Технические нюансы автозапуска . Перенесено из темы romm74
romm74
Сообщение romm74 » Вт янв 22, 2013 17:23
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Ср янв 23, 2013 12:10
romm74 писал(а):kostet
50/50
есть над чем поразмышлять :)
romm74
Сообщение romm74 » Ср янв 23, 2013 15:32
Это да.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Ср янв 23, 2013 17:08
romm74 не подскажешь сколько чип стоит для 308го, не через официалов? и есть инструкция как его из ключа вытащить? если чип не дорогой, то мож ради эксперемента поисчу кто его склонирует с моего родного :) кстате не подскажешь еще на ситрике для изменения функций просит код 5ти значный, это случайно не этот 031........
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт янв 24, 2013 17:47
ключ без кнопок можно расщелкнуть на две половинки монетой. но чип у меня лично был вклеен. Выковырять/выпилить можно.
Сообщение kostet » Чт янв 24, 2013 17:56
driverscrew да вот и я попробовал и оставил половинку :)
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт янв 24, 2013 18:22
а я выпилил - интереснож - что за чип.
Сообщение kostet » Чт янв 24, 2013 19:00
driverscrew со шкодой перепутал блин. тут то ключ второй простой :) пытался разобрать так и засунул целиком :) хотел достать а он еще и застрял :) побоялся потянуть и провода оторвать :)
romm74
Сообщение romm74 » Пт янв 25, 2013 9:26
В столице я пустые чипы брал по 200 рублей. Сейчас их нет, беру болванки ненарезанные по 500. Использую обходчик, поэтому болванка предпочтительнее. Код для Лексии тот самый.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Пт янв 25, 2013 20:35
romm74 СПАСИБО. блин про этот код я забыл. знал про 43....... а то надо было ремень отключить а эта зараза еще код попрасила :) начинаю потихоньку осваивать пыжи с цитромонами :)
romm74
Сообщение romm74 » Вт янв 29, 2013 13:46
Будут вопросы, задавай. :)
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Ср янв 30, 2013 13:30
romm74 попытаюсь сам поразбираться :) а то вопросами замучаю :) хренова что нету доступа к прошивке двигла и бси. были пару пыжиков с глюками. на одном оказалось бси глюкнул, а с другим что не знаю :)
кстате есть вопросик. на С5 2006 подрулевой на диагностику так и не вышел. хотя вроде все работает :) думаю проблема с подрулевым, а не с проводами?
romm74
Сообщение romm74 » Ср янв 30, 2013 14:11
А может и Лексия не хочет общаться.
Не самый, но умный
Itakdalee
Сообщение Itakdalee » Сб фев 23, 2013 13:11
С Праздником, Мужики!
Очень интересно ваше мнение на счет старлайн m21/31. Стоит ли ставить как самостоятельную сигу с АЗ по телефону? Думал сначала а91/92/94/60 ставить + модуль м20, но теперь есть новая линейка 21/31 которые на борту с модулем дистанционного АЗ. Да и брелок с собой таскать не надо. Но смущает ограниченное кол-во лин. выходов на модуле (3) для подключения, капот, двери, багажник сигнл. должна брать с кан шины, тогда можно повесить датчики удара/наклона/перемещения. Модуль ДАЗ только м31 имеет. Поставить самому, без паяльника, возможно?
romm74
Сообщение romm74 » Сб фев 23, 2013 15:46
Itakdalee
Можно поставить. Нужен будет дополнительно блок запуска или собирать на реле. Причем можно подключить к управлению ЦЗ, чтобы модуль автоматически вставал на охрану. Но это все равно не сигнализация, ибо отсутствует выход на сирену, оповещение только смс или звонком. Я поставил на Пежо 107 в дополнение к СтарЛайн А62 без АЗ, очень удобно. Поставил авто на охрану, модуль встает по команде с сигналки. Завожу утром с телефона командой по смс. Поставить самому возможно, но есть сложности и нюансы. Я ставлю М21 за 10000 рублей в комплекте с ключом и обходчиком.
Не самый, но умный
Itakdalee
Сообщение Itakdalee » Сб фев 23, 2013 18:23
romm74 Спасибо! Интересует М31, тк модуль ДАЗ идет в комплекте. Второй год с ЦЗ живу, захотелось дистанционный АЗ, плюс функции, по-пойму лучшее предложение товар=деньги. Интересен АЗ, тем более по GSM. Возможно оснастить М31 датчиками удара/накл/перем. С штатного ключа закрытие и постановка?! (slave вроде-бы). А что если к нему через реле подключить клаксон?! когда датчик удара срабатывает..
Машина 308, а функциям комфорта (стекла, фары, зеркала, свет) мешать/выполнять модуль не будет?! Или уже кан флекс как в Больших Братьях понадобится?
Autostudio.Uriy
Сообщение Autostudio.Uriy » Пн фев 25, 2013 13:44
Itakdalee писал(а):romm74 Спасибо! Интересует М31, тк модуль ДАЗ идет в комплекте. Второй год с ЦЗ живу, захотелось дистанционный АЗ, плюс функции, по-пойму лучшее предложение товар=деньги. Интересен АЗ, тем более по GSM. Возможно оснастить М31 датчиками удара/накл/перем. С штатного ключа закрытие и постановка?! (slave вроде-бы). А что если к нему через реле подключить клаксон?! когда датчик удара срабатывает..
Добрый день!
Система действительно не плохая и многих подкупает модуль автозапуска в комплекте. Насколько я знаю, дооснастить датчика не получится (если не прав, коллеги поправьте), в остальном пробовать можно, но комфорта не будет. Максимальный функционал будет достигнут установкой сигнализации с автозапуском и модулем gsm, тот же А94, как вариант, а все датчики уже будут на борту.
С уважением, Юрий
Автостудио - партнер клуба
romm74
Сообщение romm74 » Ср фев 27, 2013 8:17
Autostudio.Uriy
Все верно. Дополнительно датчики к М21/М31 не подключаются. Можно что-то придумать, но сложно. Проще в комплекте с сигнализацией. Можно попробовать сэкономить, подключив Е60 без запуска и к ней уже коннектить gsm-модуль с АЗ.
Не самый, но умный
Itakdalee
Сообщение Itakdalee » Чт фев 28, 2013 2:02
Я по инструкции и схеме m31 понял, что все занято при поключении в cm/sm режиме или нет?! Остаются свободные каналы?. Но можно поключить к ЦЗ как сказал romm74 а значит управление с ключа, да и стекла, зеркала , свет должны остаться. Под что можно настроть сободные каналы?! Ваши варианты хороши, спору нет. Что а94, что е60 без Кан вроде идет. Но за такие "бабки" я точно знаю, что воткну пандору 4400. Но надеюсь на недорогую функцию теплого авто зимой и прохладного летом.
romm74 во сколько реле на м21 выйдет? Для АЗ, тк м31 дороже а микрофон и ГПС не цель.
Во что может встать у вас установка пандоры 4400?
romm74
Сообщение romm74 » Чт фев 28, 2013 12:58
Itakdalee
Если подключать модуль в CM/SM режиме, то все входы получаются задействованы: ручник, двери, зажигание, контроль работы двигателя. Если брать подключение по СМ режиму, серый провод подключается, как вход состояния. Блок силовых реле отдельно не продается, но можно что-нибудь придумать.
Пандору не ставлю, принципиально. Свои причины.
Не самый, но умный
