Ктонибуть уже менял ступичные подшипники?
wel
Сообщение wel » Ср июн 26, 2013 14:56
Alex-Black71 писал(а):Так в любом случае желательно поменять оба.
Это зачем оба?
samit
Сообщение samit » Чт июл 11, 2013 13:24
Беда случилась. Поменял все 4 ступичных подшипника. Пробег 81ткм. Спереди поставил Febest на зад SNR. Собственно полный комппот. В начале при любом нажатии на тормоз слобом/сильном тормозила с АБС, но ошибок не выдовало. Потом вылетела ошибка АБС, тормозить стало нормально но без абс. Ну еще поменял шланчик один тормозной, причем не без проблем устранили течь. Все же должно работать. Что могли сделать не так?
Хочу джип что бы ездить прямо
308 SW 120 АКПП
samit
Сообщение samit » Чт июл 11, 2013 13:26
они у пежо ходят мало. А ездить в сервисы постоянно сложно. Вот и меняем парами так как через пару тысяч накроется второй.
308 SW 120 АКПП
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 11:33
подскажите вот характеристики переднего подшипника Ширина (мм) 36
Внутренний диаметр 42
Внешний диаметр [мм] 82 VKBA 915 подойдет ли? фирма SKF
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 11:35
Сообщение Viento » Пт июл 12, 2013 12:42
samit
Мало, это сколько? 67000 Км. Назад на 140 ткм примерно поменял правый передний, левый передний меняли раннее. Задние родные более 200 ткм. Парами никогда не менял, они обычно после хоророшего удара начинают гудеть, а бьешься и попадаешь в ямы чаще одним колесом.
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 12:44
Слав я вообще на 230 т.км. поменял....просто для профилактики....нехнаю какую яму словить надо чтобы ступичник кончить....я таких в России ненаходил тьфу-тьфу-тьфу...
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 12:44
друзья кто-нибудь ставил такой подшипник???
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 12:48
Bes писал(а):Изображение
Нет не подайдет, а если поставишь следующим в теме будешь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13613 только у них решаемо, а у тебя опять за подшипником бежать.
вот которые поджодят:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=91C03C83&sr=-4
П.С. я себе ставил snr XGB.40574.P
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 12:53
device писал(а): Нет не подайдет, а если поставишь следующим в теме будешь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13613 только у них решаемо, а у тебя опять за подшипником бежать.
а в чем там беда?
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 12:57
эту тему читал неоднократно!вся соль там в том что допущены погрешности при установке!или подшипники не те ставиили?
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 12:58
Bes писал(а):эту тему читал неоднократно!вся соль там в том что допущены погрешности при установке!или подшипники не те ставиили?
Ну поставь подшипник без магнитного кольца.
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 13:02
вот вот) в этом то и вопрос! в теме разобрался и понял что оно должно быть, значит тут нету) щас тогда перешаманю заказ, что лучше взять тогда?
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 13:03
device
тот что вы написали сколько стоил и сколько уже прожил?
Сообщение Viento » Пт июл 12, 2013 13:15
Bes
Я себе в прошлом году СНР поставил. Около 2000р. за него отдал. Более 50ткм уже пробежал
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 13:19
Viento, ок щас будем искать аналоги!
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 13:21
Viento, а вы тоже считаете, что там нет магнитного кольца???
device
Сообщение device » Пт июл 12, 2013 13:23
Bes
я проехал тыщи 4....поменяли и сразу уехал в Киев. бери СНР или СКФ
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 13:36
device, значит тот подшипник, что мне выбил каталог по сути подойдет, но там нет магнитного кольца а ошибка абс обеспечена так?
Bes
Сообщение Bes » Пт июл 12, 2013 13:48
device, перезакажу тогда такой как вы посоветовали) причем цена у него-1400, вроде неплохо)
Вернуться в «Ходовая часть»
