Замена кондиционера на климат,установка дисплея С и круиза
Сообщение kostet » Вт мар 31, 2015 15:44
mich67 писал(а):а вот отсюда по подробнее. как так получается что при одинаковых бси подходящая к нему проводка имеет разную компановку, вплоть до изменения полярности. это вы сами придумали или подсказал кто?
да вот и мне интересно. ну недостающих контактов в проведке не хватает это одно, а что бы в самой фишке еще перекидывать, это как то странно. мне не понятно почему перестала приборка работать. климат не климат это еще может и объяснимо что перепиновка нужна и то возможно.
Джек
Сообщение Джек » Вт мар 31, 2015 16:11
На данный момент выяснил просто сопоставил старую проводку,и запустил панель дисплей блок печки работает.сравнил провода расположеные в фишке и выяснил колодка цвет желтый как раз отвечает за работу печки,панели приборов,и дисплея С.Вывод!Желтая фишка завязана с проводкой салона и блоком бси,на калужской проводке не хватает 4 контактов,а распоновка всё таки другая как ни крути...Сейчас смотрю схему Сироэна С4 есть существенные сходства...
Сообщение kostet » Вт мар 31, 2015 16:29
Джек я не догоняю связь приборки с климатом. да и Дима правильно писал.
Джек
Сообщение Джек » Вт мар 31, 2015 17:09
kostet писал(а):Джек я не догоняю связь приборки с климатом. да и Дима правильно писал.
Выходит так! а колодку которая влияет на это все покажу скину фото.....
Джек
Сообщение Джек » Вт мар 31, 2015 17:12
С верху провод с климата,а с низу с печки....
Джек
Сообщение Джек » Вт мар 31, 2015 17:19
Ну вот сам климат!
Сообщение kostet » Вт мар 31, 2015 17:45
Джек так приборка то причем? я вот че не пойму. то что проводов может не хватать это да, но вот что бы их перепиновывать, это странно. если проводка сделана как в 206том то на цвета проводов не советую ориентироваться.
Джек
Сообщение Джек » Вт мар 31, 2015 17:52
Согласен полностью!Подцепляеш эту фишку на проводку с печки,работает прекрасно,подцепиш эту фишку с климата не работает приборка...Именно эта фишка,Это не теория это факт!С трудом вериться.Жалко видео сюда не кинуть убедился бы без всяких слов дружище.. :)
Джек
Сообщение Джек » Пн апр 20, 2015 19:51
Джек писал(а):Ну вот установил климат все работает прекрасно и все таки пришлось сделать распиновку проводов,делал с оригинала проводки...Ну вот было... и стало
Джек
Сообщение Джек » Пн апр 20, 2015 20:07
А так скажу работа не сложная...и главное по бюджету не дорого..3500 рублей...за комплект 2-х двухзонного климата...
Сообщение kostet » Пн апр 20, 2015 20:21
выложил бы переделку :)
Джек
Сообщение Джек » Пн апр 20, 2015 20:29
Я думаю не проблема,вопрос на каких нюансы заострить внимание?да есть ещё один комплект кто решиться вот сылочка https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _486610198
Сообщение kostet » Пн апр 20, 2015 20:58
Джек ну в основном что да куда переставить :)
shelly
Сообщение shelly » Пн апр 20, 2015 21:07
А датчик солнечной радиации установлен?
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Джек
Сообщение Джек » Пн апр 20, 2015 21:08
Понятно :) Знаеш все таки еще раз убедился невозможных вещей не бывает,главное желание...
Джек
Сообщение Джек » Пн апр 20, 2015 21:11
shelly писал(а):А датчик солнечной радиации установлен?
А как же без него родимого :) :) :) ,снял заглушку на торпедо..и туда его родимого :)
shelly
Сообщение shelly » Пн апр 20, 2015 21:13
Джек писал(а):А как же без него родимого :) :) :) ,снял заглушку на торпедо..и туда его родимого :)
Тады маладес!
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт фев 16, 2016 4:27
ну что ж выручайте, клубни, хочу установить климат вместо кондера, печка и блок управления есть, вопрос только с проводкой, на печке один жгут который подключается ко всем приводам, тармометрам, мотору и сходится в блок управления, и к самой машине остается только одна фишка с двумя толстыми проводами, но я так понимаю должен быть еще какой то жгут или нет? он же как то к бси подключиться должен.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт фев 16, 2016 13:49
ну и че никто не знает?
Джек
Сообщение Джек » Ср фев 17, 2016 22:52
Посмотри как я делал?одно не пойму у тебя уже есть печка с сервоприводами?
