Аккумулятор
valery
Сообщение valery » Сб окт 22, 2011 19:51
Сегодня вынимал кожух АКБ,проверял чистоту клемм и надежность фиксации проводов,заодно открутил пробки банок АКБ и проверил уровень электролита. Оторвал с АКБ наклейку на ней написано:
FIAMM L2 400 12V
640A(EN)
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Сб окт 22, 2011 21:46
Недавно без объявления войны сдох у знакомой аккумулятор в 308м. Пилил через всю москву с бустером, запустили,по дороге 2 раза останавливались - запускалась без проблем, но на третий раз снова не завелась,но новый аккум уже лежал в багажнике, а машина стояла у сервиса :) Про размеры в этой ветке точного ответа не нашел, в итоге копался в интернете и купил "короткий", т.к. француз.
В итоге: на французах - короткие, на нашей сборке - длинные.
Короткий:
Размер: 242 x 175 x 190
Емкость: 63 А/ч
Полярность: обратная
Длинный
Размер: 278 x 175 x 190
Емкость: 77 А/ч
Upi
Сообщение Upi » Ср ноя 09, 2011 14:00
машине 3 й год.
использую уже 3й аккумулятор. Вот такой вот я счастливчик. Первые 2 умерли в середине ноября, жили ровно по году. Сейчас вот наступил ноябрь, и машина опять не завелась. при том, что радио и фары пашут. Первый раз решил снять сам. До этого все в сервисе делали. (Делал все по инструкции с форума, в принципе ничего сложнгого).
И что я обнаружил. У меня стоит Varta 62А/ч 480А. 480А маловато конечно, Хотя год он и проработал без особых нареканий. .
До этого машину проверяли на утечку и на заряд с генератора все в норме(делали это каждый раз при замене АКБ). Да и сам я в этом убеждался, когда с проводов заряжал аккумулятор, а после заряжал его с генератора. Все было путем.
Поставил на зарядку сегодня малым током.
Возможно ли, что машина начинает плохо запускаться из за тока (480А) и немного разряженного АКБ? Хотя год мне это не мешало.
Yaruy
Сообщение Yaruy » Ср ноя 09, 2011 14:39
а можно на француза поставить длинный? кто-нибудь пробовал?
XDimon
Сообщение XDimon » Сб ноя 12, 2011 1:37
Upi писал(а):Возможно ли, что машина начинает плохо запускаться из за тока (480А) и немного разряженного АКБ? Хотя год мне это не мешало.
Думаю врятли, скорее всего коротких поездок много вот и недозаряд у вас. Акб теряет ёмкость и при холодах не может дать нужный ток для запуска.
Upi
Сообщение Upi » Сб ноя 12, 2011 1:54
XDimon писал(а): Думаю врятли, скорее всего коротких поездок много вот и недозаряд у вас. Акб теряет ёмкость и при холодах не может дать нужный ток для запуска.
Вы правы. Езжу редко и практически всегда на очень короткие расстояния.(внутри района). Просто дозаряжаться не успевает. Я в общем то так и подумал.
P.S. АКБ оказался живой, подзарядил его. Заряд держит. Зимой буду просто специально "круги почета делать", чтобы в тонусе оставался.
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Сб ноя 12, 2011 7:35
Круги почёта - лишний расход ресурса. Купите заряжалку, на ночь её подключайте.
Upi
Сообщение Upi » Сб ноя 12, 2011 20:07
Гаража нет, а снимать АКБ зимой занятие не из приятных. Буду надеяться, что не понадобится. Ну а если разок придется зарядить, то так и сделаю. Тем более что зарядку как раз купил))
Blade78
Сообщение Blade78 » Чт янв 05, 2012 14:29
мужики, кто снимал аккумулятор, подскажите, если высота АКБ будет 21-22 см, верхняя часть кожуха не залезет? или еще какието проблемы могут возникнуть.?
Вместе - мы сила!
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт янв 24, 2012 0:23
сейчас мороз, каждый день на авто не езжу.
бывает, день-два-три постоит без движения. И постоянно, когда сажусь в машину, показывает Economy mode для аккумулятора. Машину в морозы на сигналку не ставлю.
То, что постоянно показывает economy mode - нормально? Правда, это пропадает, как только я проедусь.
И еще вопрос - если машина будет стоять неделю на морозе -25, аккумулятор сдохнет или нет?)) Машина 2011 года.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вт янв 24, 2012 5:07
У меня уже 2 мес стоит, езжу на другой.
Но уверен-с пол оборота заведу!
Тем более свежий акб-чо ему будет...три мес точно не парься!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт янв 24, 2012 9:54
смелый прогноз. а почему же у меня тогда вылазит economy mode после двух дней стояния машины? не признак ли это того, что аккумулятор заряжен не полностью?
на прошлой неделе ездил на достаточно большие расстояния - 40 км в одну сторону (на работу, с работы). Вроде аккумулятор должен нормально заряжаться при таких передвижениях.
Сообщение EVK » Вт янв 24, 2012 10:04
indigo_w
Чтобы хоть как-то зарядить подсевший аккумулятор на ходу, требуются 2 условия: исправность самого акку (каждой банки) и время не менее 2-х часов непрерывной работы генератора (а не расстояние). По-любому нормально зарядить можно только зарядным устройством за ночь (как вариант).
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт янв 24, 2012 10:39
EVK писал(а):Чтобы хоть как-то зарядить подсевший аккумулятор на ходу, требуются 2 условия: исправность самого акку (каждой банки) и время не менее 2-х часов непрерывной работы генератора (а не расстояние). По-любому нормально зарядить можно только зарядным устройством за ночь (как вариант).
написанные условия, мягко говоря практически невыполнимые. ОК, посмотрим, что с ним будет, и как ситуация будет развиваться.
Форумчане, кто ездит не каждый день, а вы на сигналку зимой ставите машину или просто закрываете с ключа? А то сигналка то же кушает аккумулятор.
Flutter
Сообщение Flutter » Вт янв 24, 2012 12:09
Машина ездит раз, в неделю иногда раз в две недели. Сигналка стоит на охране(штатная), четвёртая зима полёт нормальный.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт янв 24, 2012 12:12
штатная - иммобилайзер?
Flutter
Сообщение Flutter » Вт янв 24, 2012 12:38
Да всё там сигналка, датчик объёма, суперблокировка и иммобилайзер.
i34
Сообщение i34 » Вт янв 24, 2012 22:59
машине пара месяцев. сегодня пытался завести - сдох аккумулятор. хотел снять - нечего не вышло. где крепится он невидно и сверху какая-то электрическая плата. кто знает как вытащить аккумулятор :help:
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт янв 24, 2012 23:36
инструкцию с фотографиями поищи в форуме
А ты долго не ездил перед сегодня?
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вт янв 24, 2012 23:46
i34
если холодно у вас, лучше подожди до тепла :-) пласмаски поломаешь.
А розетки электрической нет рядом? А то так-то лучше на авто заряжать, не снимая.
308SW Premium AT 120hp
