Менял подшипник, а получил - abs braking system faulty!
Доброго всем дня!
Сегодня менял ступичный подшипник, когда все собрал и поехал домой вылез - "abs braking system faulty". Вернулся в гараж, снял колесо, посмотрел на датчик АБС, все ок. Открутил его, зачистил контакты, прикрутил назад, но ошибка осталась. Разбирал и собирал все аккуратно, убить датчик не мог.
Что мне делать, куда лезть или можно просто ошибку стереть?
- ProStoHunter
Должен стоять в промежутке стопорного кольца!!!!!!!!!N!ko писал(а):Датчик АБС должен стоять в промежутке стопорного кольца, между ушками? Он у меня "как бы лег на стопорное кольцо", это неправильно?Director писал(а):Магнитное кольцо правильно стоит?
И посмотри стопорное. Не закрывают ли ушки датчик абс.
Подшипник с магнитом.
у меня такая проблемма.... мыл на мойке диски химией для движка после зимы не снимая с машины,после чего тоже начала загораться ABS ну и у меня еще ESP соответственно..
Промывал внутри колеса все керхером,снутри с ямы полевал датчики оба очистителем тормозов,ничего не изменилось,бывает сразу при запуске загарается,а бывает не горит,а потом загориться.... что может быть?? датчик какой то умер??? подскажите кто сталкивался???
и я так понимаю если умер датчик ,то какой то один?? и можно ли выяснить без диагностики ??и еще,может кто знает сколько он может стоить,хоть ориентировочно??
Сам датчик магнитный, от мойки навернуться он не мог, может в разъем вода попала. Попробуй разъем разобрать. Он находится около стойки на локере. Если датчик умер, то АБС совсем не работала бы, а если умерли оба то и спидометр не показывал бы тоже.Пашкин писал(а):у меня такая проблемма.... мыл на мойке диски химией для движка после зимы не снимая с машины,после чего тоже начала загораться ABS ну и у меня еще ESP соответственно..
N!ko
неее спидометр работает нормально все,значит только один парит,я тоже думаю что от мойки не должен умереть,а вот на счет разъема вполне реально,а этот разъем я нарна видел он на стойке там на пластмассовой такой как бы фиксатор что ли и утолшение провода как раз в этом месте.. ну ладно,все равно для этого надо колесо снять... на этой неделе попробую... спасибо N!ko
- Alister Crowley
По секрету скажу что и с задних датчиковN!ko писал(а):Нет не в коробке. Скорость выводится на спидометр с двух датчиков АБС. Если один навернулся, то скорость знать мы будем, а вот если два уже нет)Alister Crowley писал(а):N!ko
А у нас что, датчик скорости не в коробке?
скорость снимается....тоже перед поездкой в киев менял подшипники и подвеску...криворукие армяне....криво поставили стопорное кольцо....пришлось им заново все разбирать.
