Работа климата в салоне (кнопка - авто)
Сообщение Черкес » Ср окт 20, 2010 16:48
Столкнулся с проблемой, не могу понять, как он работает ))) к примеру позавчера температура днем была на улице 16 градусов, завел машину оставил прогреваться, выехал включил климат на 23 градуса (кнопка авто на кондиционере ) температура в режиме соло работала на право и на лево, еду, а в салоне холодно дует холодным воздухом, смотрю температуру на улице 16 градусов, еду дальше - час ехал, как дул холодный воздух так и дул, теплый так и не включился, Так вопрос это нормально для работы климата на 308 пежо ?)))?
или сегодня заметил, выехал оключил климат (кнопка авто на кондиционере кто не понимает) температура стояла в салоне на 23 градуса, сегодня у нас 23 градуса показывает на улице, еду и чувствую теплый воздух пошел )))) кручу на самую низкую температуру - лоу, ставлю еду дальше - как дул теплый воздух так и дует ))) выключаю вентилятор как тянуло теплым так и тянет )))
Это брак ? На сервис надо обращаться или это нормально?))))
Если честно задлолбался уже, помпа потекла на 9 км, свечи поменяли на 13, стойки открутились на 17 тыс км )))) щас климат непонятно работает, блин. пипец... пежо жжешь )))
Черкес
nucl1d
Jadore
Re: Работа климата в салоне (кнопка - авто)
Сообщение vovan » Ср окт 20, 2010 18:28
Скорее всего проблемы с приводом крана печки.Черкес писал(а):Столкнулся с проблемой, не могу понять, как он работает ))) к примеру позавчера температура днем была на улице 16 градусов, завел машину оставил прогреваться, выехал включил климат на 23 градуса (кнопка авто на кондиционере ) температура в режиме соло работала на право и на лево, еду, а в салоне холодно дует холодным воздухом, смотрю температуру на улице 16 градусов, еду дальше - час ехал, как дул холодный воздух так и дул, теплый так и не включился, Так вопрос это нормально для работы климата на 308 пежо ?)))?
Sia-Ori
Сообщение valery » Ср окт 20, 2010 19:52
Какой кран печки у нас что ВАЗ-2106 это там кран на лето закрыл на зиму открыл.У нас система отопления и кондиционирования,как впрочем и во всех современных авто, не имеет ни каких "кранов печки" ,а есть моторедуктора заслонок распределения и смешивания воздуха,моторедуктор заслонки рецеркуляции,различные датчики и многое другое,а антифриз проходит через радиатор отопителя постоянно без каких либо "кранов".
Черкес
Цифры на климате это не температура в градусах а некий уровень комфортности.Я пользуюсь в основном автоматическим режимом при 16 на улице я бы поставил климат на 25 а через некоторое время почувствовав тепло перевел бы климат на 23,если на улице 23 я сразу ставлю на 21-22 и все нормально. Посмотрите еще не загорожен ли датчик освещенности (см.страница10 руководства по эксплуатации поз.7 черненькая пипочка ) этот датчик по мимо всего прочего участвует в системе кондиционирования и отопления. А вообще лучше подьехать к специалистам,а то мы тут насоветуем.Удачи
Черкес
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
valery
Черкес
Сообщение Sia-Ori » Чт окт 21, 2010 7:56
Вчера днём было за бортом 12 градусов, на климате - установлено 23, кондишн вырублен, погода пасмурная. Из левого сопла - дул едва заметный поток воздуха, по ощущениям - холодного, из центральных - тоже очень слабо, но тёплый, и в ноги - весьма конкретно дуло тёплым.
Sia-Ori
OlegaH
Сообщение valery » Чт окт 21, 2010 18:34
Черкес
У нас сложная система кондиционирования и отопления к сожалению без знаний и оборудования ни чего сделать не получиться.Например может глючить какой нибудь из моторедукторов заслонок а определить методом тыка не получиться или какой из датчиков.Потом скоро зима а зимой без отопления совсем плохо.
valery
Сообщение CHIP-MAKS » Пн ноя 15, 2010 10:05
климат - сначало проверь работу ручного режима , выключи авто и включи кондей , поставь моно , вентилятор выкрути на всю машину разогрей минимум до 70 градусов , выкрути ручку сначало в LO после этого в салон погониться холодный воздух секунд 10 гоняеш холодный воздух потом выкручиваеш температуру в положение HL услышиш как заслонки переключаються и в салон хлынет горячий воздух , если всё это работает значит климатическая установка в норме , если заедиш на сервис то путём охлаждения салона можно убедиться в показаниях датчика температуры в салоне что у тебя она понизелась а при увилечении температуры в салоне , показания датчика должны измениться в плюсовую сторону , если всё это в норме значит все узлы климата исправны , а то что то холодный дует то тёплый , так это просто климат наганяет температуру в салоне после чего сам выключаеться автоматически
CHIP-MAKS
11 сообщений
• Страница 1 из 1
