Антифриз и еще кое-что
- Banifaciy
Всем день добрый. Извиняйте, если такая тема уже есть... Не нашел.
Так вот в чем суть: с месяц назад заметил, что уровень антифриза упал до отметки Мин. В сервисе сказали, что это нормально после прошедшей жары. Купил концентрат, долил. Две недели назад опять полез смотреть и опять уровень на Мин. Тут уже дело было не в жаре... Опять долил. В пятницу смотрю снова - опять Мин. Начал разглядывать внутренности на предмет подтеков и нашел их: пятна на защите изнутри, на клипсе крепления подкрылка переднего правого колеса. В чем может быть проблема?
И еще. Буквально в субботу появился странный пластиковый стук в районе все того же правого переднего. Проявляется при езде по неровностям. Причем если посадить 2-ух пассажиров по правую сторону он практически сходит на нет. Это второй вопрос.
Re: Антифриз и еще кое-что
Уход антифриза ненормально в любом случае.Banifaciy писал(а):В сервисе сказали, что это нормально после прошедшей жары.
У меня меняли патрубок по гарантии, сочилось оттуда.
В сервис - показать пятна на защите. Я тоже пока пальцем не показал, откуда сочится - сказками про жару кормили.
308SW Premium AT 120hp
- privetikas
аналогично!
при покупке было чуть меньше max
через 10 тыщ на 1см меньше min (при открытой крышке. при закрытой - почти пустой бачек)
сказали что при стравливании давления и охлаждайка испаряется.
долил в пропорции "один к одному" - правда еще не смотрел.
на сервис отказались брать машину, мол все ок! долейте и будет щастье.
На горячем двигателе уровень в бачке примерно мин, если открутить крышку (обязательно обернув хорошо тряпкой) слышен пшик, иногда антифриз в бачке закипает, но если стравить избыточное давление плавно, уровень устанавливается по макс. Под действием избыточного давления всё, что в герметичной системе охлаждения может раздуваться, раздувается в меру своих возможностей. Отсюда некоторая разница в уровнях на холодном и горячем двигателях. Поэтому проверку и доливку надо проводить на холодном двигателе.privetikas писал(а):через 10 тыщ на 1см меньше min (при открытой крышке. при закрытой - почти пустой бачек)
Если есть небольшой расход антифриза, а утечек нет, бывает виновата крышка расширительного бачка - неплотно закрыта или предохранительный клапан в ней не держит необходимое давление, в этом случае антифриз уходит за счет испарения в этом месте.
- privetikas
- Banifaciy
Свез мобиль в сервис. Вердикт: издохла помпа (заменили по гарантии), а стук был из-за того, что ослаб крепеж крепления наконечника амортизатора.
В связи с этим новый вопрос: они машину гоняли на вибростенде. Услуга типа платная 600 р. А вся эта кутерьма с наконечником подпадает под гарантию или нет? Если да, то почему они требуют оплаты стенда? Или я чего не так понимаю....
Cogitationis poenam nemo patitur - Никто не должен терпеть наказание за мысли.
- Banifaciy
Кстати, когда первый раз доливал антифриз (это был вообще первый раз, когда я его доливал в своей жизни
), то обратился к мануалу. Этот манускрипт велел подождать не менее часа после остановки двигателя, потом свернуть голову бачка на 2 оборота и дождаться характерного шипения. Все сделал, как велено. Однако после откупорки уровень ни на миллиметр не изменился: как был ниже Мин так и остался.
На холодную, с утра, например, пшика при открытии не будет, и уровень меняться не будет, все тепловые процессы устаканились и уравнялись с температурой воздуха. Если прошло пару часов после остановки двигателя, может чуть пшикнуть. Если открывать сразу после поездки получается то, о чём писал Banifaciy. Антифриз реально вскипает в бачке, пар, брызги, матюки. Экстрим, одним словом.
- роман с ангелиной
у меня машине два месяца, сегодня заметил, что уровень антифриза на мин., заехал в Леон купил два литра. Залил. Жду до пятницы, записался на диагностику, если уровень не упадет откажусь, если да, то сами понимаете гарантийный случай! Кстати, все жидкости: масло, антифриз в Леоне дешевле всех из ОД в Москве, по крайней мере из пяти, которым звонил я.
Как надоели мне несносные ханжи! Вина подай, саки, и, кстати, заложи Тюрбай мой в кабаке и мой молельный коврик; Не только на словах я враг всей этой лжи. Омар Хаям
Я ПОСТОЯННО ДОЛИВАЮ - сервис не может сказать почему и куда оно деваетца, наверное, кто то 3,14здит....роман с ангелиной писал(а):у меня машине два месяца, сегодня заметил, что уровень антифриза на мин., заехал в Леон купил два литра. Залил. Жду до пятницы, записался на диагностику, если уровень не упадет откажусь, если да, то сами понимаете гарантийный случай! Кстати, все жидкости: масло, антифриз в Леоне дешевле всех из ОД в Москве, по крайней мере из пяти, которым звонил я.
Обратите внимание на помпу. Нужно открыть капот и заглянуть в левый нижний угол за двигателем. Если присутствуют влажные не высыхающие пятна или разводы на защите и рулевых тягах - это помпа. Больше антифризу деваться некуда, разве что в масло. Но если масло чистое, то это помпа. Или тщательно ищите не высыхающие пятна.
- privetikas
- privetikas
- роман с ангелиной
