Кто ньбудь открывал аккумулятор??!
Сообщение mich67 » Пн дек 17, 2012 13:28
ну наверное от температуры зависит плотность электролита, а шарик это шарик - он обладает только весом и ничего не реализует
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Пн дек 17, 2012 14:07
обычно показания ареометра снимают при +20, если температура отличается, вносят поправки. При -20 это уже существенно.
Ну то есть шарик-то будет зеленый, а плотность - недостаточная...
308SW Premium AT 120hp
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пн дек 17, 2012 15:17
Andrey_Samara писал(а):На пыже это проблематично - надо доставать батарею, это у нас чревато поломкой пластмассы на морозе
Ну вот, Вы сами и ответили на ваш же вопрос. - Посмотрел в глазок, и оценил и зарядку и уровень эл-лита. Если здесь проблема, то, наверняка, и в других банках тоже. Не думал, что здесь нужна дискуссия.
Andrey_Samara писал(а):Достаточно поддерживать уровень электролита, проверять плотность периодически
И здесь тоже всё предельно ясно. Как Вы будете "периодически" заглядывать в необслуживаемый аккумулятор? Где даже пробки открутить проблема. Выход тот же самый - глазок белый - бегом доливать.
Выше я подробно описывал своё видение проблемы.
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пн дек 17, 2012 15:20
Andrey_Samara писал(а):обычно показания ареометра снимают при +20, если температура отличается, вносят поправки. При -20 это уже существенно.
Здесь тоже нет проблемы - побеспокойтесь об аккум'е летом.
Сообщение Viento » Вт июл 23, 2013 9:10
Заметил, что в последнее время АКБ (не родное уже) как-то быстро свалиыается в эконом. режим. В выходные снял батарейку и обнаружил одну сухую (пластины не прлностью в электролите). Долил дист. воды, почистил клемы и поставил все обратно. Пока возможности понять, помегялось ли что-то не было. Планирую еще зарядить АКБ От стацоинарной зарядки.
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пт июл 26, 2013 20:23
Viento писал(а):(пластины не прлностью в электролите
Это уже крайний случай - до гибели аккума недалеко.
Кстати, после моего отчёта в этой теме от 30 июня 2012 прошёл год. За год аккум ни разу не заряжал - поленился. Да и сам он ни разу о себе не напоминал. Всё хорошо. Аккум - родной, 2008-го года. Планирую в августе/сентябре открыть опять, проверить, в каком он состоянии после года эксплуатации. Понять - каждый год в него заглядывать, или можно реже. Отчёт обязательно выложу.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Пт июл 26, 2013 20:25
у меня с завода (конец 9 года) стоит варта, его нельзя вскрыть, пробок, даже закрытых пластиной не имеется. Работает. Недавно снимал, заряжал, был почти полностью заряжен.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт июл 26, 2013 20:30
Многие писали, что аккум. сдыхает без предупреждения. Однако у меня он предупреждал. Мной было замечено,что при добавлении оборотов фары светили ярче,ну и на х.х тусклее. Подзарядил( 4 часа). все ОК. было вначале. Потом опять нах.х тускло стало, ну и после мойки не смог завести. Итог- купил новый. Может информация пригодится кому-нибудь.
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пт июл 26, 2013 20:40
Alister Crowley писал(а):у меня с завода (конец 9 года) стоит варта, его нельзя вскрыть, пробок, даже закрытых пластиной не имеется. Работает. Недавно снимал, заряжал, был почти полностью заряжен.
Думаю о том, какой аккум буду выбирать потом - должен же этот когда-нибудь кончиться. Предполагаю выбрать необслуживаемый, но с возможностью добраться до пробок. - Для меня открыть его один раз в год (летом) необременительно. Но это даёт гарантию (надежду,по крайней мере) на долгую службу аккума.
Cannabis
Сообщение Cannabis » Чт авг 01, 2013 16:19
У меня неделю по утрам вяленько заводилась и в экономичный режим падал минуты через 2-3 после остановки двигателя. Поменял на новый, старому 1 год был, родной Варта.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт авг 01, 2013 20:31
Cannabis
Год аккумулятору и купил новый? А реабилитировать не пробовал?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Чт авг 01, 2013 21:13
Valera2010 писал(а):Cannabis
Дилер оплатил=) 2 дня до конца гарантии осталось=)
aroma
Сообщение aroma » Вт окт 08, 2013 9:16
