Вопрос про 2 ключа и центральный замок.
RomulY
Сообщение RomulY » Пн дек 30, 2013 23:11
Franky писал(а): При запирании дверей с суперблокировкой либо сразу идет двойной щелчок замков.
Вероятней всего эта функция в моем случае, активируется через запирание замка водительской двери, закрывая все замки в авто...и тут уже совершенно не важно включено ли зажигание к примеру...любопытно все же, сколько всяких фишек. :)
Сообщение yrk » Вт дек 31, 2013 0:16
RomulY писал(а):АндроId Ну почему же не может, наверняка у авто премиум пака 2008-2009 годов, такая же функция. Может и у вас есть, мало кто пробовал наверно, потому как хотят закрыть авто с дистанционной штатной сигналки, вот это и правда не выйдет.
Завтра попробую поменять ключи местами. Делал с простым ключем в зажигании-не вышло.
Ice
Сообщение Ice » Чт янв 09, 2014 12:49
Лень читать все посты, так что вкратце:
Завожусь с авто запуска вставлю ключ без имобелайзера, машина едет и так же может закрытся, балванкой без имобелайзера не заводится)
1.6 120 л.с. АКП PremiumPack white + панорамная крыша + парктроники + 16"
KRom
Сообщение KRom » Чт янв 09, 2014 14:13
RomulY, у Вас разные ключи? Тогда у вас нет штатной сигнализации. В 2008-м, при заказе штатной сиги на заводе пришло два одинаковых ключа, оба с кнопками. У Вас только центральный замок или что-то доставленное дилером. Кроме того, штатная сигнализация имеет датчик объема, для временного отключения которого есть еще одна кнопка слева от кнопки "аварийки", средняя в блоке (кнопка ЦЗ, ближняя к аварийке есть у всех, вместе со штатной ставилась именно вторая, см. стр. 68 руководства), судя по видео у Вас её нет.
IMXO, такое поведение Вашей машины обусловлено именно доп сигой, которая в ответ на запирание водительской двери запирает все остальные, штатный иммо так не делает.
308/120/МКПП/Premium/Gris Hurricane прослужил верой и правдой 4 года и 111444 км.
RomulY
Сообщение RomulY » Чт янв 09, 2014 17:30
KRom Ключи действительно разные, один с кнопками дистанционная сигналка, второй просто ключик запирать, отпирать ЦЗ поворотом ключа водительской двери...кнопка цз возле "аварийки" слева рядом, а вот кнопки датчика объема, охраны периметра действительно нет, но другой допник, запирания всего авто через замок водительской двери есть, хотя я не думал что это допник... да и кстати ведь в мануале к 308му, он описан как штатная функция, хотя может зависит от страны поставки автомобили, так на ст. 81 написано запирание авто без постановки на охранную сигнализацию т.е. как раз без включенной функции датчика объема, периметра: "поворотом ключа в двери водителя заприте автомобиль с блокировкой или суперблокировкой замков"
Diskys
Сообщение Diskys » Чт янв 09, 2014 18:51
Интересно! Чем закончился эксперимент? И почему молчит yrk ??? :)
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт янв 09, 2014 19:35
Сидит в машине - выйти не может :) Надо его поздравить с новым годом что-ли... а то если в гараже - небось проголодался уже :)
Ice
Сообщение Ice » Чт янв 09, 2014 20:06
Второй не просто ключик запирать, он как запасной шел, скорее всего при установке сигнализации из него устранили имобилайзер для автозапуска :)
Franky
Сообщение Franky » Пт янв 10, 2014 3:56
Ice
В этой теме обсуждается работа штатного центрального замка без дополнительной сигнализации с автозапуском
Franky
Сообщение Franky » Пт янв 10, 2014 4:08
Кстати , сфотографировал плафон с датчиками штатной сигнализации.
KRom писал(а): В 2008-м, при заказе штатной сиги на заводе пришло два одинаковых ключа, оба с кнопками.
Полезное замечание , вполне логично , я не обращал на это внимания.
:pardon:
Последний раз редактировалось Franky Пт янв 10, 2014 12:46, всего редактировалось 1 раз.
KRom
Сообщение KRom » Пт янв 10, 2014 9:27
RomulY писал(а):KRom Ключи действительно разные, один с кнопками дистанционная сигналка, второй просто ключик запирать, отпирать ЦЗ поворотом ключа водительской двери...кнопка цз возле "аварийки" слева рядом, а вот кнопки датчика объема, охраны периметра действительно нет, но другой допник, запирания всего авто через замок водительской двери есть, хотя я не думал что это допник... да и кстати ведь в мануале к 308му, он описан как штатная функция, хотя может зависит от страны поставки автомобили, так на ст. 81 написано запирание авто без постановки на охранную сигнализацию т.е. как раз без включенной функции датчика объема, периметра: "поворотом ключа в двери водителя заприте автомобиль с блокировкой или суперблокировкой замков"
Отлично, разобрались, штатной сигнализации у Вас нет. И ключ с кнопками, как и у всех это не сигналка, а дистанционное управление центральным замком.
Кстати, штатная сигналка встает на охрану не по команде ключа, а через 45 секунд после запирания авто центральным замком с ключа.
Запирание всего авто поворотом ключа или с кнопки происходит у всех, это не допник и работает на всех комплектациях, но только при заглушенном двигателе. При заведенном можно только механически закрыть водительскую дверь ключем (электрика не сработает) или закрыть изнутри кнопкой ЦЗ на "бороде".
В вашем случае есть какой-то баг/фича, который позволяет электрически запереть весь авто при помощи электроники, я предполагаю, что это реакция на вмешательство в электрику на дилерской станции, допустим при установке сигнализации, раз Вы уверены, что она есть.
З.Ы. проверить наличие суперблокировки просто, при заглушенном двигателе, сидя в машине, нажмите на брелке на кнопку запирания два раза с интервалом не более пяти секунд. При наличии суперблокировки Вы не сможете открыть дверь изнутри и кнопка ЦЗ на панели не будет работать, если дверь спокойно откроется изнутри ручкой, то суперблокировки у Вас нет и остается только радоваться функцией автоматического закрытия окон, что тоже неплохо :)
Сообщение yrk » Пн янв 13, 2014 21:38
Уезжал. Извиняейте.
У Меня не работает при любых комбинациях ключей.
Что бы не стояло в зажигании, на второй ключ нет реакции вообще...
Поясните пожалуйста что за супер блокировка? Для чего она?
Это когда нажал и держиш кнопку (пикает дважды-доводит стекла)?
Как узнать есть у меня сигналка или нет? Совсем запутался....
Я третий владелец. Хз что там ставили или нет.
Знаю что машина орет если нажать на зкрытие вместо открытия (скажем через 10 мин- перепутал кнопки). Бить и качать не пробовал. Какой то датчик мигает в углу лобового. По виду не заводской.
KRom
Сообщение KRom » Пн янв 13, 2014 22:18
yrk писал(а):Поясните пожалуйста что за супер блокировка? Для чего она?
Суперблокировка не позволяет открыть авто не только снаружи, но и изнутри. Тянуть за ручки изнутри бесполезно, кнопка ЦЗ тоже не работает.
Стандартный прием угонщика, разбить стекло, открыть изнутри дверь, попасть в салон, открыть капот и разбить сирену не прокатит, т.к. дверь изнутри не откроешь, а рукоятка открытия капота под дверью.
yrk писал(а):Это когда нажал и держиш кнопку (пикает дважды-доводит стекла)?
Нет, это доводчик стекол. Суперблокировка включается двумя нажатиями закрыть (на брелке или поворотом ключа в замке) в течение 5-ти секунд.
urazkg
Сообщение urazkg » Пт май 30, 2014 13:32
День добрый! Такая проблема- С кнопки машина закрывается, дергаешь за ручку водительской двери вся машина открывается, подскажите плиз замку кирдык? Если да, то я так понимаю придется менять и набор ключей?
Cannabis
Сообщение Cannabis » Пт май 30, 2014 17:37
urazkg
Так в чем неисправность?
Сообщение yrk » Пт май 30, 2014 17:38
urazkg писал(а):День добрый! Такая проблема- С кнопки машина закрывается, дергаешь за ручку водительской двери вся машина открывается, подскажите плиз замку кирдык? Если да, то я так понимаю придется менять и набор ключей?
снаружи? изнутри?
urazkg
Сообщение urazkg » Сб май 31, 2014 14:41
снаружи? изнутри?
Снаружи конечно
kastet64
Re: Вопрос про 2 ключа и центральный замок.
Сообщение kastet64 » Пн июн 30, 2014 8:56
yrk писал(а):Добрый день.
Возникла мысль можно ли сделать так.
Имеем два ключа в кармане.
С простого (без кнопочек) заводим машину.
Закрываем двери.
Со второго ( с кнопочками) ставим ее на ЦЗ и идем в магаз.
Машина закрыта, на сигналке, но работает и греется с ключем в замке.
Это то что хочется.
Достижимо?
Будет так работать? Или не закроется?
Стремно пробовать на машине в живую - боюсь глюканет ))))
Решил собрать мнения....
Не закроется штатным ключом с работающем двигателем.
Ставьте сигнализацию с автозапуском. 12 000 рублей и будет Вам счастье.
Джек
Сообщение Джек » Чт фев 18, 2016 0:47
Проблема с центральным замком,а именно.В диагбоксе в разделе чрезмерная насышеность оборудованием.раздел сигнализация снятие установка,зделал снятие,суть не буду обьясьнять,когда дело дошло до установки пишет нет связи!!теперь не работает кнопки ключа на отпирание и запирание цз,может кто сталкивался с этим,да и ещё инизация ключа не проходит,благо что заводит авто...
