Биение руля
Опять началась тряска руля на скорости от 115км/ч + если легонько тормозить со 100км/ч то трясёт руль и немного вроде в педаль отдаёт. Если разогнаться до 140 то руль нехило колбасит и если начать тормозить то руль какбуд-то сейчас оторвётся и машина прямо вся трясётся и педаль тормоза бьёт.
На небольших скоростях около 60-70 при торможении вибрация на руле то есть то нет и не очень большая + машина на небольших скоростях часто тормозит рывками.
Это наверное тормозные диски виноваты? Где в Питере можно замерить кривизну дисков?
- nemich
Нет, это все-же диски. Проверить можно и нужно балансировку, но биение при торможении в руль... это не балансировка.
Переделал вчера балансировку первых двух колёс. почти ничего не изменилось. единственное только что после 135 вибрация немного затихает но всё-равно остаётся и на скорости 130-160 машина едет нормально управляемость вроде норм но руль вибриует(когда была плохая балансировка в прошлом году то машина помимо трясущегося руля и управлялось плохо). Если ехать 110 то вроде всё норм пока не начнёшь тормозить легонько. при мелком торможении или более со скорости 100 и выше начинается вибрация руля. Тоесть при скорости 90-110 руль не трясёт только при торможении. Выше 110 руль начинает вибрировать и при торможении вибрация ещё сильнее. Если тормозить со 130 то трясёт довольнотаки сильно. Также при лёгком торможении отдаёт в педаль(какбуд-то срабатывает абс зимой). В городе при скорости 60-70 тоже проявляется но не всегда + машина тормозит рывками до момента остановки(в процесе торможения чем меньше становиться скорость тем реже рывки) Также заметил что машина стала хуже тормозить. приходится сильнее давить на педаль и чем скорость выше тем ощущение плохого торможения больше.
короче на выходных поеду к Директору смотреть тормоза. мб суппорта закисли или диски повело...
- *Антон*
Такие симптомы наблюдал с января. И только на третьей диагостике подвески в апреле приговорили левую шаровую, терь все в нормеMART1NY писал(а):Опять началась тряска руля на скорости от 115км/ч + если легонько тормозить со 100км/ч то трясёт руль...
Тут так симтомы одинаковые а болезни разные.*Антон* писал(а):Такие симптомы наблюдал с января. И только на третьей диагостике подвески в апреле приговорили левую шаровую, терь все в нормеMART1NY писал(а):Опять началась тряска руля на скорости от 115км/ч + если легонько тормозить со 100км/ч то трясёт руль...
Проблема биения при торможении решается заменой тормозных дисков на новые.MART1NY писал(а):Если ехать 110 то вроде всё норм пока не начнёшь тормозить легонько. при мелком торможении или более со скорости 100 и выше начинается вибрация руля. Тоесть при скорости 90-110 руль не трясёт только при торможении. Выше 110 руль начинает вибрировать и при торможении вибрация ещё сильнее. Если тормозить со 130 то трясёт довольнотаки сильно. Также при лёгком торможении отдаёт в педаль(какбуд-то срабатывает абс зимой). В городе при скорости 60-70 тоже проявляется но не всегда + машина тормозит рывками до момента остановки(в процесе торможения чем меньше становиться скорость тем реже рывки) Также заметил что машина стала хуже тормозить. приходится сильнее давить на педаль и чем скорость выше тем ощущение плохого торможения больше.
Проблема биения на скорости решается балансировкой/заменой дисков на ровные, заменой шин на ровные.
Lex_sv
и больше нет вариантов?
писали и про подушки, и про промежуточный подшипник привода, в качестве реальной причины вибраций
Я писал о биении руля на скорости и при торможении. Если мы говорим об одном и том же, то можно объяснить физику процесса, например, влияния изношенного подшипника на биение при торможении? Свечи тоже лечат от деполюшена, ну...так по крайней мере писали
Последний раз редактировалось Lex_sv Вт апр 30, 2013 14:33, всего редактировалось 1 раз.
А выше писали о другом?Lex_sv писал(а):Я писал о биении руля на скорости и при торможении
MART1NY писал(а):у меня в прошлом году тоже самое было. отбалансировали п оменяли опору и всё прошло.nemich писал(а):Нет, это все-же диски. Проверить можно и нужно балансировку, но биение при торможении в руль... это не балансировка.
Отбалансировали и поменяли опору.Viento писал(а):А выше писали о другом?Lex_sv писал(а):Я писал о биении руля на скорости и при торможении
Ну а биение при торможении есть ни что иное, как кривизна торм.дисков
Извиняюсь за такое количество сообщений
