Ильнар
Сообщение Ильнар » Ср янв 13, 2016 9:35
sunray писал(а):
Ильнар писал(а):
Fall83 писал(а):Ильнар
У меня брат как-то так попал, поставил галочку "проверка по VIN" и потом не мог ни один аналог заказать, всё манагер отклонял. Манагеру позвоните.
Это то я знаю, просто в аналогах нет, из-за этого вопрос подходят ли билштайны именно вместо 5208.09(10)?
это номера калужской сборки
у нас на калужских сборках за счет именно этих амортизаторов клинерс выше чем у французской сборки
Спасибо, попробуем поставить. Уже всю подвеску почти поменял спереди, все еще брякает по страшному. На предыдущем 308 ом французе, такой проблемы не было.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср янв 13, 2016 10:03
Ильнар
Чашки от ДС 5 поставили?
Ильнар
Сообщение Ильнар » Ср янв 13, 2016 11:16
Чашки поставил вроде обычные KB65933. Про ДС5 узнал позже.
tictac
Сообщение tictac » Ср фев 10, 2016 16:50
Коллеги, подскажите! Потёк правый аморт передний. Сборка тачки - Россия. Есть отличия в стойках от Француза? Подойдёт мне оригинал 5208.04? Или он только на чистокровного француза?) просто пробег 45 и не хочу менять их в паре пока.
tictac
Сообщение tictac » Чт фев 11, 2016 16:40
tictac писал(а):Коллеги, подскажите! Потёк правый аморт передний. Сборка тачки - Россия. Есть отличия в стойках от Француза? Подойдёт мне оригинал 5208.04? Или он только на чистокровного француза?) просто пробег 45 и не хочу менять их в паре пока.
Что, никто не знает?!
Сообщение yrk » Чт фев 11, 2016 16:47
Номера разные. В чем отличия хз.
Какой номер Вам дает сервисбокс на Ваш авто?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 18:04
tictac
С Калуги на француза точно подходят., наоборот значит тоже. Ниже будет на 0.5см.
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Чт фев 11, 2016 18:08
была речь о разных пружинах и тд.
и если менять РФ на ФР ,то оба...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 18:10
Однозначно оба.
Изображение[/url]
tictac
Сообщение tictac » Пт фев 12, 2016 15:13
По боксу 5208.10. Значит не подойдут? Не могут ли они быть просто заменителями?
tictac
Сообщение tictac » Пт фев 12, 2016 15:25
Экзист пишет, что 5208.10 - усиленная, а 5208.04 - обычная. Я так понимаю не пойдёт...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт фев 12, 2016 15:28
tictac писал(а): 5208.10 - усиленная
Это называется рашен пакет, а у француза его нету. Если менять оба , то подойдут, один нет.
Вот номера замен на Калужские 308:
Передний правый: 9810764180
Передний левый: 9810764080
Изображение[/url]
andrekio
Сообщение andrekio » Пт фев 12, 2016 16:48
спасибо. тоже ищу
andrekio
Сообщение andrekio » Пт фев 12, 2016 16:51
а номера пружин нет в сервис боксе!!! может кто знает?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт фев 12, 2016 17:00
andrekio
На калугу:
Изображение[/url]
andrekio
Сообщение andrekio » Пт фев 12, 2016 17:22
да. спасибо . и какие детали меняют сверху амортизатора? опора пыльник подшипник?
Lairco
Сообщение Lairco » Пн мар 14, 2016 22:01
Думаю зерно рациональности в этом есть, но способ совсем "простым" назвать нельзя, потому что необходимо постоянно отслеживать показания счетчика моточасов с учетом обнуления, что ещё усложняется, если нужно воспользоваться счетчиком км. По таким вопросам лучше обращаться к специалистам, так как они наверняка знают о таком способе, главное задать им вопрос.На сайте ..................ru. посмотрите автосервис, если найти нормальный не можете самостоятельно. Проще вообще брать усреднённое значения пробега замены масла, к примеру: через 12000 км не лонглайф и 17-20 тыс.км - лонглайф, каждый для себя определит сам исходя из условий эксплуатации, и исходя из того: чаще - хуже не будет.
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пт май 20, 2016 11:48
Всем привет!! Помогите пожалуйста подобрать передние стойки. Что то я совсем запутался в номерах.
Пежо 308 2011 г.в. EP6 -120 л.с
VIN-Z8T4C5FS0BM004517
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс июн 05, 2016 20:02
Оказывается, для калуги аналог передних амортизаторов от TRW появился - JGM1235T. Кто нибудь пробовал?
svetlyac
Кстати вам они подойдут.
svetlyac
Сообщение svetlyac » Пн июн 06, 2016 9:29
Fall83 писал(а): Оказывается, для калуги аналог передних амортизаторов от TRW появился - JGM1235T. Кто нибудь пробовал?
На Existe видел. они вроде как сразу даже парой продаются. но вот подойдут или нет вот это вопрос))) У заводских на Калугу какой длинны шток?
Вернуться в «Ходовая часть»
