Загадка с задними колесами!
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср ноя 30, 2011 13:50
Не, ну я к тому, что чего тут замерять? - просто поднять машину на подъёмник и визуально оценить параллельность профиля.
Оф.дилер конечно не будет даже этим заморачиваться. Там сама идеология сервиса другая.
Light's Out
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср ноя 30, 2011 13:53
Конечно не возьмутся! - это надо же мозги подключать, с тригонометрией заморачиваться.Кузовщик писал(а):А они не возмутся шайбочками выставить развал и схождение.Викторрр писал(а):Мастер высказал предположение, что возможно не балка кривая, а ступица или как этот узел правильно называется.
Light's Out
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср ноя 30, 2011 14:04
В принципе, если известны углы развала-схождения повреждённого колеса и правильные углы, если при этом дружишь боле-мене с математикой, - то можно подъехать на сервис и чтобы простой механик под твои руководством всё тебе сделал. В допуски точно попадёшь.
Нужно на основе межцентрового расстояния между четырьмя болтами крепления вычислить необходимые углы установки этого шарнира - и напихать ровно столько дистанционых шайбочек. Там только хитрость, что пихать скорее всего придётся под три из четырёх болтов - и под каждый своё количество шайбочек.
Light's Out
Сообщение dimon8205 » Чт дек 01, 2011 14:43
Чего за топорный метод, балка под замену, жизнь дороже!!!Light's Out писал(а):В принципе, если известны углы развала-схождения повреждённого колеса и правильные углы, если при этом дружишь боле-мене с математикой, - то можно подъехать на сервис и чтобы простой механик под твои руководством всё тебе сделал. В допуски точно попадёшь.
dimon8205
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт дек 01, 2011 14:51
Ну вот dimon8205 забанили, но я отвечу.
Топорный ли это метод? - это вопрос риторический. Но он годный и никоим образом не сказывающийся на долговременной безопасности. Но если канеш деньжищь дохрена - то можно менять всё подряд, по принципу ремонтопригодное на новое. И поэтому, я конечно же на моём методе не настаиваю. Деньги не мои - а я лишь предложил вариант.
Light's Out
- Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Чт дек 01, 2011 14:54
Light's Out
Таких клиентов очень любят почти все автосервисы. Искать неисправность методом поочередной замены деталей на новые за счет клиента
Отличная диагностика
Alister Crowley
Kaito
