Sirius01
Сообщение Sirius01 » Сб сен 03, 2016 23:24
Так Бельштайн в4 5208 03(4) - это не усиленные? Обычные для французской сборки?
Выше не делают как Калугу?
А Монро помягче? А с управляемостью как тогда?
Пружины вы не меняете? Сколько они ходят?
А шаровые опоры TRW или оригинал лучше? Их аналогов куча.
boy_infinity
Сообщение boy_infinity » Ср сен 07, 2016 9:21
Sirius01 писал(а):Так Бельштайн в4 5208 03(4) - это не усиленные? Обычные для французской сборки?
Bilstein B4 22-183699 и Monroe G7329 и G7330, 5208 03(4) - не для усиленных подвесок. На Монро не ездил, но на Бильштайне авто стало более упругим (родные амортизаторы 5208.09 и 5208.10 мягче). Ставятся эти амортизаторы без проблем на сборку РФ. Авто выше не стало после установки Bilstein B4. Как влияет на управляемость не скажу, вроде крены чуть меньше стали. Пружины родные (от Калужской сборки можно оставлять). Что сколько ходит зависит от специалиста по установке новых амортизаторов, стиля вождения, дорог и здравого смысла водителя. Если не прокачать нормально амортизаторы, через несколько тысяч км могут начать стучать.
В оригинале шаровых опор лежат шаровые TRW (только без клейма пежо). Некоторые люди ставят шаровые Делфи, вроде тоже ходят неплохо.
allf
Сообщение allf » Ср сен 14, 2016 14:10
Парни, а у нас передние и задние амортизаторы перед установкой прокачиваются по-разному?
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт сен 22, 2016 22:11
Подскажите плиз, вместе с амортами, что ещё нужно менять и какой фирмы брать?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт сен 23, 2016 7:13
Такого комплекта достаточно будет?
1. 22-183699 аморты Bilstein B4
2. 62930583 отбойник SWAG
3. 5254.31 пыльник оригинал
4. KB659.33 комплект опоры SNR
Пробег 120К
Mar10
Сообщение Mar10 » Пт сен 23, 2016 8:17
Fall83
Можешь ещё шайбы от ds5 оранжевые поставить (вроде появились новые с более толстой резиной), но шайбы есть и в комплекте опоры snr с более жесткой резиной.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт сен 23, 2016 11:04
Mar10
Шайбы от ДС 5 уже стоят. спс.
Mar10
Сообщение Mar10 » Пт сен 23, 2016 15:43
Fall83
Тогда можешь стойки стабилизатора на всякий случай взять
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс сен 25, 2016 6:38
Mar10
Недавно поменял.
sanches36
Сообщение sanches36 » Сб окт 22, 2016 21:35
У меня правда С4, но установил я стойки BILSTEIN 22-183699. Ну и намучился я с ними. У них верхнее отверстие больше чем диаметр болта и отсюда имеется ход ступицы.
На стенде развал был -1,26, мастер сказал что развал не регулируется (Я и сам знаю) в итоге уехал ни с чем.
Снял колеса, ослабил крепление стойки и дернул верх ступицы на себя, затянул. Опять приехал на стенд, развал похорошел. Но не идеален, как его ловить фиг знает.
Первый скан конечный результат.
Второй, говорит о том когда стойку пытался поставить как родную (прижать к бортику на кулаке)
Sirius01
Сообщение Sirius01 » Пт окт 28, 2016 14:10
Сменил я сам амортизаторы, перебрал, поставил чашки от DS5
Так вот, левая (водительская) чашка задевает трубу от дворников и стучит на кочках.
Странно, что нигде об этом не пишут.
Ведь чашка больше и выше стандартной.
Так это надо трубу поднимать, откручивать-прикручивать, или какую-нибудь прокладку подсунуть?
Последний раз редактировалось Sirius01 Пт окт 28, 2016 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Пт окт 28, 2016 14:13
Я ставил чашки тоже сам, пришлось чтоб подлезть трапецию открутить один болт, но ничего не стучит, зазор около 1 см.
deniska
Сообщение deniska » Пт окт 28, 2016 15:53
тоже ставил от DS5 и тоже ничего не задевает и трапецию не откручивал при замене,просто перевёл дворники вверх
Sonic282
Сообщение Sonic282 » Пт ноя 25, 2016 7:32
У кого стоят чашки 96 751 242 80 ? Хочу поставить, задолбали в мороз стучать 5033.F9. На драйве где то видел 96 751 242 80 выше и цепляют трапецию якобы.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт ноя 29, 2016 6:37
Sonic282
Хм, у меня ща какие-то скребки стуки когда медленно по кочкам едешь, может действительно об трапецию задевают. Только у меня просто от ДС5 чашки.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 01, 2016 7:32
С приходом холодов особенно стала шуметь передняя подвеска, сзади тоже что то стучит справа - но пока решил заняться передком, заказал следующий набор:
- G7330 MONROE Стойка Original /gas/ FR-L
- G7329 MONROE Стойка Original /gas/ FR-R
- KB65933 NTN-SNR Опора пер.амортизатора [с подшип.] 2шт
- 525431 CITROEN/PEUGEOT Пыльник амортизатора 2 шт
- 62930583 SWAG Отбойник амортизатора 2 шт.
Может ещё что нужно?
У меня с правой стороны ШАРНИР ПЕРЕДН. РЫЧАГА ПОДВЕСКИ, немного потрескавшийся:
Изображение.
Мастер сказал, что не критично, весной посмотрим его состояние. Может его при замене аммортов, то-же до кучи поменять, или там лучше комплектом всё менять?
marconiufa
Сообщение marconiufa » Чт дек 01, 2016 10:31
Fall83 писал(а):С приходом холодов особенно стала шуметь передняя подвеска, сзади тоже что то стучит справа - но пока решил заняться передком, заказал следующий набор:
Монро на калужскую подвеску подходит?
Ты в Уфе где делать будешь?
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт дек 01, 2016 11:30
marconiufa
Я на ДОКе буду делать, там спец старый он мне ещё Оду делал. В сервис Пыжик звонил, они Монро ставят, я спросил у них, а на калугу подходят, сказали - да. Но у них подороже они стоят. Я Бильштайн хотел, но они жёстче и левака много.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт дек 01, 2016 14:50
Fall83 писал(а):marconiufa
А Каяба чем не нравится? говорят она как раз между ними по жёсткости и ближе к оригиналу
< Si vis pacem, para bellum >
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт дек 02, 2016 6:42
MadElvis
Хм, на сколько я понял - каяба самая жёсткая, а так-же дорогая и оочень много подделок. У меня вообще мысль, старые амморты не выбрасывать и когда монро умрут, отремонтировать оригинальные, у меня кореш в соседнем городе, грит спец есть который ремонтирует амморты - лучше новых становятся. У меня была мысль, сразу отремонтировать старые, но там чёт 2-а дня на это уходит, а гнать тачку в соседний город на 2-а дня - не комильфо.
Вернуться в «Ходовая часть»
