датчик давления в шине
Сообщение Петро » Пн апр 07, 2008 0:18
если датчик, как монтировать колёса, чтоб его случайно не повредить?
где он находится?
о, сколько вопросов
спасибо всем ответившим 8)
Пусть скажет спасибо, что он чех.
А будь он мадьяр, Водичка разделал бы его как селедку.
Петро
DenisKRD
Сообщение Петро » Чт апр 10, 2008 21:54
спасибо, тогда ещё вопросы :?:
от чего питается этот датчик?
при смене резины (тут вроде не должно быть проблем) и особенно колеса, как переставить датчик на новый диск? не сложно ли, есть особенности? или он просто-напросто прикручен НА нипель?
Петро
- Мастер Пежо
Сообщение Мастер Пежо » Сб май 03, 2008 21:45
Мастер Пежо
Сообщение ALLeX » Ср май 21, 2008 9:33
и еще один - сколько будет стоит оснастить такими датчиками зимние колеса?
появился и третий вопрос - как я понимаю без этих датчиков ESP не работает?
ALLeX
DenisKRD
Сообщение ALLeX » Ср май 21, 2008 16:40
я так предложил потому как:DenisKRD писал(а):Работа ESP никак не завязана на датчики давления, всё работает и с ними и без них нормальноALLeX писал(а):появился и третий вопрос - как я понимаю без этих датчиков ESP не работает?
1. датчики давления измеряют количество оборотов колеса (для чего же кроме как для ESP???)
2. ESP вместе с датчиками давления
ЗЫ я не про вообще а про кокретно 308..
хотя конечно проколол колесо, поставил запаску - и нет ESP - странно
ALLeX
Сообщение MCM » Ср май 21, 2008 18:35
присоединюсь. Т.е при замене резины-надо каким то образом перекидывать эти датчики? А если прикупить их отдельно-какова цена вопроса?ALLeX писал(а):если есть два комплекта колес (зимний и летний) с датчиками до замена колес ни чем не сложнее обычной или есть какие то сложности?
MCM
Miha
Сообщение ALLeX » Чт май 22, 2008 9:41
ну и гудMiha писал(а):ESP снимает обороты со своих датчиков. С АБСовских.
если резину менять на одних и тех же дисках то проблемы то нет, только шиномонтаж сложнее - и мало где делаю и дороже (на сколько я знаю)
а вот с разными колесами зима/лето ни кто не в курсе?
ALLeX
Сообщение godai » Пт май 23, 2008 10:35
и ещё что касается давления - после того как заберёте автомобиль с салона, обязательно проверьте давление (особенно на низкопрофильной резине)!!! оно должно быть 2,5 бар!!! После этого случая с колесами, замерил на холодной резине у меня было 3 бар!!!! Значит на горячей там было все 3,5 бар. После салона я ничего не трогал. В шиномонтаже мне объяснили это тем что дилеры когда загоняют машины на автовоз делают давление 3 для лучшей устойчивости. Так мне и отдали. 80% пробой произошел от этого. Будьте аккуратны!
Сообщения были объединены. Соблюдай пункт правил 3.29 (Toxicity)
godai
Andre13
MCM
iiuull1
Сообщение Black Devil » Пн июл 28, 2008 10:19
Со штатным адаптивным ксеноном эти датчики идут в довес. Видимо для регулировки высоты света.iiuull1 писал(а):А ну их эти датчики!
Black Devil
Сообщение Andre13 » Пн июл 28, 2008 10:39
Метаться уже поздняк!iiuull1 писал(а):А ну их эти датчики!
надо понять, как с ними бороться? особенно зимой! если ставить зимнюю резину на те же диски (литые) - здесь все понятно...а если купить резину сразу на обычных, чтобы не мудохаться с переброской - как здесь быть? перебрасывать так же и датчики, или можно ездить без них? ошибка не будет вылезать?
кто может подсказать?
Andre13
iiuull1
Сообщение Andre13 » Пн сен 01, 2008 10:54
Есть смысл?
Andre13
- ПежОн
Сообщение ПежОн » Пн сен 01, 2008 16:31
2900 за один датчик это фигня?=)Andre13 писал(а):машину отдали без датчиков...типа, сгинули по дорогено в сервисбоксе они указаны, да и в системе пршиты, просто функция из-за их отсутствия отключена...я вот думаю - может, все таки поставить? тем более все равно на зиму резину покупать и переобувать. цена вопроса у дилера - 2900 за штуку, по сути - фигня!
Есть смысл?
ПежОн
godai
