Стук в руле!
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Ср ноя 03, 2010 1:18
Как говорит одна латинская пословица: "Нет более несносных дураков чем те, которые не совсем лишены ума"!iiuull1 писал(а):Так ты внимательно прочитай к чему я предложил накачать азотом, а потом , как говориться руби сплеча. Я предлагал накачать азотом чтоб давление от перепадов температур не скакало, а про то, что это выличит стук это твоя фантазия, я этого не писал.nucl1d писал(а):У человека стучит в руле, а Вы азот. Что еще можно азотом вылечить в таком случае?
Light's Out
Сообщение BeInspired » Ср ноя 03, 2010 8:12
Для справки - в ВОЗДУХЕ 78% азотаiiuull1 писал(а):Так ты внимательно прочитай к чему я предложил накачать азотом, а потом , как говориться руби сплеча. Я предлагал накачать азотом чтоб давление от перепадов температур не скакало, а про то, что это выличит стук это твоя фантазия, я этого не писал.
.iiuull1 писал(а):если я вижу то, что я вижу
BeInspired
skurgan
Сообщение BeInspired » Ср ноя 03, 2010 9:31
Если стук постоянный, а не время от времени, то ехать надо обязательно, т.к. в таком случае ты сможешь им это продемонстрировать во время тестовой поездки (если они захотят послушать)skurgan писал(а):Так стоит ехать к дилеру по поводу стука в руле или дилер пошлет как обычно?
BeInspired
Сообщение skurgan » Ср ноя 03, 2010 9:59
А могут не захотеть? Хотя у нас такой дилер, что диагностику подвески сделают и скажут, что все нормально. Сдерут деньги, а про стук скажут, что конструктивная особенность.BeInspired писал(а):Если стук постоянный, а не время от времени, то ехать надо обязательно, т.к. в таком случае ты сможешь им это продемонстрировать во время тестовой поездки (если они захотят послушать)
skurgan
iiuull1
Сообщение skurgan » Вт ноя 09, 2010 8:48
skurgan
skurgan
nucl1d
Сообщение skurgan » Чт ноя 11, 2010 14:05
Да не причем...nucl1d писал(а):а причем тут гравийка-то?
Меня этот звук раздражает тем, что стучит только, когда жарко. У нас сейчас днем до 27 доходит и стучит как зараза. Зато когда на работу утром еду температура 5-10 градусов и ничего не стучит. Давление делал больше меньше, не играет роли.
Стучит в районе руля, сразу за баранкой. Звук глухой. Может при установке сигнализации, где-то забыли прикрутить. Может сам модуль сигнализации стучит? Не подскажите где его в сервисе устанавливают?
skurgan
Сообщение skurgan » Вс ноя 14, 2010 20:12
skurgan
Сообщение andnik » Пн ноя 22, 2010 17:08
andnik
Сообщение Фокс » Вт ноя 23, 2010 13:05
а вы бы еще попробовали по колесу кулаком постучать. Я стучал... из центральной части, под защитой, сильный грохот. Такой же, как при проезде небольших неровностей на небольшой скорости. Все вроде с порядке, кроме люфта на рулевой тяге. Или рейку под замену (не знаю, где ее можно подтянуть, и можно ли вообще).
ПАРАНОИК ФОРУМА
Фокс
andnik
nucl1d
andnik
Сообщение Фокс » Ср ноя 24, 2010 12:37
это серьезно, без сарказма. У меня по сей день эта фигня. СПецы по ходовым говорят что либо рейку надо подтянуть (только не знают как), либо ее менять.
стучание по колесу в данном случае - дополнительно к раскачиванию оного, и проверкой люфтов стоек и тяг.
У меня стук возникает пр проезде небольших ямок(т.е. быстрый небольшой удар по колесу-аморту), так крепко рукой ударить - примерно тоже самое.
ПАРАНОИК ФОРУМА
Фокс
Сообщение andnik » Ср ноя 24, 2010 16:48
andnik
spacestar
nucl1d
