5-ти ст. МКПП
- Card412400
Понял Вас, через 7 ткм надо было слить стружку и залить свежее масло! Как говориться, про...теряно. Вопрос, как спецу- а что там можно было для коробки Калины придумать? и по поводу коробки Пежо 308- можно ли в нее поставить блокировку дифференциала, мне бы очень помогало при зимнем подъеме и сколько это будет стоить?VladimirAl писал(а):Card412400
Если планируете ездить, меняйте раз в 40 тыс. Если завтра продавать, решайте сами.
МКПП агрегат примитивный, под давлением масло никуда не подается, а потому износ присутствует уже после 20-30- тыс. Самое слабое место - подшипники вала главной пары. Часто начинают "выть" уже после 50 тыс.
Многие решают эту проблему просто - музыку погромче. Некоторые вообще почти ничего не слышат.
МКПП современной Калины значительно совершеннее, чем древняя BE4.
И еще. Оригинальный регламент на Пежо-307 предусматривал замену масла в МКПП на 5 - 7,5 тыс и далее через 45 - 60 тыс. в зависимости от условий эксплуатации. В АКПП каждые 20 тыс. полная замена.
Честь имею
Мне про блокировку дифференциала тоже интересно что скажут. Но это если еще инженерно и прокатит впилить туда, то как на это будут смотреть АБСы всякие и другие мозговитые части машины.Card412400 писал(а):.....
< Si vis pacem, para bellum >
Cannabis
В АКПП уровень масла проверяется не щупом, а путем выкручивания пробки! Об этом писали много раз и в разных темах.
Регламент - я имел ввиду заводской, оригинальный, другими словами первоисточник.
Когда отдавал свою машину на покраску низа двери багажника по гарантии, ставил сигнализацию в режим "обслуживание".
Снимал и делал все манипуляции с сигналкой при инженере. Увидев как срабатывают повороты, открываются и закрываются двери с брелока нештатной сигнализации инженер молвил: "на этой машине никакую сигнализацию так подключить НЕ ВОЗМОЖНО, работать она так не может!?"
Это были слова полномочного представителя ОД!
Card412400
По поводу блокировки дифференциала - возможно, но требуется менять и сам дифференциал и крышку дифференциала (серийно не выпускается). По поводу картера коробки не уверен, похож на штатный.
Что касается коробки Калины, то механизм переключения должен работать очень мягко и долго, конструкция предусматривает хорошую смазку "проблемных" подшипников, очень хорошая система синхронизации. Я говорю об инженерных решениях, а не о качестве изготовления.
MadElvis
Блокировку видел на 307 2 литра, делали в Литве. Штатная электроника не пределывалась.
MadElvis
- GEO878
...про "совершенство" коробки в "Лада кАлина" поржал от души))) ...найдите пять отличий в коробке от ВАЗ21083 (имени светлой памяти Б.А. Березовского) и "современной" от кАлины... любой ТАЗ переднеприводный это не что иное, как "восьмерка" в убогой интерпретации)))
GEO878
Разберите две коробки: от ВАЗ 21083 и от Калины-2, а потом комментируйте.
А попробуйте поржать на конструкцией коробки BE4, которая практически не менялась с 70-десятых.
И данном случае я абсолютно объективен!
Попробуйте сравнить, если конечно имеются ЗНАНИЯ и ОПЫТ, системы синхронизации включения передач BE4 и ВАЗ-21114!
А вот только потом можно ржать!
И еще раз говорю о техническом решении, а не о качестве исполнения.
- GEO878
VladimirAl
Ну поведайте, коробка-мастер-про, нам несведущим, что такого волшебного в коробке кал-2, делающего ее лучше архаичной бе4??? Неужто "инновационные" синхронизаторы 1 и 2 передач, или может "суперсовременная" схема включения задней, или "революционный" тросовый привод??? ...нанотехнологии прям!!! Вы часом не из Сколково?
Когда найду, сброшу, пока довелось только разобрать калиновскую коробку, поэтому и пишу, исходя из увиденного. Проблема, как и раньше, в качестве исполнения комплектующих и культуре (точнее ее отсутствие) производства. А так механизм переключения, особенно линия выбора, должен работать стабильно, система синхронизации включения передач доработана. Подшипники вала главной пары (после 80 тыс. км) практически без следов износа.
- Card412400
Заезжал к одному гаражному мастеру по коробкам, как он объяснил,VladimirAl писал(а):Card412400
если на эту коробку выпускается блокирующийся дифференциал /блокируется сам, при нарушении соответствия угловых скоростей колес/, то он мне его поставит, денег возьмет как за ремонт коробки- 10000 р. Картер коробки и крышку дифферециала он трогать не будет. Вопрос в том, выпускается ли блокирующийся дифференциал для этой коробки и сколько стоит?
А по поводу коробки Калины, то пришел концерн Renault-Nissan на Автоваз и притащили они туда старую реношную коробку и адаптировали ее для Калина II, без каких видимых революционных изменений
Честь имею
- Card412400
http://www.val-racing.ru/catalog/samobl ... if-CITROEN
Нашел сайт этой конторы и сомоблок по приемлемой цене, только пишут, что для коробки BE3, подойдет или нет и чем она отличается от BE4?, а
так с работой получается меньше 24 т.р. У меня товарищ ставил себе на Меган 3 сам и обошлось почти в 60 т.р.
Честь имею
