тормозные колодки
Сообщение Кузовщик » Чт ноя 11, 2010 22:41
Moog писал(а):Всем привет, нужен грамотный совет!!! летом поставил новые колодки на почти мертвые диски (согласен тупанул), теперь вот встал вопрос замены дисков... нужно ли при этом покупать новые колодки или можно старые оставить (на старых пробежал всего 2 т км)
Тоже самое 53 тыс. диски в хлам, последние 10 тыс. новые колодки, скоро переобуваться думаю махну все сразу и тормазуху тоже, а колодки позже добью.
allexe85
Сообщение allexe85 » Пт ноя 26, 2010 14:34
Поставил диски EBC и колодки TRW, все просто замечательно. колодки притерлись тормозит отменно, тестов не делал но по ощущениям лучше чем был штат. по поводу износа проехал на дисках 6 т.км. на колодках 3 т.км износ диском минимален либо нет, (на ощупь не чувствуется) и это при весьма агрессивной езде с частыми томожениями. помогают задние колодки EBC, износ после 6000 км около 40 %, износа дика почти нет. считаю данный комплект очень хорошей альтернативой для тех у кого есть лишние деньги и кто хочет хорошо тормозить при агрессивном стиле езды.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Сб янв 15, 2011 0:15
Хотя у меня еще оставалось миллиметра 2.5 там, на глазок, поменял колодки. Пробег 41800. Купил в экзисте за 1500 рублей некий fri.tech с номером каталожным 564.1.
Эти колодки не подойдут на хетчи ( кроме дизелей 2 литра) и сараи ( кроме 1.6 турбо и дизеля 2 литра), если вдруг кто чего решит.
Менял в мажоре - 1100 рублей. Нормально считаю колодки прошли первые, тока вонючие попались очень уж, постоянно горелым пахли после поездки.
s-cooper
Сообщение s-cooper » Вс янв 23, 2011 11:34
а такой вопросик... свист при торможении после 7к пробега это норм?
Citycool
Сообщение Citycool » Вс янв 23, 2011 12:08
nnk писал(а):Так какие все-таки колодки лучше? Завтра менять.
У меня 140 АТ. На Маршале предложили TRW за 2800руб. оригинал 4500 руб стоит. При такой разнице в цене стоит ли экономить?
TRW передние комплект за 1700 брал в Южном порту в Москве тормозят отлично.
Mick77
Сообщение Mick77 » Вс янв 23, 2011 14:43
+100 поставит тоже ТРВ, по сравнению с Ремсой земля и небо, тормоза на ТРВ в разы лучше. Все Ремсу в топку.
Вася
Сообщение Вася » Ср янв 26, 2011 11:14
Mick77 писал(а):ТРВ в разы лучше
Это как? Через крышу перекидывает что ли? Вы чем померяли ваши разы? Тормозометром наверное?
Нет у меня подписи.
Колючий
Сообщение Колючий » Вт фев 01, 2011 12:08
Дайте кто-нибудь партнамбер для Смазки направляющих суппорта
Сообщение vovan » Вт фев 01, 2011 12:46
По патнамберу она идёт только в ремкомплекте суппортов и стоит кучеряво (ок. 1500) за тюбик 10 - 20гр.
Попробуйте найти вот это http://www.autokomplekt.com/static/slip_220r.html
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт фев 01, 2011 12:48
vovan писал(а):По патнамберу она идёт только в ремкомплекте суппортов и стоит кучеряво (ок. 1500) за тюбик 10 - 20гр.
а зачем она? Обязательная смазка не требуется при замене колодок, по результатам осмотра только.
Сообщение vovan » Вт фев 01, 2011 12:55
Мало ли зачем человеку надо.
Колючий
Сообщение Колючий » Вт фев 01, 2011 16:47
что значит по результатам осмотра?
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт фев 01, 2011 16:56
Колючий писал(а):что значит по результатам осмотра?
это значит, что смотрят - есть ли смазка на суппортах и достаточно ли ее и если все окей, то заново не смазывают.
Сообщение vovan » Вт фев 01, 2011 17:01
- трещины на защитных резинках направляющих (чехлы и смазка подлежат замене)
- закисание направляющих (затруднённое передвижение подвижной скобы относительно неподвижной)
- отсутствие смазки
- старая смазка высохла или потеряла свойства
Колючий
Сообщение Колючий » Вт фев 01, 2011 17:06
Спасибо за информацию. Не подскажите ли любезно, менять или не менять колодки. Видимый износ - примерно 60%. Пробег 25000 км. При торможении подсвистывают передние колодочки. Рассчитываю к весне поменять все 4 штуки.
Подскажите на ваш взгляд наиболее хороший вариант, цена-качество. Менять собираюсь самостоятельно в гараже. Тему целиком не осилил. Большинство ставит TRW я так понял.
nucl1d
Сообщение nucl1d » Вт фев 01, 2011 17:08
Колючий писал(а):Спасибо за информацию. Не подскажите ли любезно, менять или не менять колодки. Видимый износ - примерно 60%. Пробег 25000 км. При торможении подсвистывают передние колодочки. Рассчитываю к весне поменять все 4 штуки.
60% это скока? Остаточный износ допустимый - 2 мм, если не ошибаюсь.
Ну и меняют их все 4 передние есс-но сразу. С 60% износом и пробегом в 25 тыс можно наверное до ТО-2 на 40000 дотянуть спокойно.
Про TRW или нет не знаю - у меня другие колодки и они к атмоферникам не подойдут.
У меня при пробеге в 41 на колодках оставалось еще 3-4 мм, а смазка не потребовалась после осмотра. Хотя дилер четко сначала выписал заказ-наряд на замену со смазкой и предупредил, что если не смазать - они это укажут обязательно, типа эксплуатация не рекомендуется.
А свист. Ну свистят, ну и пофиг.
Cobusca
Сообщение Cobusca » Чт фев 03, 2011 0:36
Колючий писал(а):Дайте кто-нибудь партнамбер для Смазки направляющих суппорта
+1 Это самая кошерная смазка для тормозов. SLIPKOTE 220-R :thumbs_up
Вот здесь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5533 о смазке для направляющих жаркие дебаты,можете поучаствовать.
os1986
Сообщение os1986 » Чт фев 03, 2011 14:35
поменял сегодня колодки у неофициала "Авто-Лион". За всё отдал 2400(их колодки + работа) и подождал 15 минут. Взял на заметку данный сервис, так как очень близко к дому.
"Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить."
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт фев 03, 2011 14:40
Надо ставить Textar. Почему? Потому что на немецкие авто ставят:)
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт фев 03, 2011 14:44
spacestar писал(а):Надо ставить Textar. Почему? Потому что на немецкие авто ставят
на опеле лукас стоит и трв с завода.
Вернуться в «Ходовая часть»
