Re: Итого, сухой остаток!
Сообщение rebooter » Вс окт 05, 2014 20:05
Кокой код у этой штуковины и где она на движке находится?trak писал(а):И так, починились.
Авто на ходу резко заглохло и больше не заводится, менял свечи, проверял аккум., давление бензина и т.д, просканил сканером и вылезла ошибка:
P1067 неустранимая ошибка. Дефект управления электродвигателем регулирования подъема клапанов. Контур открыт.
Я так понимаю нужно искать этот движок и смотреть жив ли он?
rebooter
Сообщение Viento » Вс окт 05, 2014 21:44
rebooter
Если открыть капот, то справа под корпусом воздушного фильтра. вдоль оси движения авто.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14723
rebooter
- Valera2010
Valera2010
rebooter
Сообщение rebooter » Ср окт 08, 2014 12:37
Проблема решена. Все оказалось банально просто - почти совсем слетела трубка с моторчика бензонасоса, поэтому давления не было нужного в рампе и бензин стекал назад в бак.
А трубка слетела видимо от того, что при замене моторчика бензонасоса на неродной (Siemens VDO), трубки одел просто руками не на горячую и без установки хомутов.
Разобрал, вставил трубку, одел хомуты, собрал, заработало.
rebooter
