Подтраивает на переходном режиме
При переходе из режима холостого хода в режим нагрузки двигатель секунду "троит", потом все ок. И фары начинают светить ярче...
Что может быть? Свечам 30 000
120 л.с.
120 л.с.
BublikGUN
Там хитрая система электроснабжения. Если нажимаете на газ резко, то копмьютер двигателя думает, что вам нужно резко ускорится, а поэтому он снижает нагрузку на движок, чтобы всю полезную мощность направить на максимальное ускорение, для этого компьютер отключает генератор от заряда АКБ, поэтому есть небольшое падение напряжение с зарядного 14,5 до напряжения АКБ порядка 13 вольт. Поэтому и свет немного моргает - это нормально.
ФУУУУУХХХХХХХХХ.........BublikGUN писал(а):Там хитрая система электроснабжения. Если нажимаете на газ резко, то копмьютер двигателя думает, что вам нужно резко ускорится, а поэтому он снижает нагрузку на движок, чтобы всю полезную мощность направить на максимальное ускорение, для этого компьютер отключает генератор от заряда АКБ, поэтому есть небольшое падение напряжение с зарядного 14,5 до напряжения АКБ порядка 13 вольт. Поэтому и свет немного моргает - это нормально.
а то я пугаца начал, у меня тоже такая же штуковина бывает!!!!!!!!!
Даже если отключается генератор (?) на этот момент, почему тогда есть провал в оборотах?
Симтомы скорее говорят о неполадках с подачей топлива (много или мало) или в системе зажигания(свечи в том числе).
На нейтралке отклик должен быть мгновенным.
Попробуйте снять воздушный фильтр двигателя и посмотреть какие будут изменения. Иногда проблемы переходного режима связаны с забитым или замёрзшим фильтром.
