24000 заменя тормозных дисков развод или правда бывает?
Олег из Воронежа
Сообщение Олег из Воронежа » Сб мар 21, 2009 8:04
Sia-Ori
ни хрена се...."повторно".........
mircol
Сообщение mircol » Пн апр 06, 2009 23:25
Всем Привет!
Сегодня при торможении у слышал хруст от переднего левого колеса, снял колесо и обнаружил что колодки износились на 110%, но больше меня поразило что на диске выработка 3-5 мм!!!!!
Пробег у машины (пежо 308 120 АКПП) 24800. Приехав домой взял в руки бумагу которую выдали после ТО1, а там написано что тормозные колодки изношены на 40%, неужели остальные 60% я укатал за 5000!
В общем чувствую что попал я на замену не только колодок но и дисков.
308 120 АКПП Premium Tauranga (100 000 км.), поменял на Toyota Prius.
олег 308т
Сообщение олег 308т » Пн апр 06, 2009 23:47
я поменял передние тормозные диски и колодки из-за сильного износа на пробеге 12000км.
что-то французы не рассчитали с тормозами на турбовых авто.
DFB
Сообщение DFB » Вт апр 07, 2009 5:15
RoadWarrior писал(а):По ходу обсуждения у многих возник вопрос - Почему так быстро стираются колодки и диски?
Ответ. Материалы современных колодок и дисков делают мягче дабы увеличить эффективность торможения и уменьшить время рассеивания тепла.
Пообщался с другом, к-й сейчас чинит Ситроены, а до этого несколько лет чинял Пежо, так вот он тоже говорит что "мягкие" тормозные диски и колодки это фича, всех францзов... И именно с целью увеличения эффективности торможения... Поэтому, по его словам, если хотите сохранить "цепкие" тормоза не стоит ставить "жёсткие" тормозные диски...
По его словам толщина "новых" тормозных дисков 26 мм, при толщине 24 мм ОД приговорит их к замене, при толщине 22 мм вам напишут износ 200%... Опять же с его слов, больше чем до 22 мм износ дисков допускать не стоит. При этом возрастает вероятность того что диск "поведёт" после резкого торможения, отсюда совет объезжайте лужи... Остаточная толщина колодок 3 мм, хитростей при замене никаких нет, для замены диска необхо дим TORX на 55...
Как говорится: "За что купил..
Rouge308
Сообщение Rouge308 » Ср апр 08, 2009 18:36
Мои 5 копеек. Нет, сорри, около 12 тыщ рублей... :money:
"здесь был мат"
Проехал 10500. Износ передних дисков - 1,25 мм, что соответствует 70%. Мин - 24 мм, номинал - 26 мм. Износ передних колодок - 80%, задних - 50-60%. На диске - волна от колодок. Спросил мастера - а почему так, если на предыдущих машинах колодки так же быстро никогда не убивались. Ответ примерно такой - у Пежо диски послабее, а колодки тверже, чем у других пр-лей (что, у Рено поставщик лучше?), согласно скоростным характеристикам, и т.д., поэтому и убивают диск быстрее. Вопрос - когда я надумаю менять, можно ли у Вас поставить другие диски и колодки, потому что я не готов каждые 10 тыщ км выкладывать 12000 рублей? Ответ - мы продаем только оригинальные з\ч.
Я расстроился. Пока решил заменить передние колодки, диски оставлю. Причем есть сильное желание купить колодки на стороне, и попросить поставить их в Авесе.
Езжу на Peugeot 308 1,6 Turbo 150 л.с., 5МКПП, Premium Pack, Rouge Babylon (перламутр), салон Kawana Grege/Criollo + опции.
dss
Сообщение dss » Пн апр 13, 2009 0:10
Сегодня менял резину. На подъемнике посмотрел на диски. Передние пошли немного волнами, колодки еще толстые, до 3мм еще далеко. Думаю там не меньше 6мм. Задние диски гладкие, колодки аналогично передним. Проехал 13500. Езжу агрессивно. Часто после остановки пахнет тормозами. Может тоже на замену дисков? а что если их не менять? отходят ли они еще одну пару колодок?
Да. и еще. Какой смысл покупать и менять диски и колодки у ОД если гарантия на колодки 2500, а на диски 10000. Я так понимаю что тут уже можно с ними делать что хочешь.
Andre13
Сообщение Andre13 » Пн апр 13, 2009 10:42
Проходил ТО-1 9 апреля...износ колодок - 60% , диски даже не обсуждались...езжу в обычном порядке :)
fenia-555
Сообщение fenia-555 » Пн апр 13, 2009 17:44
Прошел без малого 13тыщ.Пока не шумов, не писков колодок нет.Езда больше по трассе!
demon
Сообщение demon » Пн апр 13, 2009 19:13
Проехал 22000 км.
В основном по трассе. На ТО-1 ничего не сказали, походу их даже не проверяли, ибо не спрашивали про секретку.
А как без секретки снять колёса чтобы посмотреть колодки?
Вот незнаю что и делать даже... >:o
Катаюсь с 31.07.2008.
dss
Сообщение dss » Пн апр 13, 2009 22:48
demon
сними колесо и сам посмотри.
Светла
Сообщение Светла » Пн апр 13, 2009 22:55
demon
а секретка у вас не в багажнике лежит вместе с запаской??
Сделал дело... прикрой ветками!
DFB
Сообщение DFB » Вт апр 14, 2009 6:00
Светла писал(а):demon
У меня нет, на тот случай если кто-то решит для откручивания колёс воспользоваться вашим же домкратом... Представляете как удобно: домкрат, балонник и секретка в одном месте...
Менял колёса, толщина переднихх дисков 25,1- 25,2 мм, т.е. износ 50% на колодках мяса по 6-7мм ... Пробег 19000. Стиль езды умеренно спокойный, трасса больше половины...
ЗЫ: согнул ухо спереди под домкрат... неудачная конструкция...
demon
Сообщение demon » Вт апр 14, 2009 6:12
dss писал(а):demon
Чото лениво... :)
Светла
Ага, в багажнике, но заныкана. Так что 100% они её не нашли бы.
Светла
Сообщение Светла » Вт апр 14, 2009 7:40
очень удобно! а еще в магнитоле дисочек с приятной музыкой, чтобы не скучна откручивать было :)
demon писал(а):Ага, в багажнике, но заныкана. Так что 100% они её не нашли бы.
просто у меня тож не спрашивали ничего про секретку, но по дискам и колодкам, а также по приобретенным дефектам моей резины сказали.
okean
Сообщение okean » Вт апр 14, 2009 8:21
У меня месяц назад при ТО на 17000 км выявлен износ колодок 20%, диски в норме. Езда в основном по городу. Выходит я не тормозил вообще....
За рулем 308-го с 16 марта 2008 года
AK-75
Сообщение AK-75 » Вт апр 14, 2009 23:10
Сегодня таки заменил передние тормозные диски. Пробег 35 700 км. Не дотянул немного до ТО-40000 ... (У меня до него осталось 2 600 км, т.к. ТО-20000 делал раньше положенного пробега)
iliamaxim
Сообщение iliamaxim » Ср апр 15, 2009 19:02
AK-75
Скока выкатилось в рублях?
off13
Сообщение off13 » Ср апр 15, 2009 20:13
Сегодня менял резину, зиму на лето, померял микрометром тормозные диски-25,5мм, колодки 9мм, все переднее (пробег 12000). Похоже к 20-25тыс.км дискам и вправду придет пипец, т.к. 24мм критичны!
DFB
Сообщение DFB » Чт апр 16, 2009 8:40
AK-75
А что поставили, оригинал?
avul
Сообщение avul » Сб апр 25, 2009 15:00
недавно менял резину и так же обратил внимание на диски и колодки, мягко говоря я не ожидал что увижу такое ]:-> ... не буду вдаваться в подробности, все тоже самое что и у многих с передними дисками и колодками. Четко для себя решил что буду менять и то и другое :money: , вот только не хочется такой "оригинал" :-! ))) , может кто подскажет, что поставить? Желательно конечно марку-код дисков и колодок))))
308 Premium 1.6 VTi Gris Thorium
[Изображение
Вернуться в «Ходовая часть»
