AL4 и турбо
Ruggi
AL4 и турбо
Сообщение Ruggi » Вс окт 02, 2011 9:26
Т.к. машина покупалась б.у. после продажи амосферника с al4 никак не пойму режим ее работы.
Допустим:
1. Завел машину. Двигаюсь по городу (пробки) или сразу на трассу (разници нет) около 20 минут с прогретым мотором. Скорость предположим 80 км/ч. Коробка в ручном режиме на 4 передаче. Пытаюсь ускориться, предварительно выжав педаль на 35-40%. Машина начинает ускоряться с 1700-1800 и так до 130-140. Зависимости от скорости и оборотв нет. Первые 15-20 минут скорение идет ровное с текущих обортов кол. вала.
2. Все тоже самое, но после 15-20 минут движения. Пытаясь ускориться коробка поднимает обороты до 3000 и более (зависит от уровня нажатия на педаль) и только потом идет ускорение. Причем если ехать 140 и двигаться накатом уровень оборотов падает до 3700-3800. Как только нужно ускорение жмем и уровень прыгает до 5000.
Это нормальный режим работы или коробка после прогрева банально буксует?
Сириус Блэк
Сообщение Сириус Блэк » Вс окт 02, 2011 12:09
Ruggi
Для АЛ4 любой режим работы нормален. Не забивайте себе голову, у этого автомата своя жизнь. Он более-менее нормально к атмосфернику подходит, с турбиной у него разногласия непримиримые. :)
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вс окт 02, 2011 12:55
Ruggi
Чего-то не очень понятно описано. На 3 и 4 ГТ блокируется, и она работает как МКПП. А после 20 минут, получается, на 4-й ГТ перестает блокироваться?
Мне кажется я помню похожую тему здесь.
308SW Premium AT 120hp
Ruggi
Сообщение Ruggi » Вс окт 02, 2011 13:55
Если она работает как МКПП. То по идее должна набирать скорость без повышения оборот колл. вала. А у меня сначала она их поднимет на 1000-1500 и только затем идет ускорение. Кажется будто коробка после прогрева не может удержать момент. Вроде не буксует, но поведение странное.
По компу все впорядке.
Andrey_Samara
Сообщение Andrey_Samara » Вс окт 02, 2011 14:33
Ruggi писал(а):Если она работает как МКПП. То по идее должна набирать скорость без повышения оборот колл. вала.
любой автомобиль на фиксированной передаче набирает скорость только за счет повышения оборотов колл. вала :-)
Мысль Ваша не очень понятна...
Ruggi писал(а): А у меня сначала она их поднимет на 1000-1500 и только затем идет ускорение. Кажется будто коробка после прогрева не может удержать момент. Вроде не буксует, но поведение странное.
Если резко давить на газ, она переключится на 1 или на 2 передачи вниз, т.е. поднимет обороты, а потом вернется на прежнюю передачу.
Момент переключения 2-3, 3-4 у AL4 почти не заметен. Уверены что не происходит переключения вниз?
Markiz
Сообщение Markiz » Вс окт 02, 2011 15:41
Мож и не в тему или глупость... Но наша коробка, в ручном режиме, при достижении "красной" границы автоматом переключает скорости... и пофиг ей, что она в ручном режиме стоит =)
Заранее сори если не в тему. :ROFL:
ВЕРЮ, ТОМУ ЧТО АБСУРДНО.
Тертуллиан
alexei812
Сообщение alexei812 » Вс окт 02, 2011 16:08
по-моему это логично
Ruggi
Сообщение Ruggi » Вс окт 02, 2011 16:45
господа не надо меня держать за блондинку. Как работает автомат и когда он переключает переключает передачи... Вопрос задан про конкретный экземпляр. Для тех кто не понимает. Трогаясь с места на 1 или 2 передачи мозги всегда поднимуют обороты. То же самое происходит при движении на любой скорости.
Ruggi
Сообщение Ruggi » Вс окт 02, 2011 16:57
Вы себе представляете механику, которая при 100 км\ч и оборотах 3000 на 5 передачи при нажатии на газ сначала поднимет их до 4500 и зависнет в этом положении, а потом будет набирать скорость. Я думаю нет. Потому что набор скорости будет увеливаться пропорционально оборотам. Так же должен работать автомат при заблокированном гидрике. А тут как то странно. Все симптомы идут после 15-20 минут движения.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Вс окт 02, 2011 17:16
Ruggi
Проведите испытания: всё то же самое, как вы делаете, только коробку переведите в ручной режим, чтобы исключить возможный дауншифт. Если обороты будут расти без адекватного ускорения - значит таки да, блокировка трансформатора не работает и вам прямиком на СТО.
Ruggi
Сообщение Ruggi » Вс окт 02, 2011 17:17
Это уже сделано. Об этом и речь.
Light's Out
Сообщение Light's Out » Вс окт 02, 2011 17:20
Ruggi писал(а):Это уже сделано. Об этом и речь.
Ну а к чему тогда вопросы-то? Если вы уверены что всё так и есть - езжайте ремонтировать КП. Какой-нибудь там соленоид в гидроблоке не работает.
Mick77
Сообщение Mick77 » Вс окт 02, 2011 17:57
Light's Out писал(а):Ruggi
Тоже самое сделал, казалось. что буксует, но при переводе в ручной режим ничего подобного замечено не было :)
Ruggi
Сообщение Ruggi » Вс окт 02, 2011 18:22
У меня в ручном режиме симптомы одинаковые. На буксование не похоже. Явно с гидриком трабл какой то.
