травит трубка подачи масла в турбину
Лосяш
Сообщение Лосяш » Пт июл 29, 2011 23:28
точнее, два дня назад были обнаружены свежие следы возле трубки и в радиусе 5 см. Обнаруженно именно пятно, внизу все чисту, значит - не течет.
Версия независимого СТО (цитирую): "Так и должно быть, это испарина от давления, плюс жара на улице! Дидер тебе скажет нужно менть прокладки, но не факт, что будет лучше - может перестанет травить, а может наоборот". Короче, не парься - это норма!"
Версия ОД: Замена трубки подача масла, вместе с медными кольцами, прокладкой и еще чего-то там. Коплект 1270 р. + 4750 р. работа, итого -6 020 р. + 3,5 часа работы. Говорит, что почти всем меняют и регулярно, после - ничего не травит и не подтекает. "Лучше поменять, чем потом турбину чинить!"
Дилема - с одной стороны хз какое СТО со словестной версией, с другой стороны ОД с жеоанием поменять что угодно при даже самом невинном вопросе или обращение к нему.
Поделитесь опытом - у кого было ли такое и как решали проблему. Со слов дилера, как минимум у каждого второго д.б. эта проблема...))
Машина 140/турбо, АКПП.
p.s. в поиске не нашел, извиняйте, если наплодил!
Сообщение Кузовщик » Сб июл 30, 2011 7:23
Лосяш писал(а):Со слов дилера, как минимум у каждого второго д.б. эта проблема...))
+1
Я менял сам, сначала сопливилось, потом как из ведра.
Bulyan
Сообщение Bulyan » Сб июл 30, 2011 8:00
Менять однозначно! Потом польет, замена медных колец обычно не помогает -текут уплотнения в штуцерах, кроме того на мягком металле штуцеров появляются забоины, и новое медное кольцо нормально не затягивается. Никакой испарины там быть не должно!
Отдам..половину.. Потом!
dlsdls
Сообщение dlsdls » Сб июл 30, 2011 8:15
Сухо должно быть однозначно... Один раз так потекло, что думал загорюсь - ехал вонял горелым масло до дилера, поменяли по гарантии - все ок!
Лосяш
Сообщение Лосяш » Сб июл 30, 2011 10:15
СПАСИБО! Буду записываться на замену!
sviktor
Сообщение sviktor » Пн авг 15, 2011 9:36
+1
Сложно самому менять? Что нужно покупать? Мне уже 2 раза по гарантии меняли, но теперь гарантия кончилась и не хочется кормить PSA.
Сообщение Кузовщик » Пн авг 15, 2011 17:40
Да не, не сложно, нужна трубка и полдня времени, желательно подъемник.
Лосяш
Сообщение Лосяш » Пн авг 29, 2011 11:39
Сложно самому менять? Что нужно покупать? Мне уже 2 раза по гарантии меняли, но теперь гарантия кончилась и не хочется кормить PSA.[/quote]
А как часто приходилось менять? Гарантию на замену, ремонт - никто не отменял даже, если это расходник...
alexei812
Сообщение alexei812 » Вс сен 18, 2011 13:10
кроме колечек медных 4 шт., трубки, двух болтов что-нибудь еще нужно?
Сообщение Кузовщик » Вс сен 18, 2011 18:47
alexei812
Насчет колечек не помню, трубка была а в ориг. упаковке.
Больше ничего не надо, только руки и желательно подъемник.
alexei812
Сообщение alexei812 » Вс сен 18, 2011 19:56
колечки уплотнительные, которые на болт надеваются сверху и снизу трубки. термозащиту не надо снимать? опиши в двух словах что сделать нужно...
конструкция трубки конечно ужас =) наконечники туда-сюда по трубке двигаются свободно в пределах 1-1.5 см, немудрено что начинает течь...
Сообщение Кузовщик » Вс сен 18, 2011 20:21
alexei812 писал(а):Кузовщик
Термозащиту снимать надо, всю (3части).
За то трубка не греется и масло в ней не пригорает, поверь мне это дорогого стоит.
У VW в свое время это была большая проблема.
rsinner
Сообщение rsinner » Вс ноя 02, 2014 20:07
оживлю тему течи подающей трубки.
на "то" диагностировали течь трубки подачи масла (037956).
Для замены купил комплект (трубка +2 болта +4 кольца) и поехал в другой сервис (ОД Ситроен)... Через некоторое время после сдачи машины мне перезвонили и сообщили, что целесообразнее будет заменить заодно ещё две прокладки:
- V761689580 - прокладка выпускного коллектора с теплоэкраном
- 170939 - прокладка турбины.
Рекомендацию эту сервис дал ничего не разбирая, из опыта работы, так сказать. В этой теме эти прокладки не упоминаются, поэтому решил поделиться с вами и выслушать мнения.
На всякий случай, сервису не было смысла навязывать мне эти запчасти, так как их всё равно не было в наличии - то есть заявку на ремонт пришлось отменить. жду запчасти (заказал не у них).
device
Сообщение device » Вс ноя 02, 2014 21:37
rsinner
а еще могут и коллектор приговорить, не редки случаи когда люди снимают турбину, и там трабадам...
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 02, 2014 21:50
rsinner писал(а): две прокладки:
Я не менял, все пучком ...
но по идее надо бы
rsinner
Сообщение rsinner » Чт ноя 06, 2014 19:03
сегодня дождался прокладку турбины. поменяли трубку.
механик был другой, способный заменить её без снятия выпускного коллектора. таким образом прокладка V761689580 не понадобилась (благо, её я намеревался у них в сервисе купить, так что не потратил 900 р впустую). впрочем, в заказ-наряде было все равно 2.7+0.2 нормочаса.
