Алгоритм работы климат-контроля
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вт авг 21, 2012 10:25
Прочитав инструкцию и поездив в жизни появились некоторые вопросы по режимам работы климат контроля.
1. Когда я включаю автоматический режим всегда вместе с ним загорается индикация кондиционера (даже когда на улице холодно и салон надо нагревать). Означает ли это что в автоматическом режиме всегда работает кондиционер или климат его подключает когда надо охладить воздух??? Хотелось подробно разобраться.
2. Так же мне интересно когда я отключаю автоматический режим, температура которая указана на дисплее климата будет всё равно поддерживаться максимально возможными способами, но оговоркой на ручную настройку скорости и направления потока воздуха из климата. Всё верно ли я понял?
Всю эту ерунду спрашиваю для выбора оптимального режима. Заранее всем спасибо.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт авг 21, 2012 11:10
Tigrishe
По первому вопросу- кондей при минусе на улице не работает, но индикатор светит. По второму- ручной режим в холодную погоду предпочтительней.(сугубо мое личное мнение).
Сообщение Кузовщик » Вт авг 21, 2012 11:16
Думаю никто из форумчан опыты с измерениями не проводил.
имхо
Tigrishe
Вы будете первым.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Ср авг 22, 2012 16:05
Методом профессионального тыка было открыто УДОВОЛЬСТВИЕ, а точнее КОМФОРТ.
По режиму авто ещё всё таки остались вопросы по работе кодея.
А вот если отключить "авто" происходит следующее. Когда отключается авто и не выбран определённый режим всё остальное продолжает автоматически работать. Так например поставив 22 градуса, выбрал скорость №3 и не выбирая куда направить поток воздуха, он будет автоматически направляться.
Потом направляется из такого алгоритма, греть - значит стекло и ноги, охлаждать - в лоб.
В общем всё весьма разумно и интуитивно.
С авто режимом будем разбираться.
sanoustin
Сообщение sanoustin » Вт авг 28, 2012 22:27
у меня вопрос в роде в тему... поэтому....
подскажите плиз, есть ли режим так сказать "продува"... то есть ПРОСТО БРАТЬ ВОЗДУХ СНАРУЖИ и регулировать, если возможно, интенсивность его поступания в салон.... можно ли??
Сообщение Viento » Вт авг 28, 2012 22:33
Это прикол?
sanoustin
Сообщение sanoustin » Вт авг 28, 2012 22:45
Viento писал(а):Это прикол?
что именно?
Diskys
Сообщение Diskys » Вт авг 28, 2012 22:53
sanoustin писал(а):у меня вопрос в роде в тему... поэтому....
Есть...!
Кнопка стеклоподъемника :)
Сообщение Кузовщик » Вт авг 28, 2012 22:54
sanoustin писал(а):то есть ПРОСТО БРАТЬ ВОЗДУХ СНАРУЖИ и регулировать
Минуя печку и кондей ? нет.
Сообщение Viento » Вт авг 28, 2012 23:02
не включаешь рециркуляцию, температуру ставишь на LO. скорость вентилятора регулируешь ручками...
sanoustin
Сообщение sanoustin » Ср авг 29, 2012 7:50
я так и думал... спасибо за подтверждения. про стеклоподъемник - хорошо! ;-)
Сообщение Кузовщик » Ср авг 29, 2012 8:22
Viento писал(а):температуру ставишь на LO.
А смысл ? что меняется если добавить к примеру градус ?
Я просто не в курсе.
Сообщение Viento » Ср авг 29, 2012 8:35
Кузовщик писал(а):что меняется если добавить к примеру градус ?
температура :)
По сути вопроса - ничего. Сбил меня, когда писал про минуя печку
Сообщение Кузовщик » Ср авг 29, 2012 10:02
Viento писал(а):температура
С выкл. кондеем ?
за счет чего, если на улице +30
Сообщение Viento » Ср авг 29, 2012 20:13
Кузовщик писал(а):С выкл. кондеем ?
хватит издеваться :)
По твоему нет режима, в котором воздух берется с улицы какой есть, и просто дуется вентилятором без радиатора(ов)?
Сообщение Кузовщик » Ср авг 29, 2012 21:57
Viento писал(а):хватит издеваться
Viento дружище, я и не собирался издеваться.
Извини если обидел, просто хотел разобраться для себя лично,
что дает LO с выкл. кондеем.
Serge1980
Сообщение Serge1980 » Ср авг 29, 2012 22:03
ничего, уличный воздух, которых правда, все равно через какие то щели успевает подогреваться, собака.
Сообщение Viento » Ср авг 29, 2012 22:05
Кузовщик, да ты что, какие обиды! там улыбка, да и повода нет
Сообщение Кузовщик » Ср авг 29, 2012 22:09
Serge1980
+1
Что ставить LO, что+20, ничего не меняется при условии что за бортом не ниже +20, а иначе вкл. подогрев.
Я не прав ?
Viento писал(а):Кузовщик, да ты что, какие обиды! там улыбка, да и повода нет
Извини не понял юмора.
Сообщение Кузовщик » Ср авг 29, 2012 22:14
Viento писал(а):По твоему нет режима, в котором воздух берется с улицы какой есть, и просто дуется вентилятором без радиатора(ов)?
По моему нет, либо через испаритель кондея, либо он и + еще подогрев.
На Вазе там да, либо напрямую, либо через печку.
