Сайлентблоки
Сообщение Fall83 » Ср окт 24, 2018 10:08
У меня так-же было на 308-ом, обнаружил после замены сайлент блоков ( где-то через 1000 км) и передних амортизаторов (всё в куче менялось). поиграли со схождением (с -0.20 на -0.10 поменяли), хотя по идее схождение не могло дать не равномерный износ только на одном колесе, такое может быть только при неверном развале, а он у нас не регулируется. Самое интересное, что у меня и заднее левое колесо было так-же съедено я ещё грешил, что у меня проблема на задней оси, а там вообще беда, только балку менять. Вероятней всего подъедать стало давно, я просто этого не замечал, поэтому и на переднем и на заднем левых колёсах была съедена внутренняя часть. После покупки новой резины, такого не замечалось. Но стал параноиком - проверяю износ покрышек. И что вы думаете, на ДС4 тоже заметил, что на переднем левом колесе, внутренняя часть немного сильнее съедена).
З.Ы: А у вас случаем резина не направленная?
Fall83
Сообщение SnakeZi » Ср окт 24, 2018 22:06
Спасибо. Поеду на днях проверять свое схождение. Стойки кстати тоже менял около 3000 км назад, может это оттуда хвост...Fall83 писал(а):SnakeZi
SnakeZi
Сайлентблоки
Сообщение yrk » Вс янв 12, 2020 19:46
В связи с большой резиной зазор между брызговиком и колесом был не более 1см
Оторвал задний брызговик о сугроб
Прикрутил обратно видимо не совсем так как стояло.
Стало слышно что при интенсивном торможении со скорости 50-60 колесо трется о брызговик. При торможении с меньшей скорости не трет.
Вывод - при интенсивном торможении колесо смещается назад на примерно 5мм .
Вопрос - это нормально? это работа сайленблоков - демпфируют колебания вперед/назад??
Говорит ли это о их износе и необходимости замены?
Сайлентблоки
Сообщение yrk » Вт янв 14, 2020 14:40
Комплект 2+2 стоит 800 руб. Жалко выбросить 800р если они не нужны.
Кто как делал?
Сайлентблоки
Сообщение Dulfer » Вт янв 14, 2020 20:33
Dulfer
Сайлентблоки
Сообщение yrk » Вт янв 14, 2020 21:20
Сайлентблоки
Сообщение mr. Lexx » Ср янв 15, 2020 14:43
mr. Lexx
Сайлентблоки
mr. Lexx
Сайлентблоки
Сообщение Автик » Чт янв 23, 2020 10:16
Автик
Сайлентблоки
Сообщение mr. Lexx » Чт янв 23, 2020 16:08
да, передние шаровые, на схеме между рычагом и кулаком, вкручиваются в кулак и сквозь рычаг на гайке, будешь менять сайленты - не забудь открутить гайку на приводе, иначе левый выпадет из коробы, ну а там два болта, наконечник, и кулак в руках... расконтри шарик, в тесы и крути, законтрить не забудь. у посадочного переднего сайлента заход только с одной стороны...будешь пихать с другой - завалишь сайлент... я так ещё напильником на верочку его прохожу)))
mr. Lexx
Сайлентблоки
Сообщение mvv » Чт фев 13, 2020 15:52
mvv
Сайлентблоки
Сообщение mr. Lexx » Сб фев 15, 2020 8:54
mr. Lexx
Сайлентблоки
Сообщение allf » Пн фев 24, 2020 2:15
Можно подробнее, что сделать, чтобы привод не выпал? (нужно ступичный на левой стороне менять)
Речь о сайлентах передних рычагов?
allf
Сайлентблоки
Сообщение mr. Lexx » Вт фев 25, 2020 7:17
mr. Lexx
