проблема с помпой
Сообщение Viento » Ср авг 29, 2012 6:13
device писал(а):выдвигается при прогретом движке
device писал(а):при прогретом движке он встает в клин
Вот здесь, по-моему, что-то из области фантастики...device писал(а):он (ролик) всасывается
Вы думаете, что на холодном движке помпа не работает?
Сообщение device » Ср авг 29, 2012 6:26
ХЗ поменяю шкив надеюсь пройдет...вообще в сервисбоксе вроде как с заменой помпы рекомендуется поменять и шкив...АНДРЕЙ1979 писал(а):то что происходит именно так это понятно,но как избежать этого? ведь так до серьёзной проблемы не далеко...пока единственный выход в дождь дома сидеть)))
device
Сообщение device » Ср авг 29, 2012 6:30
Имеено так на 3008 этот ролик с электроприводом...от ДТОЖ....на прогретом ему и ненадо работать...жижа быстре прогревается.Viento писал(а):device писал(а):выдвигается при прогретом движкеdevice писал(а):при прогретом движке он встает в клинВот здесь, по-моему, что-то из области фантастики...device писал(а):он (ролик) всасывается
device
Мурик
Сообщение Viento » Вс сен 02, 2012 9:00
А причем тут 3008???????????device писал(а):Имеено так на 3008 этот ролик с электроприводом...от ДТОЖ....на прогретом ему и ненадо работать...жижа быстре прогревается.
А ссылка есть на какую-нибудь информацию о том, что помпы делают отключаемые?
Сообщение varer » Пн сен 10, 2012 17:23
лучше дайте плиз бу ролик фрикционный (у кого остался после замены) для экспериментов, за пересылку я заплачу. хочуу убрать его люфт.
varer
Сообщение Viento » Пн сен 10, 2012 17:44
varer, а Вы цитату откуда взяли-то?varer писал(а):dimas писал(а):
Ловите!Я думаю многие вопросы сразу отпадут!
Это что, у 308-го к фрикциону подключается провод? Ща пойду смотреть...
Сообщение kostet » Пн сен 10, 2012 18:09
я помпу менял снимал этот фрикцион или как его там - никакого провода не снималViento писал(а):varer, а Вы цитату откуда взяли-то?varer писал(а):dimas писал(а):
Сообщение varer » Вт сен 11, 2012 11:40
varer
Сообщение Viento » Вт сен 11, 2012 11:59
Если из другой темы, то можно ссылку дать!varer писал(а):А инфа с этого сайта, ПОИСК рулит, есть ответ даже официалов.
На 308-х есть фрикцион такой или нет?
Сообщение varer » Вт сен 11, 2012 21:43
varer
Сообщение varer » Вт сен 11, 2012 21:47
varer
Сообщение dimon31 » Пн окт 29, 2012 17:04
dimon31
dimon31
dimon31
