Клиренс Peugeot 308 SW
sunray
Сообщение Garik » Сб янв 04, 2014 9:33
На легковом таким образом можно в лучшем случае добавить 2-3 см., дальше скорей всего начнет цеплять. С другой стороны надо понимать, что 3 см дорожного просвета это 6 см в диаметре колеса, что влечет за собой увеличение массы самого колеса и занижение спидометром показаний скорости.sunray писал(а):большие колеса ставить надо для таких целей)))
В свою очередь за этим потянется ухудшение динамики и увеличение расхода топлива.
Garik
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб янв 04, 2014 9:38
Оно и не влезет.Garik писал(а):С другой стороны надо понимать, что 3 см
sergeyvolk
Sonic282
Сообщение brother83 » Ср янв 15, 2014 12:45
С бордюра около работы на логане съезжал аккуратно и каждый раз по чуть-чуть цеплял защитой о бордюр. После смены машины на пежо 308 - больше не цепляю бордюр.. но съезжаю всё равно аккуратно, так как береженного бог бережет.
Реальный клиренс где-то 165-175 мм.(когда машина не загружена).
brother83
Сообщение brother83 » Ср янв 15, 2014 12:47
Проваливание в снегу зависит от шин ( в основном от их ширин).Sonic282 писал(а):По мне так ваз 14 танк) Там где я лазил на ней и не снилось ланосу и пежо, проигрывают в весе, в том числе по грязи и снегу, проваливаются....
По весу выигрывает пежо (1300-1400кг). От этого на дороге более устойчивая и в случае аварии сильнее промнёт ваз, тем самым становится более безопасной на дороге.
brother83
- СТРАТОКАСТЕР
Сообщение СТРАТОКАСТЕР » Пн янв 27, 2014 14:32
СТРАТОКАСТЕР
Сообщение Wirmilius » Пн янв 27, 2014 15:04
Но, считаю, что для городской езды более чем достаточно. Меня устраивает. Но и понятно, что ко всему надо с умом подходить и трезво оценивать свои возможности.
Wirmilius
- СТРАТОКАСТЕР
Сообщение СТРАТОКАСТЕР » Пн янв 27, 2014 15:05
СТРАТОКАСТЕР
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение Wirmilius » Пн янв 27, 2014 15:38
ПЫЖЕЯРИК, в той ситуации я парковался до характерного звука. Как его услышал, вышел посмотреть и понял, что дальше заежать не стоит. У нас же выхлопная труба за бампером прячется...
Это я к тому, что в данной ситуации дело было не в брызговиках
Wirmilius
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение eunikolenko » Вт авг 12, 2014 7:47
Поставив своего 308sw рядом с ним, был удивлен насколько выше 308 хэтч. Взял рулетку и намерил до уровня арки заднего колеса 70см, а у меня 66. Ну и соответственно порог на 308 22 см, на sw 18.
Взял прокатиться, а он и идет совершенно по-другому. Вот вам и рашн пак.
eunikolenko
Сообщение sunray » Вт авг 12, 2014 8:00
подтверждаю!eunikolenko писал(а):Вчера купили еще одного Пужу 308, но, правда, хэтч.
sunray
Сообщение eunikolenko » Вт авг 12, 2014 11:20
Решает в большинстве случаев прокладка между рулем и педалями.
А почему ваша наверняка выше будет, на дизельной пружинки выше?
eunikolenko
Сообщение MadElvis » Вт авг 12, 2014 13:14
Garik откуда такие НЕверные предположения?Garik писал(а):На легковом таким образом можно в лучшем случае добавить 2-3 см., дальше скорей всего начнет цеплять. С другой стороны надо понимать, что 3 см дорожного просвета это 6 см в диаметре колеса, что влечет за собой увеличение массы самого колеса и занижение спидометром показаний скорости.sunray писал(а):большие колеса ставить надо для таких целей)))
То что колесо даже станет на пару сотен грамм тяжелее и помноженного веса на 4, особой роли не сыграет.
Увеличение диаметра ведет к увеличению реальной Скорости согласно спидометру при сравнивании с обычным размером колеса (На сайтах магазинов по продаже шин и дисков есть даже калькуляторы, на сколько Ваша скорость повысится при увеличении высоты колеса) с учетом погрешности самого спидометра, показания будут просто более правдоподобны, а не занижены как всегда.
На динамику и расход топлива это скажется крайне минимально, даже несущественно, (мы же не бигфут машину делаем). А если при этом вместо литья поставить ковку, то даже будет лучше и динамика и больше экономии топлива.
Я кстати на свой хетч буду брать следующую резину выше на 10 единиц как минимум, хочу чтобы она помягче стала, ну а то что повыше станет тоже, это будет как бонус.
MadElvis
sunray
Сообщение Sonic282 » Ср авг 13, 2014 21:15
Можно сделать фото как SW на 50 профиле выглядит? сам думаю 225 45 махнуть на 225 50, но внешний вид интересен очень.mich67 писал(а):eunikolenko
ну наверное потому что у меня 17е колеса с 225 шириной и высотой 50, а не штатной 45той.
ну и передние аморты и пружины другие.
Sonic282
