Машина жрёт... Жрёт нервы и бензин.
Сообщение EP6 » Ср май 30, 2018 12:09
Уж если хочется снизить, а машина уже не первой свежести начинать надо:
- колеса (давление, да и протектор)
- потери в кпп, ступичных и т.д.
EP6
Сообщение Viento » Ср май 30, 2018 12:50
Сообщение Kudo » Ср май 30, 2018 13:05
ФФ3 по паспорту весит почти так же - 1270 кг против 1362 (по ПТС) пыжа. 92 лишних кг замедляют авто в полтора раза?EP6 писал(а):Нормальный расход, даже если на смарте, матизе топить с каждого светофора расход не обрадует. И да фокус немного легче и паспортный расход 8, а у 308 9,3 в городе. То что выкладывает NAK явно не газ в пол на светофорах большинство скринов с высокой средней есть и на круизе. И это акпп с ней машина хоть и тяжелее но ал4 отбивает всяческое желание стартовать (гранту спорт на ней не сделать) да и плохо это для нее поэтому как правило средние обороты при движении ниже, движение плавней = ниже расход.
Колеса - давление проверю, кстати, какое рекомендуете?
протектор - считай нет, резина заводская еще с 2010 года, 15 дюймов.
Kudo
Сообщение EP6 » Ср май 30, 2018 13:40
Речь же вроде о расходе, а не о замедлении ускорении и да даже банально с толстым водителем/пассажирами машина расходует больше, разгоняется медленнее, тормозит хуже и чем менее слабый и малообъемный движок тем ярче это проявляется, а 92 кг это не мало.
EP6
Kudo
Сообщение Dulfer » Чт май 31, 2018 0:11
Попробовать разгон до сотни.
Посмотреть выбег, пускай не до полной остановки. А так, как быстро авто теряет скорость.
Можно заморочится и посмотреть отношение бензина к воздуху.
Резина заводская? Я заводскую стёр за 50ткм. Правда были перекаченны по 2.4, теперь по 2.2-2.3.
И смотреть лучше по чекам. У меня иногда бывает обратная ситуация. Выезжаешь с дачи - показывает, что бензина на 150 км, проезжаешь 70-80 км, а он показывает те же 150 км
По моим прикидкам бака должно хватать на 400 км. Правильно?
Dulfer
Сообщение Kudo » Чт май 31, 2018 8:36
по городу - где-то так. Я с полного бака как-то 560 проехал, но часть пути по окружной без светофоров. Только по трассе и 840 получилось, могло быть и больше, но часть пути я гнал больше 130.Dulfer писал(а):Был бы автомат - 12 л вполне в норме при такой скорости. Но на механике мне кажется должно быть поменьше.
И смотреть лучше по чекам. У меня иногда бывает обратная ситуация. Выезжаешь с дачи - показывает, что бензина на 150 км, проезжаешь 70-80 км, а он показывает те же 150 кмЭто всего лишь прогноз, на основании расхода топлива за последние минуты.
PS проехался как пенс несколько дней. расход снизился до 10
Делаем вывод - 308 машина для трассы и пенсионеров.
Пока запланировал:
1. Открутить таки прижимную гайку бензонасоса и посмотреть что внутри бака. Заменить сетку грубой очистки топлива и посмотреть как работает клапан регулирования давления топлива.
2. Залить в бак какую-нибудь гадость для "промывки всего".
3. Залить 98-й и посмотреть как измениться динамика.
Kudo
Сообщение Бормалей » Чт май 31, 2018 8:49
1 а как бензонасос может влиять на расход?Kudo писал(а):по городу - где-то так. Я с полного бака как-то 560 проехал, но часть пути по окружной без светофоров. Только по трассе и 840 получилось, могло быть и больше, но часть пути я гнал больше 130.Dulfer писал(а):Был бы автомат - 12 л вполне в норме при такой скорости. Но на механике мне кажется должно быть поменьше.
Делаем вывод - 308 машина для трассы и пенсионеров.но всю пенсионерскую экономию "съедают" светофоры.
Пока запланировал:
2 единоразовая заливка в бак очистителя врятли даст ощутимый эффект, это надо делать постоянно!
3 на 98 динамика изменится но и расход почему то (у меня EP6 120) же увеличится хоть и не значительно!
п.с. если планируете заливать очиститель в бак то лучше это сделать в первую очередь , а уж после этого вскрывать бензонасос..
п.п.с но мой вам совет почистить форсунки на стенде, и сменить прошивку! и уверен на 89% что все нормализуется!
Бормалей
Сообщение NAK » Чт май 31, 2018 10:46
Если продолжите ездить в пенсо стиле, то при такой же средней скорости, то средний расход упадёт ещё на 0,5-0,7л.
Если будете ездить в потоке, то при такой средней скорости расход останется в районе 10л/100км.
NAK
Фдуч
Dulfer
Сообщение sunray » Чт май 31, 2018 21:15
прямо на расход могут влиять свечи еще
еще там есть клапана на впуске и выпуске, всего 2 шт, меняются за 5 минут, стоят недорого, но со временем засираются и сказывается это и на динамике и на расходе
ну и помыть форсунки еще
а так качество бензина не забывайте у нас может каждый день на одной и той же заправке оказаться другим совершенно + температура на улице + рельеф, горки не горки, скорость и тд
да все сказывается
но я не вижу чего-то критичного у автора)) нормальный расход че)
sunray
Сообщение Kudo » Пт июн 01, 2018 3:24
Влияет клапан давления топливной системы(сказано в руководстве по ремонту). Манометра нет,  чтобы проверить заранее, поэтому хочу вскрыть-посмотреть, заодно сетку поменять грубой очистки и оценить кол-во мусора в баке перед промывкой форсунок.Бормалей писал(а): 1 а как бензонасос может влиять на расход?
Kudo
Сообщение Kudo » Пт июн 01, 2018 3:26
Ошибки сбросил на СТО, больше ошибок нет.Кстати, кстати какой расход вы видели?Фдуч писал(а):Ошибки читали, нету?
По пробкам не езжу, так что такой расход не видел на 308-м никогда.
Kudo
Сообщение Kudo » Пт июн 01, 2018 3:36
А как называются эти клапаны официально? sunray писал(а):ну помимо всего, что посоветовали, кстати обновление по у дилера это обязательно, там меняются топливные таблицы
да все сказывается
Вопрос ко всем: FAP может показывать номер прошивки? Сейчас пишет MEV 17_4_2
Kudo
Сообщение Фдуч » Пн июн 04, 2018 11:34
По трассе от 6.5 до 8.5 л/100. Выше 10 никогда не видел, кажется.Kudo писал(а):Ошибки сбросил на СТО, больше ошибок нет.Кстати, кстати какой расход вы видели?
С другой стороны, был у меня форд фокус 1.6 с автоматом. В городе он как раз порядка 12 кушал.
Фдуч
Сообщение Kudo » Вт июн 05, 2018 9:56
Если все говорят что 10-12 литров по городу на механике это нормально, тогда поверим. Просто после ФФ3 с его 8 литрами на сотню при весьма динамичной езде по городу мне показалось это многовато.Фдуч писал(а):По трассе от 6.5 до 8.5 л/100. Выше 10 никогда не видел, кажется.Kudo писал(а):Ошибки сбросил на СТО, больше ошибок нет.Кстати, кстати какой расход вы видели?
Kudo
John Woo
Сообщение Kudo » Ср июн 06, 2018 12:27
Да я уже понял. В обычный атмосферник влезли баварцы и добавили функцию "Жрать бензин", а функцию "Ехать" забыли добавить.John Woo писал(а):Kudo
Ну так двигатель бвм!
Kudo
