Как быстро прогревается машина?
Сообщение Slappy » Ср фев 08, 2012 16:38
Slappy
MART1NY
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср фев 08, 2012 16:45
У меня примерно также. Это нормально. Можешь отключить печку сначала, быстрей прогреешь, потом включишь.
Valera2010
Сообщение sanya-xc » Ср фев 08, 2012 16:46
sanya-xc
Сообщение MART1NY » Ср фев 08, 2012 16:48
MART1NY
Re: Как быстро прогревается машина?
Сообщение MART1NY » Ср фев 08, 2012 16:53
у меня например стрелка отклониется уже через 4-5 минут. а вот основное время занимает путь до 90. я думаю не стоит париться пежо хорошо и быстро прогревается. вы учитывайте какая температура на улице (далеко не мальдивы) + печка.Slappy писал(а):Суть вопроса в следующем - у кого как быстро прогревается машина. На улице с утра -23, -24. Работает на холостых минут 10. Климат стоит на 24. Еду по городу км 4 до работы жены - машина прогревается максимум до 70 градусов. Доезжаю до работы (это еще км 7) машина только прогревается до 90 градусов. Уровень антифриза в норме. Зимняя заглушка стоит. Это нормально что машина так долго прогревается? У соседа новый форд фокус - так он говорит что у него стрелка начинает отклонятся от 50 градусом после работы 5-10 минут на холостых, а меня начинает отклонятся лишь поработав на холостых мин 10 и проехав км 2.
з.ы а как это вы там в машине не зажарились при 24 на климате? в халате ездите?=) я без куртки езжу с 21 и тепло
MART1NY
Сообщение sanya-xc » Ср фев 08, 2012 16:57
sanya-xc
- Banifaciy
Сообщение Banifaciy » Ср фев 08, 2012 17:01
Banifaciy
rn1nbu
pusik
- Encore
Сообщение Encore » Пн фев 13, 2012 11:32
Климат-контроль всегда установлен на +22 градуса.
Никаких проблем. Удивительно, что многие считают Пежо холодной машиной. Быть может, я пока не столкнулся с проблемами системы охлаждения
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/308/vadimencore/
Encore
kulich
Сообщение Алексей58 » Чт фев 16, 2012 10:47
Алексей58
Сообщение Xesha » Чт фев 16, 2012 18:31
25 минут стоял на месте?Viento писал(а):-25
Климат на авто HI
Завел, засек время
Через 13 минут - 50 градусов
через 16 минут - 60 градусов
через 19 минут - 70 градусов
через 23 минуты 80 градусов
через 25 минут - 85-87. начал движение - через минут 90
Вот это терпение
Xesha
Сообщение sns59 » Чт фев 16, 2012 19:51
Пытаться прогреть двигатель в режиме HI на холостом ходу - это даже извращением назвать трудно
sns59
Сообщение Viento » Чт фев 16, 2012 20:00
Если до 90 градусов на ходу прогревается за 20 минут, предположу, что не всё в порядке с системой охлаждения. Например с термостатомsns59 писал(а):В любой мороз климат на 21. После 5-7минут прогрева снимаю верхнюю одежду -и в путь (попогрев помогает). После 10 минут движения в салоне комфортно, хотя двигатель выходит на рабочую температуру где-то только минут через 20.
А фиксация времени и температуры Вас не смутила?sns59 писал(а):Пытаться прогреть двигатель в режиме HI на холостом ходу - это даже извращением назвать трудно
Это был эксперимент, прогреется ли моя машина до 90 градусов на ХХ при авто HI.
Сообщение sns59 » Чт фев 16, 2012 20:12
Я взял усредненный зимний вариант. И по температуре охлаждающего воздуха и по оборотам двигателя. К примеру при -10 и оборотах около 3000 достаточно нескольких минут. Соответственно при более низкой температуре и меньших оборотах время увеличивается. Так что можете предполагать , что угодно, а термостат в полном порядке. А вот эксперименты лучше ставить не на своей машине.Viento писал(а):Если до 90 градусов на ходу прогревается за 20 минут, предположу, что не всё в порядке с системой охлаждения. Например с термостатом
sns59
