Стук в подвеске СПЕРЕДИ СЛЕВА
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Вт май 21, 2013 6:41
dima-ra259
Стойки у меня оригинальные, у брата жены тоже
TechnoGreen
Спасибо
COOL
Сообщение COOL » Вт май 21, 2013 7:38
Саныч34ру
Чего так просто меняется? Опиши процесс,может инструмент какой нужен хитрый?
Как вариант с задними стойками такой вариант поможет?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт май 21, 2013 7:40
COOL
Сообщение COOL » Вт май 21, 2013 7:48
TechnoGreen
Спасибо! А про задние что можно сказать,ибо тоже что то барабанит...
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт май 21, 2013 7:50
COOL
Пыльники могут слететь и брякать либо стойки либо сайленты, больше там нечему стучать
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт май 21, 2013 9:12
Забыл дворники поднять вначале.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт май 21, 2013 9:17
Alister Crowley
можно не поднимая! я сначала открыл капот и потом уже снимал дворники)
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт май 21, 2013 9:37
На сколько я помню, если поднять дворники, то их механизм (трапеция) будет меньше мешать доступу к гайке
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт май 21, 2013 9:41
Alister Crowley писал(а):На сколько я помню, если поднять дворники, то их механизм (трапеция) будет меньше мешать доступу к гайке
ага, я перевел дворники в сервисный режим, когда снял пластиковую накладку. Не переведя дворники в сервисный режим, не будет доступа к гайкам амортов
DFish
Сообщение DFish » Вт май 21, 2013 15:15
тупо, доходчиво и понятно...! Спасибо автору... :)
Вот на все вопросы бы такие ответы получать... а то одни рассуждения... :)
Пытливый ум - ногам покоя не дает.. Однако, это путь прогресса... :)
Кому интересно, мой сайт
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт май 21, 2013 19:00
да пожалуйста)
Сообщение kostet » Вт май 21, 2013 21:20
DFish а че рассуждать то? тут люди привыкли ездить на авто, а не ремонтировать их. да и потом есть специализированные автосервисы, ну и на крайний случай своя голова :)
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Ср май 22, 2013 4:33
тут такое дело, что многие 308-е имеют врожденную болячку - глухой стук, преемущественно слышимый справа спереди. Эта болячка не обошла и моего 308-го. Приехал к дилеру: стук услышали, но не нашли что стучит, даже денег хотели взять за мойку и дигностику, но были посланы лесом. Сказали, что все в порядке. Писал в PSA: а они ссылаясь на дилеров, говорят, что у меня все в порядке. Вот тебе и специализированные центры!!! Если ехать на стороннее СТО, то это тоже не вариант, так как у нас большая часть СТО кроме тоёты и нисана больше ничего не знают, хотя в пыжике подвеска разбирается и собирается не сложнее других авто. Да, конечно же есть ГУРУ по ходовкам и вероятно смогут найти тебе причину стуков, но при этом разобрав и проанализировав всю подвеску, Ибо стандартная диагностика ходовки ничего не показывает. Болячку возможно вылечишь, но потратишь кучу времени и денег.
Почитав форумы наткнулся на такую же проблему и на типи и на 3008-х. Владельцы типишек отписывались, что некоторым дилер менял эти шайбы на шайбы с грунтозацепами и подвеска становилась тише. Позже на типи стали уже поумолчанию ставить эти новые шайбы. А чем подвеска 308-го отличается от подвески типи?
Вообщем у кого "врожденные" и не диагностируемые стуки ни инструментальным ни стендовым проверками то смело меняем эти шайбы. Остальные же стуки без проблем диагностируются стандартными методами!!!
Сообщение Кузовщик » Ср май 22, 2013 10:22
TechnoGreen писал(а):Не переведя дворники в сервисный режим, не будет доступа к гайкам амортов
Ключом/головкой на 21 откручиваем аккуратно эти гайки
Справа по ходу движения шайба достается без проблем, а вот слева… Мешает механизм дворников, пришлось открутить один винт, кажется на 10
Где прочитали про сервисный режим при снятии амортов ?
Или дошли до этого опытный путем ?
Я снимал/ставил гайговертом без всяких заморочек и гайку на 10 (крепления трапеции) отворачивать не надо (домкрат и клемма аккума).
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Ср май 22, 2013 10:38
по поводу сервисного режима дворников мне подсказали здесь же. Да и когда снял пластиковую панельку, то механизм дворников мешает нормальному доступу к гайкам, поэтому переводим в сервисный режим, появляется доступ к гайкам. А если не открутит трапецию слева, то шайба просто не вытащиться через рычаги трапеции.
Надо было все-таки сфотать процессс или даже видео снять, чтоб меньше было вопросов) Кстати, на фотках из ссылки положение механизма в сервисном режиме. В обычном режиме рычаги находятся слишком близко
Сообщение Кузовщик » Ср май 22, 2013 10:39
DFish писал(а):Вот на все вопросы бы такие ответы получать... а то одни рассуждения...
Я смотрю вы у нас редкий гость и заходите на форум только для получения ответа на свой вопрос.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Ср май 22, 2013 10:39
Для наглядности мог бы и повторить процесс, но что-то не хочеться больше с дворниками связываться)
Сообщение Кузовщик » Ср май 22, 2013 10:42
TechnoGreen писал(а):В обычном режиме рычаги находятся слишком близко
Согласен.
Я вкл. прерывистый режим дворников и снимал клемму в нужный момент.
Трапецию не откручивал.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Ср май 22, 2013 10:46
ну при снятии аморта эту шайбу можно и не доставать, гайку открутил и все. А чтоб ее шайбу достать вот и пришлось открутить, так как она никак не хотела через дебри трапеции проходить)
Сообщение Кузовщик » Ср май 22, 2013 11:38
TechnoGreen писал(а):ну при снятии аморта
Снимать не обязательно, достаточно поддомкратить и шток прилично утапливается.
Вернуться в «Ходовая часть»
